Premessa:
Ho ristrutturato casa e ho deciso di dotare il mio appartamento di circa 140mq di solo riscaldamento a pavimento e solare.
La casa è in classe B.
Sul tetto sulla falda a SUD ho montato 7 pannelli solari sunwood (2mq ciascuno) di cui 5 in orizzontale e due in verticale. (vedi foto prima del cablaggio) Tutti hanno la pendenza della falda, quindi intorno ai 30 gradi, tranne uno (l'ultimo della catena) che invece è a circa 45 gradi.
L'impianto è a circolazione forzata e l'accumulo di 1000 litri è in cantina, quindi ci sono circa 30m di tubo (inserito nel cappotto della casa che collegano l'impianto solare con la cosiddetta "sala termica" (dove ho appunto caldaia e accumulo)
Non ho ancora caricato il glicole
Sotto lo schema dell' impianto, eseguito dal mio idraulico (vicino di casa).. scusate ma l'ho fatto con exel :-)
PROBLEMA:
il punto che ad oggi (novembre) l'accumulo non supera mai i 30 gradi nella parte alta (sonda S2), neppure dopo una giornata di sole come oggi dove la sonda S1 dalle 10 di mattina alle due del pomeriggio è costantemente tra i 65 e 75 gradi e la pompa del solare è sempre fra i 80 e 100 % di utilizzo.
Inoltre all'uscita del collettore S1 la temperatura è come dicevo di circa 70 gradi, mentre dall'altra parte del tubo prima di entrare nell'accumulo è sempre intorno i 45 gradi (come è possibile che perdo quasi 30 gradi in 30 metri di tubo tutto coibentato?)
Inoltre la valvola in serie alla pompa solare che misura il flusso nel circuito solare è sempre ferma a 0 l/m, mentre ricordo che qualche settimana fa (prima di questo periodo piovoso) continuava ad oscillare fra i 4 e 7 l/minuto
Il circuito è in pressione a 3 bar, proprio per essere sicuri che non ci siano bolle o perdite. Infatti sia di giorno che di notte (adesso andiamo quasi a 0 gradi la sera, la pressione rimane costante, quindi escluderei che ci siano delle bolle nel circuito)
Non pretendo che l'accumulo vada a 70 gradi ma mi aspetterei che almeno arrivi a 40-45 gradi, nella parte alta.
p.s. di giorno nessuno usa l'acs .
Qualcuno riuscirebbe a darmi una dritta o capire se cè qualcosa che non va ?
PROBLEMA:
