Buon pomeriggio a tutti! Ho un problema che consiste nella bassa efficienza dell'impianto solare termico (Schuco a circolazione forzata con accumulo da lt 300 e due collettori piani). In pratica leggo una temperatura del fluido all'uscita dei collettori, di 45.5 °C, mentre all'ingreso della centralina mi ritrovo con 38° C (prima dell'ingresso allo scambiatore del boiler). la distanza collettori/boiler è di ca 12 metri. E' possibile che più di 7 gradi si perdano "per strada"???. Cosa posso fare per capire se effettivamente si perdono per strada o c'è qualcos'altro che non va? Ma orientativamente, qual'è la perdita di temperatura per metro di tubazione di rame coibentata standard (ove per standard intendo quella normalmente usata per questi impianti - colore blu). Grazie mille x l'aiuto!!!
differenza temperatura fluido collettori/boiler
Quella coibentazione blu che tu chiami standard è la coibentazione che si usa per le tubazioni di riscaldamento (erroneamente)... e acqua sanitaria (ci può anche stare..). E' ultra-economica e non serve quasi a niente. Usarla per una circolazione forzata è un autogoal, ne mortifica pesantemente il rendimento, stai scaldando l'ambiente esterno a con la poca energia raccolta dai tuoi pannelli,
Non è solo "possibile" che si perda tutto quel calore, è proprio una certezza! Cambia coibentazione, ne vendono anche in verghe autoadesive con un taglio longitudinale, proprio per essere applicate su tubazioni già in posa.SunHeat
capisco ... ma non capisco il discorso della circolazione inversa.....cerco di spiegarmi meglio:la temperatura inferiore che leggo è presa prima dello scambio, infatti all'uscita dello scambiatore del boiler leggo 32° C, quindi vuol dire che ha correttamente scambiato... Il problema della coibentazione è così pesante quindi? tra l'altro buona parte della tubazione è sottotraccia nel pavimento...quindi..
Buonasera, sono d'accordo con gli amici intervenuti, sembra che l'isolamento sia carente, faccia controllare bene la posizione e l'isolamento delle sonde,ed utilizzi il silicone dielettrico nei pozzetti, questo potrebbe migliorare la veridicità dei valori letti e far intervnire più spesso l'integrazione solare, non chè concorrere adevitarle circolazioni " inverse ".
cordliatà
