Un ciao a tutti e 100000 complimenti,ho letto il forum da fuori e mi è sembrato professionale,sbrigativo e semplice quindi ho pensato di iscrivermi e fare qualche domanda a cui ho trovato risposte varie che mi hanno incasinato la mente:<br><br>1)Pannello SOTTOVUOTO E HEAT PIPE sono la stessa cosa?se non lo sono qual'è che rende di piu e in che misura circa<br><br>2)Vorrei installare un solare termico a circolazione naturale per ACS,Ne ho trovati 2 tipologie quelli che hanno il cosidetto boiler in pressione e quindi ci posso attaccare direttamente il tubo del circuito idraulico e quelli senza pressione.quale sia la differenza l'ho capita(uno di sicuro non ha bisogno di poma e l'altro se messo piu basso di dove devo portare l'acqua ha bisogno di una pompa)<br>ma a livello costruttivo sono uguali?e fra i due c'è differenza di resa?<br><br>3)Ok comunque opterei per quello in pressione e idea mia vorrei metterci una valvola a 3 vie per far deviare l'acqa quando troppo fredda direttamente in caldaia o quando calda direttamente nell'impianto ACS.Mi domando ne vale la pena di metterci una centralina(forse + un termostato) per misurare la temperatura e attivare in caso di necessita?e se si va bene la centralina pompe o cosa mi consigliate?<br><br>4)Ho trovato una ditta di nome irpem che produce /rivende pannelli a buon prezzo e tra l'altro ha un sito che spiega montaggio e tutto molto istruttivo(ha il filmato di come si monta,ecc)e ha un prezz ocontenuto sui 1150€ per un 200 litri che ne dite?qualcuno li ha gia provati?<br><br>5)Mandano l'acs anche alla lavatrice come regolo la temperatura? mi spiego se voglio fare una lavatrice a 40 gradi e l'aqua scende a 80 perchè è mezzogiorno e il pannello "pompa a nastro" come posso regolare la temperaqtura?<br><br>Ultimo vi dico l'utilizzo che ne farei quidni ACS per doccia 2-4 persone ,lavatrice e lavastoviglie.Il riscaldamente per ora lo metto in standby vedro in futuro se sarò contento dell'ACS!!!<br>Grazie a tutti quelli che mi risponderanno!!!!!W LE FONTI RINNOVABILI !!!!
LI VOGLIO MA CHIARITEMI 2 COSE
Ciao, ti rispondo in ordine:<br><br>1) Non sono la stessa cosa, i tubi sottovuoto in vetro sono una cosa, l'heat pipe è un tubo sigillato in rame che funziona da "diodo termico", viene posizionato dentro i tubi sottovuoto in vetro e serve per scambiare il calore acquisito dal tubo con l'acqua nel serbatoio, senza che sia l'acqua stessa a fare da vettore. I vantaggi che porta un heat pipe sono sostanzialmente:<br> - Scambio termico a senso unico (quindi minima dispersione)<br> - Funzionalità dell'impianto anche con uno o + tubi rotti<br> - Resistenza alle basse temperature (anche molto sotto lo zero)<br><br>2) Le differenze sono semplicemente che uno è a vaso aperto e l'altro no: a vaso aperto l'acqua prende pressione solo per caduta (quindi a meno che non abbia un salto di minimo 6 metri avrai troppa poca pressione per farti una doccia decente). D'altro canto i sistemi a vaso aperto sono molto economici, e volendo ci puoi attaccare una pompa all'uscita..<br><br>3) Quello che dici è una tipica installazione, in alternativa alcuni pannelli hanno una resistenza integrata e una centralina di controllo.. Di centraline ne esistono una miriade, per svolgere i più svariati compiti.<br><br>4) Non mi pronuncio sulla concorrenza <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/753aa6748a7643db5c9625f74c5c0812.gif" alt="^_^"><br><br>5) Di solito per queste cose si usano gli elettrodomestici a doppio ingresso, che fanno tutto da soli. In alternativa puoi attaccare direttamente l'ingresso della lavartice all'ACS di casa ma tieni a mente che di solito non è bene far girare temperature superiori a 50° nei tubi di casa (rischio ustioni, danneggiamenti a sifoni in plastica, ecc.)<br><br>Saluti, e buona doccia solare!SunHeat
Ciao Martasport,<br> ti do qualche risposta anche se non sono un installatore ma solo uno che ha installato i pannelli solari a casa sua e se ne è "innamorato".<br>punto1 gli heat pipe sono un tipo di tubo sottovuoto e secondo molti sono quelli a maggiore efficienza tra il pannelli a tubi sottovuoto<br><br>punto 2 : non sono in grado di risponderti, io conosco solo quelli in pressione<br><br>punto 3:se vuoi evitare di mettere una valvola a 3 vie motorizzata comandata da un termostato (devi portare elettricità sia alla valvola che al termostato) puoi utilizzare "al contrario" un miscelatore termostatico: colleghi l'acqua calda in uscita dall'accumulo a quella che è normalmente l'uscita dell'acqua "tiepida", collegando poi la parte dove normalmente entra l'acqua fredda nella caldaia all'entrata acqua calda del miscelatore. (è più semplice disegnarlo che descriverlo, allego lo schema d'impianto). L'unica cosa da stare attenti è di usare un miscelatore che mi sopporti anche le alte temperature sull'"uscita acqua tiepida" visto che ci faccio passare l'acqua del'accumulo che d'estate può arrivare tranquillamente a 90 °C.<br><br>punto 4) il costo mi sembra buono, non so però né la qualità nè l'efficienza. Come i lettori del forum sanno già io sono fissato sulla garanzia lunga. Comunque ognuno ha i suoi parametri.<br><br>punto 5: per regolare la temperatura devi aggiungere un altro miscelatore termostatico questa volta montato nel modo classico. Con questo puoi regolare tu la temperatura di arrivo alla lavatrice.<br><br>Ciao<br>Gian-marco<br><br><center><div class="fancyborder" style="margin:4px;padding:4px;width:50%" align="left"><img align="left" style="margin: 10px 8px 10px 2px" src="http://img.forumfree.net/html/mime_types/pdf.gif" alt=""><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?act=Attach&type=post&id=67383897">Downloa d attachment</a><br>miscelatori.pdf ( Number of downloads: 55 )</div></center><br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (martasport @ 18/5/2007, 15:22)</div><div id="quote" align="left">Ok Ma tu fai il rivenditore?di dove sei?<br>Nel senso ho guardato il tuo sito se mi mandi un listino ti do la mail</div></div><br>Se ti interessa qualche preventivo puoi usare la sezione "contatti" dal sito.<br><br>Comunque, valuta il dimensionamento in base al numero di persone (metti 50L a persona + altri 50 per lavatrice/lavastoviglie) e otterrai la dimensione più adatta alla tua situazione. Puoi anche calcolare 40L invece che 50, dipende dalle abitudini.SunHeat
Attenzione se hai una vasca idromassaggio invece di 50 litri a persona si passa a 100 litri! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9cd2c60ed0b323564643904612324f66.gif" alt=":P"><br>Comunque, in generale, per 4 persone più lavatrice e lavastoviglie 200 litri di accumulo sono appena sufficienti, meglio un sistema con 300 litri e 4 metri quadri di collettori (2 pannelli piani o numeri di tubi equivalenti). In caso di vasca idromassaggio devi passare ad almeno 6 metri quadri <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/73ecd440542a8a78da7a7f9760da9191.gif" alt="
"><br>Ciao.<br><br>Gian-marco<br><br>PS: Sunheat hai qualche marca di elettrodomestico con doppio ingresso?
Ciao Gian Marco inpratica mi consigli di installare la valvola miscelatrice al "contrario"?in modo che al posto di miscelare la calda con la fredda mi misceli la tiepica con la calda o la fredda?<br>Che pannellihai te? sei contento?<br><br><br>OPz m iavevigia risposta sul discorso Montare al contrario!!!!!MIIIII che stress fare l'informatico ,intanto che scrivi sei al telefono e collegato con qualche utente ovunque nel mondo noche stai anche pensando ai c---i tuoi!!!!IHHIHIIHI
Ciao martasport,<br><br>in pratica la valvola miscelatrice montata al contrario fa sì che quando l'acqua dell'accumulo è "troppo fredda" la faccio entrare in caldaia, quando invece raggiunge la temperatura impostata sulla valvola (ad esempio 45 gradi) bypasso la caldaia e vado direttamente alle utenze. Se guardi il file pdf che ho allegato si capisce più facilmente.<br><br>Io ho installato un sistema a circolazione naturale Solahart a pannelli piani. Costa un po' di più della media di mercato ma è garantito fino a 15 anni, e come ho detto prima io sono fissato con la garanzia lunga. Funziona benissimo e sono stracontento, l'ho installato l'anno scorso e mi sto facendo la doccia "gratis" da Pasqua ai Santi.<br><br>Ciao,<br>Gian-marco<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sunheat @ 18/5/2007, 15:58)</div><div id="quote" align="left">Si, ce ne sono molte : LG, Miele.. mi pare pure Ariston e Candy fanno roba del genere</div></div><br>Ma perché questi furbastri non lo publicizzano <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/21317672567d8d15ee781b34ae1a6281.gif" alt=":angry:"> ?. Io tra poco devo cambiare la lavatrice (la mia ha quasi 20 anni e rischia di morire ogni giorno!
. Sicuramente ne prenderò una con doppio ingresso così da alimentarla con l'acqua calda del sistema solare.<br><br>Ciao,<br><br>Gian-marco
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Ma perché questi furbastri non lo publicizzano <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4c20fd5ab64c3ffbc93a4fbd123512cc.gif" alt=":angry:"> ?. Io tra poco devo cambiare la lavatrice (la mia ha quasi 20 anni e rischia di morire ogni giorno!
. Sicuramente ne prenderò una con doppio ingresso così da alimentarla con l'acqua calda del sistema solare.<br><br>Ciao,<br><br>Gian-marco</div></div><br>Semplice, devono prima svuotare i magazzini delle lavatrici "tradizionali" <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/719e9952ddf2849ee01decefea8d7fd7.gif" alt="
"><br><br>ti do il colpo di grazia: costa pressappoco uguale a una lavatrice a ingresso singolo..!!
SunHeat
Ma sai che un po di anni fa 6-7 erano dotate tutte della doppia entrata!!!!mi ricordo quando lavoravo all'auchan che il cliente non ci trovava il senso...francamente prima di scoprire ipannelli solari neanhce io....poi chissa perchè l'hanno tolta e adesso la rimettono bah....e chissa nei supermercati cosa se la faranno pagare.......in pratica ha dentro una valvola termostaica in piu...<br><br>Ma domanda la resistenza a cosa serve?per non gelare l'inverno?e per sunheat la centralina cosa fa?grazie
Le lavatrici a doppio ingresso sono praticamente introvabili sul mercato italiano, le mandano tutte all'estero.<br>Comunque c'è una discussione apposita:<br><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5287102" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5287102</a>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (martasport @ 18/5/2007, 16:40)</div><div id="quote" align="left">Ma sai che un po di anni fa 6-7 erano dotate tutte della doppia entrata!!!!mi ricordo quando lavoravo all'auchan che il cliente non ci trovava il senso...francamente prima di scoprire ipannelli solari neanhce io....poi chissa perchè l'hanno tolta e adesso la rimettono bah....e chissa nei supermercati cosa se la faranno pagare.......in pratica ha dentro una valvola termostaica in piu...</div></div><br>Qui mi sa che ci deve essere lo zampino della solita lobby energetica (Eni ed Enel) che ufficialmente dichiara di essere per il risparmio energetico e poi fa di tutto per affossare le energie rinnovabili, solare termico e fotovoltaico in primis.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Ma domanda la resistenza a cosa serve?</div></div><br>Se ti riferisci alla resistenza del sistema Solahart questa viene montata perché questi sistemi sono progettati per dare acqua calda anche alle case che non hanno già una caldaia per l'integrazione invernale. Dato che in Italia ce l'hanno praticamente tutti non viene mai collegata. Mi è stato spiegato che viene collegata solo nel caso in cui il sistema solare sostituisca un boiler elettrico e il cliente non intenda comprarsi una caldaia con produzione di acqua calda.<br><br>Ciao.<br>Gian-marco
