< Pannelli spostati su altra falda, si puo' fare? - EnergeticAmbiente.it
  • Pannelli spostati su altra falda, si puo' fare?
    Ciao a tutti, questo e&#39; il mio primo post, vi chiedo un consiglio:<br>sono deciso e mettere un impianto sempilce per ACS per una famiglia di 3 persone, tipo 2 pannelli + bollitore 300l e sto raccogliendo preventivi.<br>Ora , il mio appartamento e&#39; sotto una falda rivolta a nord, ma grazie al mio vicino posso appoggiare i pannelli sulla falda rivolta a sud, facendo poi passare i tubi sopra al colmo e scendere sulla mia falda fino a uno sfiato che arriva nel locale caldaia.<br>In pratica di tubi di andata e ritorno saliranno fino a un massimo per poi calare e formare un piccola ansa dove ci saranno i pannelli.<br>La mia domanda e&#39; : questa configurazione porta problemi? Io temo rogne tipo perdite di carico, ristagni, ghiaccio, mancato svuotamento, cose cosi&#39;.<br>qualcuno ha mai fatto impianti cosi&#39;? e la tipologia deve essere per forza a circolazione forzata o potrei farlo lo stesso a svuotamento?<br><br>ciao e grazie a chi mi vorra&#39; aiutare.
    in realt&agrave; ti posso solo dire che quando i tubi salgono hai dei punti alti dell&#39;impianti e bisogna stare attenti in quelle zone, il che vuol dire avere degli ottimi sfiatatori, questo problema è risolvibile. Certo vanno considerate le perdite di carico e quindi, con un impianto a ciclo chiuso, dimensianare la pompa. Un po di importanza alla coibentazione dei tubi, comunque, tutti problemi facilmente risolvibili
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (duelune @ 24/5/2007, 10:34)</div><div id="quote" align="left">La mia domanda e&#39; : questa configurazione porta problemi? Io temo rogne tipo perdite di carico, ristagni, ghiaccio, mancato svuotamento, cose cosi&#39;.<br>qualcuno ha mai fatto impianti cosi&#39;? e la tipologia deve essere per forza a circolazione forzata o potrei farlo lo stesso a svuotamento?<br>ciao e grazie a chi mi vorra&#39; aiutare.</div></div><br>Ho fatto impianti con 75 metri di tubo tra i collettori e i pannelli <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/64f14e4597e24d042d8aaa31eccaade1.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/64f14e4597e24d042d8aaa31eccaade1.gif" alt=":lol:"> .. non preoccuparti , nessun problema.<br>L&#39;unica cosa e&#39; che non puoi, in questo tuo caso, usare il sistemi a svuotamento ma devi stare sulla circolazione forzata.<br><br>Ciao,<br>Fabrizio.<br><br><br>
