Il serpentino superiore può funzionare - EnergeticAmbiente.it
  • Il serpentino superiore può funzionare
    buongiorno a tutti. ho da 5 anni un impianto solare con panelli sottovuoto a circolazione forzata con accumulo da lt. 300 con doppio serpentino. da una decina di giorni ho l'acqua calda color latte con molta schiuma. ho chiamato l'idraulico ci siamo accorti che il serpentino sotto quello che utilizzo per il glicole del solare è rotto e di conseguenza il glicole mi va in circolo nell'acqua calda sanitaria, non ho mai controllato l'anodo.....
    la mia domanda era: siccome l'accumulo ha due serpentini attaccando il solare al serpentino superiore e mettendo i tappi in quello sotto danneggiato può funzionare ugualmente, magari con una piccola perdita di rendimento o meglio comprare un accumulo nuovo?
    grazie in anticipo a tutti massimo
    Per prima cosa cercate di capire come mai che si è forata, nel senso verificate la messa a terra del bollitore e la differenza di potenziale tra la terra dell'impianto elettrico e quella del bollitore.
    mette un giunto dielettrico come si fà per gli impianti gas sull'ingresso dall'acquedotto , nell'edificio.
    Ogni collegamento tra bollitore e tubazioni, comprese quelle dei pannelli , sarà disconesso con giunto dielettrico del tipo ottone ottne oppure ottono acciaio, secondo i materiali che collegate.
    In questa foto , noterà che sulla serpentina, per esempio, superiore, dopo la valvola a sfera in ottone cromato, è posto il giunto in tre pezzi, (prima del termometro), ed in questo giunto essendovi una battua in gomma, la tuazione in rame è disgiunta dal prosieguo costituito dal resto del raccordo e dalla valvola a sfera, ma sopprattutto dalla serpentina in acciaio al carbonio.
    Io le consiglio di cambiare il bollitore, perchè la prossima volta le si fora quella superiore, quindi è inutile anche mettere uno scambiaotre a piastre per collegarlo in basso. L'idurlaico ammesso che lo abbia installlato con tutte le prescrizioni del caso, spero le venga in contro con la manodopera. Se invece visti i tempi che corrono non può fare altrimenti , senta un tecnico locale, perchè in qualche modo dovrà garantirsi il trattamento antilegionella , e non rovinare i panneli solari.
    Metto sullo stesso piano, non perchè lo siano aspetti trecnici e sicurezza antilegionella, solo per brevità.
    Cordialità.
Nome:   IMG_0713.jpg
Dimensione: 248.2 KB
    Ultima modifica di Dott. Ing.Travaglini; 24-04-2013, 08:45.
      avevo intuito che la serpentina si era bucata anche perchè non era stata fatta la messa a terra oltre alla non sostituzione dell'anodo. ma economicamente cambiare il bollitore mi costa più di 1000 euro mentre spostare la serpentina solo qualche centinaio. quando sarebbe la resa in meno col serpentino superiore? grazie
        Più che altro hai una perdita di quantità di acqua che scaldi... anziché scaldare tutto il boiler riscaldi solo la parte superiore...
        clima hotel in val di non - trentino (zona climatica F - gradi giorno 3273)
        classe energetica A+ - 15,82 kWh/mq anno
        pompa di calore terra-acqua Viessmann Vitocal 300 g 42,8 kwt - 1000 m sonde geotermiche
        10 pannelli solari Viessmann Vitosol 200 f - tot. 23 mq
        caldaia pellet di soccorso Viessmann Vitoligno 300 p 48 kwt
          Originariamente inviato da massimo ca Visualizza il messaggio
          Altro motivo, oltre al problema legionella, per fare il prelievo del'ACS, mediante uno scambiatore a piastre!!!!
          Originariamente inviato da Dott. Ing.Travaglini Visualizza il messaggio
          Salve Ing. potrebbe gentilmente spiegarmi, come fà un giunto tre pezzi in metallo ad isolare elettricamente due tubazioni sempre in metallo??
          Il fatto che vi sia la battuta della guarnizione in gomma tra un elemento e l'altro, non è sufficiente ad isolarla poichè la ghiera metallica che unisce le parti comunque continuerà a condurre l'elettricità. Da quanto ne so i giunti dielettrici idonei ad isolare sono questi.
          Ultima modifica di renatomeloni; 25-04-2013, 08:27. Motivo: Unione consecutiva dei messaggi
            Per non avere il rischio di inquinamento dell'ACS basta tenere la pressione del solare inferiore all'acquedotto, come secondo me dovrebbe essere fatto.....
            Con la serpentina superiore perdi meta' dell'accumulo.... comunque vai a vedere su ebay.de un accumulo da 300lt non costa 1000 euro
            AUTO BANNATO
              Si, ma se è bucata some fai a tenere pressioni diverse...?
              Ahimè sono mesi che maledico la mafia italiana degli idraulici, ma sta di fatto che i prezzi li decidono loro, e non puoi pensare di farteli spedire dalla Germania. Ad ogni modo un accumulo solare da 300lt costa ragionevolmente circa 600€ su entrambi i lati delle alpi, se poi aggiungi 200€ abbondanti tra lavoro e minuteria...
                Sicuramente ti conviene acquistare un nuovo boiler, con la serpentina superiore ci fai ben poco.
                Dai un'occhiata a questo
                  Originariamente inviato da Yapok Visualizza il messaggio
                  Era un discorso accademico , io non metterei mai la pressione del solare superiore a quella dell'ACS , per farmi inquinare senza accorgermene con glicole..... la rottura avveniva lo stesso....
                  AUTO BANNATO
                    Ok, non avevo capito cosa avrebbe potuto influenzare la pressione differente...
                      alcuni dubbi:
                      1 allora come ha detto il dott. ing. travaglini il serpentino mi si è rotto non perchè non ho controllato l'anodo di magnesio ma perchè non è stato istallato correttamente?(messa a terra e giunto dielettrico)
                      2 visto che l'impianto del glicole comunica con quello dell'acqua sanitaria posso caricare l'impianto con acqua, magari imposto con la centralina con la funzione antifreezing? (mi sembra che anche una ditta che istalla usa sta funzione)
                      3 se dovessi comprare l'accumulo il mio ha le seguenti dimensioni per motivi di spazio io ho un intercapedine da 58: 52x218xlt300, il fornitore che me l'aveva venduto non ne tiene più di così stretti qualcuno sa dove posso acquistarlo?
                      grazie a tutti
