Salve, ho da poco installato un sistema della Kloben con un boiler da 300lt che si "alimenta" con due pannelli Sky Cpc 58 da 8 tubi sottovuoto ciascuno, il sistema è a circolazione forzata, il problema è legato alla temperatura max raggiungibile durante una giornata di sole che non và oltre i 40°/43° gradi, mi sembra un pò bassa o sbaglio? l'esposizione è a sud e il boiler alimenta direttamente la caldaia a gas tramite una valvola scambiatrice a 45°, c'e' un problema di dimensionamento dei pannelli o devo ricercare il problema in un malfunzionamento del boiler/centralina/scambiatore? Grazie
Collettore solare SKY CPC 58
Se fosse un sistema a circolazione naturale allora probabilmente (o quasi certamente) 16 tubi x 300 lt sarebbero pochi (in genere il rapporto è 24 tubi x 200lt). E quasi certamente lo sono anche per una circolazione forzata ....Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggioSe fosse un sistema a circolazione ....9.6 Kw Integrato Innovativo 40 Pannelli Ferrania Solis AP60 240w Inverter Kaco Powador 10.0 TL3
Mah... i rapporti superficie/accumulo lasciano il tempo che trovano in presenza di sole a sufficienza e se i consumi e le dispersioni non sono così eccessivi da mangiarsi ogni giorno l'energia catturata dal sole. Poca superficie captante ci impiega un po' di più a scaldare un accumulo grande ma alla fine se il sole c'è ci riesce. Quindi secondo me o hai qualche problema nella centralina oppure hai un sacco di dispersioni nel sistema (tubi di collegamento e accumulo).PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioMah... i rapporti superficie/accumulo lasciano il tempo che trovano ....9.6 Kw Integrato Innovativo 40 Pannelli Ferrania Solis AP60 240w Inverter Kaco Powador 10.0 TL3
Il discorso che dice Sergio ci può stare ... ma con queste temperature esterne quanto può influire? D'estate potrebbero anche essere sufficienti, ma d'inverno non credo proprio !! Per me il rapporto superficie/boiler è sproporzionato ... ci vorrebbe almeno un altro collettore.Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
Su 25-30 metri (mizzega!) influisce eccome: se hai un po' di sonde di temperatura prova a verificare a quanto ti entra/esce il fluido primario dal pannello e a quanto ti entra/esce nell'accumulo e lo vedi subito.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Sergio ma ha scritto che solo una parte corre esternamente ed è coibentata ....Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioSu 25-30 metri (mizzega!) influisce eccome: se hai un po' di sonde....9.6 Kw Integrato Innovativo 40 Pannelli Ferrania Solis AP60 240w Inverter Kaco Powador 10.0 TL3
Dibi, tra interno ed esterno non c'è grande differenza adesso. Sulla coibentazione non so dire se sia sufficiente o meno, meglio se si esprime qualcun altro. Comunque 30 metri di linea son tanti, per quanto possa essere buona una coibentazione, se dentro i tubi ti scorrono 50 gradi e fuori ce ne sono 20 la perdita è tanta su una linea così lunga. Aciamber, dovresti dare parametri più dettagliati rilevati mentre la circolazione è in funzione: servono almeno T pannelli, T ritorno ai pannelli e T mandata dai pannelli. La sola T accumulo magari a circolazione ferma non serve a capire.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioDibi, tra interno ed esterno non c'è grande differenza adesso. Sulla coibentazione non so dire se sia sufficiente o meno, meglio se si esprime qualcun altro. Comunque 30 metri di linea son tanti...9.6 Kw Integrato Innovativo 40 Pannelli Ferrania Solis AP60 240w Inverter Kaco Powador 10.0 TL3
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioQuali temperature ti mette a disposizione la centralina? ...
P.S. La pompa gira senza sosta durante le ore di sole, da profano mi chiedo ma il liquido non dovrebbe stazionare nel collettore prima di compiere il percorso verso l'accumulo?9.6 Kw Integrato Innovativo 40 Pannelli Ferrania Solis AP60 240w Inverter Kaco Powador 10.0 TL3
Quindi l'accumulo ti va a 56 gradi e non a 43, a solare in funzione. Se il sistema circola il fluido circola, se il sistema non circola il fluido rimane fermo nel pannello, ma allora non apporta calore all'accumulo (che è l'obiettivo). So di sembrare pedante, ma dovresti descrivere cosa succede durante la circolazione (es. : leggi le T a intervalli regolari e posta i valori). Inoltre non ho capito se quello che ti succede è che perdi 10 gradi (da 56/43 a 46/33) in 5 ore dopo la fine della produzione del solare senza usare acs, il che vorrebbe dire che hai dispersioni fortissime dall'accumulo (per scarsa coibentazione o più probabilmente per circolazione naturale parassita). Se puoi posta una foto dell'accumulo e dei collegamenti.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioQuindi l'accumulo ti va a 56 gradi e non a 43, a solare in funzione....
Controllo 1
senza prelevare acqua calda per 5 ore (ho l'ingresso della caldaia collegata al boiler del solare)
alle ore 13 circa temperatura rilevata S1 56° - S2 43°
Controllo 2
oggi senza usare acqua calda ore 09 temperatura rilevata S1 46° - S2 33° ore 12:15 S1 62° - S2 46°9.6 Kw Integrato Innovativo 40 Pannelli Ferrania Solis AP60 240w Inverter Kaco Powador 10.0 TL3
In tre ore l'accumulo ti è salito di 13 gradi, che vuol dire più di 4.5 kWh, che vuol dire una potenza media di 1.5 kW circa. Non mi sembra male, tenuto conto che hai una bassa superficie captante. Se puoi verifica anche cosa succede dalla fine della produzione solare in poi (soprattutto le perdite in T la notte in assenza di consumo acs).PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioIn tre ore l'accumulo ti è salito di 13 gradi, che vuol dire più di 4.5 kWh....
Ore 19 la temperatura del pannello (S1) 46° temperatura del boiler (S2) 52°
(oggi basso consumo di acqua sanitaria, niente docce)
..."tenuto conto che hai una bassa superficie captante", credi che la superfice captante sia mal dimensionata? le temperature rilevate sono nella norma o evidenziano una problematica?
..naturalmente, grazie.9.6 Kw Integrato Innovativo 40 Pannelli Ferrania Solis AP60 240w Inverter Kaco Powador 10.0 TL3
Mi sembrano nella norma per la superficie che hai. Adesso bisogna capire se hai alte dispersioni dall'accumulo, vedi un po' quanto ti scende la T di notte in assenza di prelievi. Se con bassi prelievi di acs l'accumulo comunque ti ritorna a 30 gradi vuol dire che hai dispersioni troppo alte, e va capito perché.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioMi sembrano nella norma per la superficie che hai......
Superficie lorda 1,46 m2
Superficie di apertura 1,27 m2
Superficie di assorbimento 0,54 m2
X singolo pannello da 8 tubi
ENERGIA FORNITA
Test di Würzburg (3 m2 area apertura)
733 kWh/(m2anno)
per un accumulo da 300lt è sottodimensionato? sarebbe il caso di aggiungere un pannello? rischio di avere problemi inversi?9.6 Kw Integrato Innovativo 40 Pannelli Ferrania Solis AP60 240w Inverter Kaco Powador 10.0 TL3
Due pannelli producono più di uno, ovvio... Prima però vedi come sono le dispersioni, se non hai consumi alti potrebbe bastarti anche quello che hai per ora. Ripeto..: sono le dispersioni che sono decisive.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioDue pannelli producono più di uno, ovvio......9.6 Kw Integrato Innovativo 40 Pannelli Ferrania Solis AP60 240w Inverter Kaco Powador 10.0 TL3
Buona sera ,sig. aciamber se frequenta ancora EA mi può dire se il suo impianto và sempre cosi.Come vede dalla "firma" sotto anchio ho il suo tipo di installazione in piu con azimut est/ovest.Spero abbia risolto in quanto la kloben dice che un collettore da 8 tubi CPC "basta" per 150 lt perciò con 2,..... .O no?..
Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggioBuona sera ,sig. aciamber se frequenta ancora EA mi può dire se il suo impianto và sempre cosi.Come vede dalla "firma" sotto anchio ho il suo tipo di installazione in piu con azimut est/ovest.Spero abbia risolto in quanto la kloben dice che un collettore da 8 tubi CPC "basta" per 150 lt perciò con 2,..... .O no?9.6 Kw Integrato Innovativo 40 Pannelli Ferrania Solis AP60 240w Inverter Kaco Powador 10.0 TL3
Ciao a tutti....
Secondo me ha ragione Sergio, il problema sta nelle dispersioni; accumulo, tubazioni, ecc.
Facendo un'esempio terra terra giusto per capire.....Ipotizziamo di avere due contenitori di pari capacità e di praticare un foro sul fondo di ognuno; sul primo lo facciamo da 1mm e sul secondo da 10mm; ora versiamo la stessa quantità d'acqua all'interno dei due contenitori; domanda: quale dei due si svuoterà prima??? Non occorrono scienziati per capire che il contenitore col foro da 10mm si svuoterà prima dell'altro.
Ecco +/- nei termo accumulatori accade esattamente lo stesso. Se accumulo 10 kW/h di energia termica in un'accumulo che ne disperde 6 kW/h, rispetto ad uno che ne disperde 1kW/h, va da se che sul primo mi resterà ben poca energia da sfruttare.
Riguardo il dimensionamento direi che +/- ci siamo 16 tubi CPC altamente performanti come i Kloben, su 300 lt dovrebbero tranquillamente garantire una buona produzione di ACS, a patto pero che poi le dispersioni non inficino il lavoro fatto!!!!
Come metro di confronto considerate che io ho un'accumulo da 500lt con 30 tubi HP (cinesi) e la T° media di questo periodo oscilla tra i 72°/75°C con punte massime di 82,5°C, però il mio accumulo disperde 1,4 kW/h in 24 ore.
Riesco ad avere circa 3 giorni di autonomia per una famiglia di 4 persone adulte, cosa che ho potuto confermare in questi tre giorni scorsi alquanto piovosi e cupi.
Ricapitolando quindi occorre contenere al massimo le dispersioni, sopratutto quelle dell'accumulo e delle tubazioni varie!!!
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Si però tieni conto che tu sei nella bella Sardegna, mentre quassù al nord sta facendo davvero una pessima estate. Difficile valutare in questo periodo un impianto con poca superficie con queste condizioni, bisogna aspettare del bello stabile.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggioCiao a tutti....
.....la T° media di questo periodo oscilla tra i 72°/75°C con punte massime di 82,5°C, però il mio accumulo disperde 1,4 kW/h in 24 ore.
Mi parli di autonomia di 2-3 giorni ma se togli in un giorno 150/200 lt di acqua, l'acqua fredda che entra nel bollitore non contribuisce ad abbassare la temperatura dei 300 lt di acqua calda depositata nel bollitore?
Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggioVa bene,vuol dire che almeno non abbiamo il problema della stagnazione .Ma in media con belle giornate di sole stà sui 60°,o anche se il tempo non è bellissimo?Grazie.
S1 33° Temperatura Collettore solare 33°
S2 23° Temperature Bollitore (parte bassa)
S3 40° Temperatura acqua in uscita dal bollitore verso l'impianto
considera che ieri la giornata è stata soleggiata.9.6 Kw Integrato Innovativo 40 Pannelli Ferrania Solis AP60 240w Inverter Kaco Powador 10.0 TL3
Originariamente inviato da aciamber Visualizza il messaggioS
Sono 4 giorni di autonomia ipotizzando un consumo di 150 litri al giorno...
Ha ragione renato .. purtroppo la qualita degli accumuli e' curata solo da produttori di sistemi di qualita che oltretutto non usano mai i tubi sottovuoto come generatore di calore.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioAppunto... sai quanta acqua a 10 gradi deve entrare per raffreddare sotto i 40 gradi un accumulo da 300 litri a 70 gradi ?
Sono 4 giorni di autonomia ipotizzando un consumo di 150 litri al giorno..... purtroppo la qualita degli accumuli e' curata solo da produttori di sistemi di qualita..
Ciao a tutti....
Originariamente inviato da aciamber Visualizza il messaggioScusate ma la dispersione dove si dovrebbe ricercare?
...se l'acqua calda staziona nel bollitore, che è stato costruito per assolvere a quel compito la dispersione dovrebbe essere minima....
