La mia caldaia Ariston spesso mostra l'errore 207 che sul manuale risulta essere dovuto alla sovratemperatura del collettore.
Vado a controllare la temperatura dal menù e risulta essere a 116°C (oggi é arrivato addirittura a 132°C).
Il boiler però si trova ad una temperatura di circa 47°C.
A cosa é dovuto questo problema? Mi verebbe da pensare che la pompa non si attiva non facendo ricircolare il fluido termovettore che quindi raggiunge temperature elevate. Non penso però che la pompa sia guasta perchè da quando mi hanno ricaricato l'impianto (si era svuotato) la temperatura del boiler é salita quindi la pompa deve per forza aver girato (almeno così credo).
Non so bene e con certezza come sia gestita l'attivazione della pompa ma da quello che mi é stato detto l'impulso viene inviato dalla caldaia. Ho controllato nel menù di quest'ultima il "deta T" per l'attivazione della pompa e risulta essere di 8°C quindi se, come nel mio caso, l'acqua nel bollitore si trovava a 47° quando l'acqua del fluido termovettore avesse raggiunto i 55° la pompa avrebbe dovuto attivarsi e il fluido stesso nel primario non avrebbe dovuto raggiungere i 132°C.
C'è qualcuno che mi può aiutare a risolvere questo problema?
