Bollitore 200 lt e resistenza da 1500 Watt - EnergeticAmbiente.it
  • Bollitore 200 lt e resistenza da 1500 Watt
    Ho una resistenza da 1500 watt nel bollitore da 200 lt.
    Ma è in grado di portare l'acqua 70 gradi secondo voi facendo finta che il solare non riesca?
    E in quanto tempo? Partendo da una temperatura diciamo di 60 gradi?
    Questa forumla va bene?
    l calore espresso in Joule usato per riscaldare l'acqua alla temperatura richiesta è
    Q = m c ?T
    Q = 200 [kg] * 4186[J/kg °C] * (70[°C] - 60[°C])
    Q = J
    essendo la potenza espressa come
    W = Q / ?t
    ?t = Q / W
    ?t = [J] / 1500[W]
    ?t = s ----------> ?t = h
    Mi sono già risposto in pratica, in 2-3 h dovrebbe riuscirci. Strano che non ci riesca. Devo fare delle verifiche.
    Ultima modifica di nll; 06-09-2013, 00:26. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
    Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggio
    Teoricamente e in assenza di perdite dovrebbe metterci 1,5 h
    Il calcolo si fa cosi :
    E = Dt * Lt * 0,00116
    Dove E e' l'energia necessaria in Kwh,
    Dt è la differenza di temperatura
    Lt i litri dell'accumulo
    quindi : 10 * 200 * 0,00116 = 2,32 kwh
    Una resistenza da 1,5 Kw produce 2,32 kwh in : 2,32/1,5 = 1,54 h
    Il fatto che non ci riesca significa che hai una perdita di energia a quekl vaklore di temperatura, superiore agli 1,5 Kw della resistenza elettrica.
    Ciao.
    F.
      Perchè 70°C? 60 non bastano?
        Non bastano! La legionella si inattiva a 60 grandi ma muore a 70 per almeno 30Minuti!
        Immaginando che perdite c'è ne siano facciamo due ore invece non sale
        Ultima modifica di nll; 06-09-2013, 00:20. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
          La T smette di salire solo quando la potenza elettrica equivale alle perdite.... dato che la resistenza e' di 1,5 kw significa che quel boiler perde davvero moltissima energia.
          F.
            Ma no vediamo un attimo, ho avuto l'impressione che non partisse in realtà:-)
            Ho avuto l'impressione che la temperatura massima del bollitore fosse impostata a 60 gradi per quello non saliva.
            Vediamo domani mattina, dopo modifica impostazione.
              Non bastano!
              Allora dovrei essere morto da anni.
              Non hai un grosso accumulo a vaso aperto di acqua che resta ferma per giorni, non eccedere nell'ipocondria.
                C'è poco da immaginare ci sono eccome!!! Secondo me nella tua zona è usabile solo in estate e molto parzialmente nelle 1/2 stagioni.
                Proprio ieri parlavo con un amico col tuo stesso problema!!!
                Ti riporto le sue testuali parole: "la resistenza del boiler sul tetto mi stà dissanguando!!! Ho già chiamato il tecnico per staccarla e piazzarmi uno scaldabagno Nuos PDC". Il tecnico gli ha proposto due valvole motorizzate controllate da un termostato sul boiler solare che aprono, o uno o l'altro, se il solare non è a T° fruibile.
                Per la legionella bastano 30' a 60°
                  Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
                  ?? e perche?
                  Ha paura a lasciare l'impianto solare in serie alla Nuos ??.. Ha paura di farlo risparmiare e di rendere utilizzabile l'impianto solare termico anche per il preriscaldo invernale ?
                  Mha.. quante cose si installano per nula..
                    @Fcattaneo
                    Quarda caso è la stessa domanda che gli ho fatto io!!!
                    Avrebbe avuto l'impianto molto più semplice e molto più efficente.
                      Ancora con sta storia della legionella.
                      Allora ragazzi non è che uno muore o non muore da anni, è un discorso di probabilitià. Mi spiego meglio.
                      La legionella non si trova in tutte le acque che ristagnano ma sicuramente in 10 campioni di acque stagnanti rispetto a 10 campioni di acque non stagnanti la probabilità che ci sia è molto più alta.
                      Si "nasconde" bene nel calcare che si forma.
                      Consiglio: porova a togliere e rimettere la serpentina per valutare se ci sono incrostazioni e/o proliferazioni di batteri.
                      30' a 70 gradi e la fai fuori ovunque (tanto che le centraline dei sistemi solari hanno questa impostazione settimanale, portano una volta a settimana acqua a 70 gradi).
                      Ieri era un problema di impostazioni,oggi tutti perfetto, nei tempi previsti o poco più portata in temperatura.
