Salve, dopo tante ore passate alla lettura di molte discussioni, eccomi qui a scrivere un quesito del tutto personale.<br>Sto sistemando casa, ho una caldaia a biomassa-legna che oltre a produrre acqua calda per i termosifoni, produce anche acqua sanitaria. Quest'ultima viene prodotta in uno scaldabagno da 80l con doppia funzione, a corrente e tramite serpentina riscaldata dalla caldaia. Spero di essere stato chiaro. Durante l'inverno ho la disponibilità di acqua calda tutto il giorno senza consumare corrente, per l'estate fino ad oggi ho sempre utilizzato l'elettricità per produrla. Data la ristrutturazione in corso, mi sono informato per l'acquisto di un pannello solare per acqua sanitaria da mettere in serie con lo scaldabagno, così spero di eliminare totalmente l'uso della corrente. In inverno utilizzo la caldaia, l'estate il pannello solare.<br>Dopo tante ricerche credo che opterò per un pannello salare con tubi sotto vuoto Hite Pipe della IRPEM (Roma) con accumulo di 150-200l integrato; costo circa 1.000,00 euro. Se avete altro da consigliarmi a questo prezzo ditemi pure.<br>Come posso utilizzare lo scaldabagno in inverno e il pannello salare d'estate con un po' di automazione?<br>Posso utilizzare una valvola termostatica o miscelatore termostatico in modo "bivalente"?<br>La mia idea è questa: l'acqua calda esce dal pannello e va nello scaldabagno?? (credo di no), non volendo utilizzare lo scaldabagno ad elettricità l'acqua calda entrante diverrebbe fredda.<br>L'acqua calda esce dal pannello ed entra in un miscelatore termostatico nell'entrata acqua calda, nell'entrata acqua fredda faccio passare l'acqua derivante dallo scaldabagno (con caladia spenta e interruttore elettrico spento) che è fredda. Nel momento in cui inizio ad utilizzare la caldaia (autunno-inverno) l'acqua calda la produco dallo scaldabagno che però entra nel miscelatore nell'entrata acqua fredda e nell'entrata acqua calda passa un'acqua fredda-tiepida prodotta dal pannello. E possibile gestire un processo di questo genere? il miscelatore può essere utilizzato nei termini descritti, cioè l'acqua fredda o calda devono entrare nel miscelatore nel modo obbligato o è possibile invertire le entrate? Potete consigliarmi come posso utilizzare le due fonti senza dover ogni volta girare a mano dei rubinetti?<br>Dimenticavo alcuni istallatori contattati in zona (provincia di Viterbo - paese a circa 600/700 msl) mi hanno detto che i tubi sotto vuoto in estate "producono troppa acqua calda", è possiblie? Posso rimediare a questo problema aumentando l'inclinazione del pannello, circa 45°-50°, si riscalda meglio in inverno meno in estate.<br><br>Ringrazio tutti in anticipo per i consigli che mi darete, spero.<br>... complimenti per la competenza che avete in queste problematiche, così fuori dalla quotidianità.<br><br>ciao ciao<br><br>Silenzioso
solare in serie con termoscaldabagno
La soluzione più semplice è questa :<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/miscelatore_rovescio.pdf" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...re_rovescio.pdf</a><br><br>In pratica l'acqua fredda che adesso va all'ingresso dello scaldabagno la mandi al pannello solare.<br>L'uscita più o meno calda del pannello la mandi al miscelatore montato al contrario che colleghi il lato rosso(caldo) allo scaldabagno ed il lato azzurro(freddo) all'utenza interponendo un T.<br>Fissi a 50°C o quella che gradisci il termostato:se l'acqua è più fredda di 50°C va allo scaldabagno se più calda all'utenza.<br>La caldaia la lasci collegata come adesso e sei aposto estate ed inverno.<br>Se vuoi ottimizzare la produzione di acqua calda per l'inverno evitando sovraproduzione in estate, sempre possibile però, ed ecco il motivo della seconda valvola termostatica montata nel modo classico: SUD pieno e inclinazione a 60°.<br><br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 13/6/2007, 19:51)</div><div id="quote" align="left">La soluzione più semplice è questa :<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/miscelatore_rovescio.pdf" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...re_rovescio.pdf</a><br><br>In pratica l'acqua fredda che adesso va all'ingresso dello scaldabagno la mandi al pannello solare.<br>L'uscita più o meno calda del pannello la mandi al miscelatore montato al contrario che colleghi il lato rosso(caldo) allo scaldabagno ed il lato azzurro(freddo) all'utenza interponendo un T.<br>Fissi a 50°C o quella che gradisci il termostato:se l'acqua è più fredda di 50°C va allo scaldabagno se più calda all'utenza.</div></div><br>Mi sembra di aver capito che lui scalda l'acqua d'estate con un boiler elettrico , cosa ti serve mandare l'acqua calda di un accumulo solare all'ingresso di uno scaldabagno ? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/87dd56831bbaa4139e82f60cc12aec14.gif" alt=":huh:"><br>Il tuo schema va bene se ho produzione istantanea di acqua calda (mando acqua tiepida e integro con la caldaia a gas) , ma se mando acqua tiepida ad uno scaldabagno eletrico usero' sempre acqua scaldata dalla resistenza, questo quando ho temperatura dell'accumulo solare sotto quello che ho impostato nel miscelatore ...<br><br><br><br>X Silenzioso :<br>Se sei bravo nel fai da te :<br>Io comprerei solo un pannello (anche piano ) e lo metterei in parallelo alla serpentina dello scaldabagno , aggiungi una pompa (anche di recupero da una caldaia) metti un termostato differenziale (quando la T del pannello e' superiore a quella dello scaldabagno di un deltaT fai partire la pompa ) con 400-500 euro al massimo sei a posto .....<br><br>p.s. nel mio autocostruito funziona cosi' , d'inverno scaldo l'acqua nello scaldabagno con la stufa a legna , d'estate col pannello..... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/110995edcabf79750253a211b2219890.gif" alt="
AUTO BANNATO
grazie delle risposte, e dei consigli, pensavo di averle sparate molto grosse, invece sono stato anche considerato!<br><br>x spider61 la prima considerazione che ho fatto è stata quella di mandare l'acqua dal pannello allo scaldabagno, poi ho riconsiderato il tutto. Quella dell'utilizzo dello stesso scaldabango come accumulatore non è male, l'inconveniente, forse, è che devo necessariamente chiudere con valvole l'entrata dell'acqua o dalla caldaia o dal pannello, possono coesistere le due alternative??<br><br>x dotting, la soluzione è interessante, simile alla mia proposta, non so, la mia non è attuabile, per spiegarmi meglio invito a cliccare sui link sotto riportati:<br><a href="http://www.seltronic.it/estate.pdf" target="_blank">configurazione estate</a><br><a href="http://www.seltronic.it/inverno.pdf" target="_blank">configurazione inverno</a><br><br>la mia domanda è sempre la stessa: è possibile utilizzare in un miscelatore termostatico indifferentemente, le entrate acqua calda e acqua fredda? se si, mi sembra più pratica la mia idea, diversamente il sistema da te proposto è da utilizzare.<br><br>Non conosco il "linguaggio" idraulico, che significa interponendo un T all'utenza?<br>Per quanto riguarda l'inclianzione a 60° forse non riuscirò ad averla per motivi estetici, cercherò di alzarla il possibile.<br><br>x chi ha voglia di rispondermi, conoscete i pannelli della IRPEM, che ne dite, avete altri da cosigliarmi?<br><br>grazie ancora<br>ciao ciao
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (spider61 @ 13/6/2007, 21:36)</div><div id="quote" align="left">Mi sembra di aver capito che lui scalda l'acqua d'estate con un boiler elettrico , cosa ti serve mandare l'acqua calda di un accumulo solare all'ingresso di uno scaldabagno ? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/73db0fecc55fae4592950732cfb63803.gif" alt=":huh:"></div></div><br>Non hai capito o non sai leggere, l'acqua nello scaldabagno in estate ci va solo se è più fredda della temperatura impostata nel miscelatore.<br>Per esempio oggi nonostante sia estate, è coperto, dubito quindi che il mio pannello riesca a mandare a 50° l'ACS, pertanto l'acqua supponiamo a 40° transita prima nello scaldabagno elettrico che la deve portare da 40° a 50° e poi va all'utenza.<br>Silenzioso abbi pazienza se nello schema non sai leggere e non sai che cosa è una derivazione a T, fai una stampa e fatti spiegare da qualcuno che capisca un pò di idraulica.<br>Ti ringrazio cella termica, per la durezza dell'acqua io adotto la soluzione descritta in questa discussione:<br><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=4544540" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=4544540</a><br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Si, io di idraulica non capisco proprio nulla, sono un lettore di notizie e di informazioni, se ho la possibilità faccio domande per capire meglio. Farò vedere il tuo disegno al mio idraulico.<br><br>Sono andato sulla discussione per l'acqua, oltre ai vari filtri consigliati, io già ne ho uno, proprio come quello da te descritto, vorrei sapere se mettendo dei magneti sul tubo principale dell'acqua passano funzionare come anticalcare.<br><br>ciao
Sono una bufala pazzesca, se vuoi ne ho qualcuno anche nuovo da qualche parte.<br>Se vuoi te li regalo.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Il sistema più economico e funzionale è assolutamente quello proposto da dotting.<br><br>Aggiungo che il problema della "troppa produzione" è un non-problema.. generato da un errato dimensionamento/montaggio dei pannelli.<br><br>Unico suggerimento:<br><br>I pannelli con heat pipe e boiler pressurizzato (tutti, di tutte le marche) tendono d'estate ad andare in sovrapressione e sfiatare attraverso l'apposita valvola (di norma 6 bar/99°C).<br><br>Senza riduttore di pressione in ingresso, metti che entra acqua a 5 bar.. appena si scalderà un 'pò (per salire da 5 a 6 è un attimo) aprirà lo sfiato e sprecherà litri di acqua per nulla. Invece riducendo la pressione in ingresso a 2 o 3 bar, per arrivare al punto di sfiatare dovrà restare inutilizzato, accumulando quindi calore e aumentando di pressione pressione magari per due o tre giorni, con conseguente risparmio di acqua.<br>Noi li facciamo regolare a 2 o max 3 bar.<br><br>Ciao!SunHeat
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 14/6/2007, 07:56)</div><div id="quote" align="left">Non hai capito o non sai leggere, l'acqua nello scaldabagno in estate ci va solo se è più fredda della temperatura impostata nel miscelatore.<br>Per esempio oggi nonostante sia estate, è coperto, dubito quindi che il mio pannello riesca a mandare a 50° l'ACS, pertanto l'acqua supponiamo a 40° transita prima nello scaldabagno elettrico che la deve portare da 40° a 50° e poi va all'utenza.</div></div><br>Forse non hai capito te che in un boiler elettrico ho circa 70lt. di acqua ?<br>Usando il tuo esempio mi trovo a mezza stagione ad avere nei 100-150lt. di accumulo solare acqua a 35° , nel boiler avro' la temperatura impostata dal termostato elettrico , quando vado a usare l'acqua quella che mi rientra e' si piu' tiepida dell'acquedotto , ma la dovro' scaldare in ogni caso e durante la notte avro' una perdita' di calore notevole che mi vanifica il fatto che fosse riscaldata dal solare, se devo tenere acqua in accumulo e' meglio averla<br>nell'accumulo solare che nel boiler (la coibentazione del boiler e' minima : minore di 2 cm.)<br>Questo senza considerare la distanza tra solare e scaldabagno , che mi porta ad avere i primi lt. che mi rientrano nello scaldabagno freddi......AUTO BANNATO
credo che non sia chiaro il funzionamento del miscelatore.<br><br>Facciamo un esempio, miscelatore impostato a 45°<br><br>- Primo caso<br><br>Partenza dal pannello: acqua a 80°<br>Il miscelatore la "devia" direttamente all'utenza (attraverso il secondo miscelatore, che la miscela con acqua fredda per ottenere la T desiderata)<br><br>- Secondo caso<br><br>Partenza dal pannello: acqua a 30°<br>Il miscelatore la "devia" dentro lo scaldabagno. Se in inverno, ci sarà la caldaia accesa, se in estate (dubito) ci sarà la resistenza.<br>Dallo scaldabagno l'acs va direttamente all'utenza (attraverso il secondo miscelatore, che la miscela con acqua fredda per ottenere la T desiderata).<br><br>In tutto ciò, bisogna tener conto che il miscelatore funziona in maniera proporzionale, non fa semplicemente una deviazione. Ripeto, si tratta di un sistema efficiente ed economico.<br><br>Altrimenti per integrare caldaia - resistenza - pannello solare avresti dovuto adottare un sistema a circolazione forzata con doppio scambiatore e resistenza di integrazione.SunHeat
Dato che non ho mai posseduto un pannello solare fino ad oggi, non conosco la sua autonomia. Cioè non mi rendo conto in quali giornate estive, primaverili o autunnali il pannello non è in grado di darmi l'acqua calda necessaria durante la giornata. Preciso che vivo in provincia di Viterbo in un paese ad una altezza di circa 600m slm e che ho il sole a disposizione dall'alba al tramonto senza avere ostacoli di copertura.<br>Per esempio se la temperatura nell'accumulatore è di circa 40° a che temperatura arriva al mio rubinetto, dopo un viaggio di circa 10/15 m?<br>Dovrei tenere acceso lo scaldabagno inutilmente tutti i giorni, aspettando giornate di poca insolazione per utilizzare l'acqua al suo interno.<br>Con un accumulatore di 200l, con uno spessore di 5cm di isolamento, per quanto tempo rimane a temperatura costante l'acqua?<br><br>Tenendo conto di tutte le vostre indicazioni, appena vedrò il mio idraulico cercherò di valutare anche insieme a lui la disposizione dell'impianto.<br><br>spero che continuate a inviarmi informazioni e precisazioni<br><br>di nuovo grazie
Sunheat<br>ma questo spider è proprio di coccio, deve essere che ha preso troppa aria in macchina col tettuccio aperto.<br>Ho paura che sia fiato sprecato.<br>E poi non sa proprio leggere silenzioso aveva scritto:<br>Quest'ultima viene prodotta in uno scaldabagno da 80l con doppia funzione,<br>poi se ne esce con ipotesi di boiler elettrico da 70 l, gli ha scritto 80.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
x dotting<br>eh si: già ho discusso con lui, è un pò bastian contrario così per fare .. vero spider? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5bf559a83026eff5c10ff72e6bda2f5d.gif" alt="
"><br><br>x silenzioso<br>Non so dirti di preciso se il pannello della marca in questione è ben realizzato, quanto è efficiente, ecc.ecc.<br>Posso parlarti dei miei modelli simili:<br>I dati sono approssimativi ma vanno bene per orientarsi, e si riferiscono ad impianti in uso con esposizione a sud pieno, in Sardegna.<br>Estate: produzione media giornaliera di 2 pieni a 70-80° con ebollizione e sfiato se non utilizzato.<br>Primavera-autunno: produzione media giornaliera di un pieno "e mezzo" a 60-70°<br>Inverno: produzione media giornaliera di un pieno a 50° con bel tempo, dai 35 in su con brutto tempo, dipende poi di caso in caso.<br>La dispersione (nel mio caso) si aggira tra i 3° e i 5° in una notte.<br>Ripeto, prendi questi dati come puramente indicativi perchè non si riferiscono a quel prodotto di quella marca. Chiedi al venditore se vuoi avere dati certi.
SunHeat
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 14/6/2007, 12:37)</div><div id="quote" align="left">Sunheat<br>ma questo spider è proprio di coccio, deve essere che ha preso troppa aria in macchina col tettuccio aperto.<br>Ho paura che sia fiato sprecato.<br>E poi non sa proprio leggere silenzioso aveva scritto:<br>Quest'ultima viene prodotta in uno scaldabagno da 80l con doppia funzione,<br>poi se ne esce con ipotesi di boiler elettrico da 70 l, gli ha scritto 80.</div></div><br>Hai un modo di rispondere arrogante e non meriteresti risposta : cito quello che ha scritto silenzioso (visto che non sai neanche leggere e ti fossilizzi sul 70 o 80 lt. )<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left"><b>Sto sistemando casa, ho una caldaia a biomassa-legna che oltre a produrre acqua calda per i termosifoni, produce anche acqua sanitaria. Quest'ultima viene prodotta in uno scaldabagno da 80l con doppia funzione, a corrente e tramite serpentina riscaldata dalla caldaia.</b></div></div><br>Quindi (bisogna spiegarti tutto come ai bambini) , lui ha una caldaia per il riscaldamento , (non ha produzione di ACS istantanea ) e utilizza l'acqua del riscaldamento per farla circolare nel boiler elettrico dotato di serpentina , quando spegne la caldaia , produce ACS con l'elettrico ; bel consiglio dai di tenere in ogni caso accesa la resistenza del boiler (consumo corrente solo per compensare le perdite ) anche quando ho l'ACS calda col solare .....<br><br>X sunheat<br>Anche te sei un grande installatore , se consigli di tenere lo scaldabagno elettrico acceso....<br><br>Se volete dare dei consigli , dateli giusti... ma penso che abbia gia capito anche silenzioso....AUTO BANNATO
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (spider61 @ 14/6/2007, 15:03)</div><div id="quote" align="left">X sunheat<br>Anche te sei un grande installatore , se consigli di tenere lo scaldabagno elettrico acceso....<br><br>Se volete dare dei consigli , dateli giusti... ma penso che abbia gia capito anche silenzioso....</div></div><br>Non acceso, spento.<br><br>Si accende quando il pannello non produce e la caldaia è spenta. Quindi si accende SOLO in ultima battuta.<br><br>Il suo scaldabango funziona in pratica come un normalissimo accumulo in un impianto a circolazione forzata, solo che al posto di una centralina che decide e devia opportunamente, si utilizza un miscelatore rovesciato che fa lo stesso lavoro in maniera analogica.<br><br>Ovvio che non è una soluzione standard, ma permette di avere ottimi risultati con una minima spesa.<br><br><br>p.s. non è stato scritto da nessuno di tenere la resistenza sempre accesa.. !SunHeat
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sunheat @ 14/6/2007, 15:08)</div><div id="quote" align="left">Non acceso, spento.<br><br>Si accende quando il pannello non produce e la caldaia è spenta. Quindi si accende SOLO in ultima battuta.<br><br>Il suo scaldabango funziona in pratica come un normalissimo accumulo in un impianto a circolazione forzata, solo che al posto di una centralina che decide e devia opportunamente, si utilizza un miscelatore rovesciato che fa lo stesso lavoro in maniera analogica.<br><br>Ovvio che non è una soluzione standard, ma permette di avere ottimi risultati con una minima spesa.</div></div><br>No non funziona come un normale accumulo , chi e' che mi fa' circolare l'acqua nel boiler eletttrico ?<br>devo aggiungere una pompa ?<br>Se metto un'accumulo in serie ad un altro accumulo e tengo lo scaldabagno spento , nelle mezze stagioni avro' il solare tiepido e lo scaldabagno freddo inizio una doccia e non mi basta l'acqua calda del solare , il miscelatore apre lo scaldabagno e mi arriva l'acqua fredda dello scaldabagno , ti torna?<br>In queste condizioni devo tenere lo scaldabagno spento e chiuso e utilizzare una resistenza d'integrazione nell'accumulo solare o fare (come gli ho consigliato )di usare il boiler elettrico come accumulo anche del solare.<br><br>AUTO BANNATO
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (spider61 @ 14/6/2007, 15:16)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sunheat @ 14/6/2007, 15:08)</div><div id="quote" align="left">Non acceso, spento.<br><br>Si accende quando il pannello non produce e la caldaia è spenta. Quindi si accende SOLO in ultima battuta.<br><br>Il suo scaldabango funziona in pratica come un normalissimo accumulo in un impianto a circolazione forzata, solo che al posto di una centralina che decide e devia opportunamente, si utilizza un miscelatore rovesciato che fa lo stesso lavoro in maniera analogica.<br><br>Ovvio che non è una soluzione standard, ma permette di avere ottimi risultati con una minima spesa.</div></div><br>No non funziona come un normale accumulo , chi e' che mi fa' circolare l'acqua nel boiler eletttrico ?<br>devo aggiungere una pompa ?<br>Se metto un'accumulo in serie ad un altro accumulo e tengo lo scaldabagno spento , nelle mezze stagioni avro' il solare tiepido e lo scaldabagno freddo inizio una doccia e non mi basta l'acqua calda del solare , il miscelatore apre lo scaldabagno e mi arriva l'acqua fredda dello scaldabagno , ti torna?<br>In queste condizioni devo tenere lo scaldabagno spento e chiuso e utilizzare una resistenza d'integrazione nell'accumulo solare o fare (come gli ho consigliato )di usare il boiler elettrico come accumulo anche del solare.</div></div><br>oh senza offesa, ma è proprio vero che non li sai leggere gli schemi eh <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5ea70ad5572d015647b5a1a6792e7921.gif" alt=":lol:"><br><br>fattelo spiegare dal tuo idraulico <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3e66aec44d9857ac70a74eb2d33818da.gif" alt="
"><br>
SunHeat
quanto vi soffermate sulle sottigliezze, io forse ho capito, nelle mezze stagioni, faccio prima accendere la caldaia una mezzora al giorno per scaldare l'acqua non sufficientemente scaldata dal pannello. Protrei utilizzare il termostato dello scaldabagno per far partire la caldaia in automatico invece della resistenza.<br><br>x sunheat cone le indicazioni che mi hai dato, posso considerarmi soddisfatto, dimensionando i tuoi dati alla mia zona, forse un po' più fresca, ma sempre assolata, credo che l'acqua nello scaldabagno ci si indirizza raramente anche nelle mezze stagioni.<br><br>ancora una domanda che dispersione c'è dal pannello al rubinetto, ipotizzando una distanza di 10/15m?<br><br>grazie
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sunheat @ 14/6/2007, 15:29)</div><div id="quote" align="left">[<br>oh senza offesa, ma è proprio vero che non li sai leggere gli schemi eh <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/640853384b10bcba693930420b4f1d1a.gif" alt=":lol:"><br><br>fattelo spiegare dal tuo idraulico <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4cc90178e07db2d3fbb227e8e862cc0b.gif" alt="
"></div></div><br>Ma te lo hai capito quello schema ,visto che li installi gli impianti , con quale fonte di energia scaldo l'acqua nell'accumulo a dx , forse hai una fonte divina ?<br><br>p.s. senza offesa , ma a te non ti farei nemmeno avvicinare a casa mia.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6f59ccbbd1068103a7121ca5097592a2.gif" alt="
AUTO BANNATO
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (spider61 @ 14/6/2007, 17:27)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sunheat @ 14/6/2007, 15:29)</div><div id="quote" align="left">[<br>oh senza offesa, ma è proprio vero che non li sai leggere gli schemi eh <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7890cd269fdfd4e255f356e20f545a48.gif" alt=":lol:"><br><br>fattelo spiegare dal tuo idraulico <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f1d817d2553b3d34e63ef086e4749721.gif" alt="
"></div></div><br>Ma te lo hai capito quello schema ,visto che li installi gli impianti , con quale fonte di energia scaldo l'acqua nell'accumulo a dx , forse hai una fonte divina ?<br><br>p.s. senza offesa , ma a te non ti farei nemmeno avvicinare a casa mia.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7b68da139e86e2e959f598473f35fdd7.gif" alt="
"></div></div><br>ehhehhe..<br><br>per la cronaca io gli impianti li vendo, poi li installano i tecnici abilitati. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/369f58358a712fa69179046dd3c577cd.gif" alt="^_^"><br><br>non hai capito che l'acqua non ci passa proprio nell'accumulo se non c'è bisogno di riscaldarla!!<br><br>ci rinuncio a spiegartelo, l'ho capito io che non sono un termoidraulico...<br><br>p.s. senza offesa, sono io che non mi avvicino a casa tua: c'è pericolo di essere travolti da un'ondata di simpatia!! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7b68da139e86e2e959f598473f35fdd7.gif" alt="
SunHeat
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sunheat @ 14/6/2007, 17:45)</div><div id="quote" align="left">non hai capito che l'acqua non ci passa proprio nell'accumulo se non c'è bisogno di riscaldarla!!<br><br>ci rinuncio a spiegartelo, l'ho capito io che non sono un termoidraulico...</div></div><br>E io rinuncio a spiegarti che se l'acqua non passa dall'accumulo e' inutile che metta il miscelatore , quello schema va bene d'inverno ma nelle mezze stagioni con la caldaia spenta per fare entrare acqua tiepida dal solare , devo prelevare (o no?) , che faccio butto via 80 lt di acqua fredda per potere avere acqua a 30-35 e poi accendo la resistenza ?<br><br><br><br>AUTO BANNATO
Senza parole, non credevo che si potesse arrivare a tanto!!!!<br>Sunheat guarda che è un troll, mi sembra di averglielo già detto in un'altra discussione.<br>E' praticamente una zecca fastidiosa.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 13/6/2007, 19:51)</div><div id="quote" align="left">La soluzione più semplice è questa :<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/miscelatore_rovescio.pdf" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...re_rovescio.pdf</a></div></div><br>Pazzesco... credevo di sapere gia' tutto <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3b9cf40e0dd34f2a852e0582a6135ae6.gif" alt=":P"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3b9cf40e0dd34f2a852e0582a6135ae6.gif" alt=":P"> .. ma questo tipo di collegamento non lo avevo mai pensato.<br><br>Complimenti Dotting.. e' pazzesco ma credo funzioni davvero.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (spider61 @ 13/6/2007, 21:36)</div><div id="quote" align="left">Mi sembra di aver capito che lui scalda l'acqua d'estate con un boiler elettrico , cosa ti serve mandare l'acqua calda di un accumulo solare all'ingresso di uno scaldabagno ? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0a2e6b79b0218fbc31a4a5d86deeb972.gif" alt=":huh:"></div></div><br>Spider,<br>il collegamento che ha proposto Dotting e' probabilmente inusuale ma funziona..<br>L'acqua che arriva dai pannelli solari entra nell'uscita del miscelatore.. essendo gia molto piu' calda del valore di settaggio ssi aprira' la luce fredda connessa all'utenza... cosi non entra nel boiler.<br><br>.. Poi per essere sicuri che il boiler non parta mai in estate e' sufficiente spegnerlo.<br><br><br><br><br>Non offendiamoci MAI:lol: <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6bde28b1f452a60d1101e55c49d02dc1.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6bde28b1f452a60d1101e55c49d02dc1.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6bde28b1f452a60d1101e55c49d02dc1.gif" alt=":lol:"><br>se qualcuno avanza forti dubbi su un argomento abbastanza chiaro, forse e' perche' non ha capito..<br>non occorre offendere nessuno.<br><br>Ciao a tutti,<br><br>Fabrizio.<br><br>Originariamente inviato da TUTTI<br>.............................................. ................................<br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Fabrizio<br>ci abbiamo provato in due in tutti i modi a farglielo capire e sunheat ha avuto la pazienza di Giobbe, speriamo che l'abbia capito adesso che sei intervenuto anche tu.<br>Altrimenti confermo è troll nel vero senso della parola:<br><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Troll_%28Internet%29" target="_blank">http://it.wikipedia.org/wiki/Troll_%28Internet%29</a>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fcattaneo @ 14/6/2007, 21:04)</div><div id="quote" align="left">Spider,<br>il collegamento che ha proposto Dotting e' probabilmente inusuale ma funziona..<br>L'acqua che arriva dai pannelli solari entra nell'uscita del miscelatore.. essendo gia molto piu' calda del valore di settaggio ssi aprira' la luce fredda connessa all'utenza... cosi non entra nel boiler.<br><br>.. Poi per essere sicuri che il boiler non parta mai in estate e' sufficiente spegnerlo.<br><br>Non offendiamoci MAI:lol: <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9516c5943f0768a7230d5b0ef2c0fb3e.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9516c5943f0768a7230d5b0ef2c0fb3e.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9516c5943f0768a7230d5b0ef2c0fb3e.gif" alt=":lol:"><br>se qualcuno avanza forti dubbi su un argomento abbastanza chiaro, forse e' perche' non ha capito..<br>non occorre offendere nessuno.<br><br>Ciao a tutti,<br><br>Fabrizio.</div></div><br>Grazie Fabrizio , quello che hai scritto per il funzionamento e' chiaro d'inverno e d'estate (abbastanza) , ma gli altri a parte offendere e aver messo uno schema trovato in internet , non mi hanno spiegato cosa succede nelle mezze stagioni, quando ho il solare tiepido e il boiler freddo , in considerazione che si parla di caldaia a legna/biomassa con scaldabagno elettrico usato come accumulo ACS .<br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 14/6/2007, 20:19)</div><div id="quote" align="left">Senza parole, non credevo che si potesse arrivare a tanto!!!!<br>Sunheat guarda che è un troll, mi sembra di averglielo già detto in un'altra discussione.<br>E' praticamente una zecca fastidiosa.</div></div><br>Te invece sei una <span style="color:red">(MODERATE I TERMINI)</span> , che a parte offendere e mettere uno schema trovato in internet non hai portato niente alla discussione....<br><br><span class="edit">Edited by FernandoFast - 16/6/2007, 08:41</span>AUTO BANNATO
non ci posso credere, se stavate l'uno davanti all'altro qualcuno avrebbe dato il primo schiaffo, non facccio nomi.<br>STOP alla violenza verbale e fisica.<br>Credo che se in estate o nelle mezze stagioni (che non esistono più... ah ah ah !!!
la temperatura dell'acqua nel pannello non è alta e non la voglio far passare nello scaldabagno, basta che abbassi la temperatura del miscelatore termostatico, da 50° a 30°, così andrà sempre diretta. Nel momento che accedo la caldaia, alzo nuovamente la temperatura del miscelatore a 50° e nei momenti di necessità l'acqua confluisce nello scaldabagno dove già c'è acqua calda!<br>Credo di essere stato chiaro.<br><br>Nel fine settimana disegnerò perfettamente l'impianto, ho pensato a come risolvere il problema del surriscaldamento, forse sbaglierò qualche passo e spero ancora nelle vostre dritte.<br><br>Forse nel rispondere alle provocazioni vi è sfuggita una mia curiosità, (banale?). L'acqua calda a 60° nel pannello a che temperatura arriva al rubinetto dopo un tragitto di 10/15 m, quanto tempo impiega nel tragitto (questo sicuramente dipende dalla pressione)?<br><br>ringrazio nuovamente la compagnia, buona notte<br><br>P.s.: chiedo gentilmente di non continure ad offendervi, rischiamo di far saltare l'attenzione su questa discussione, spero costruttiva.
