Modulo solare verticale
  • Modulo solare verticale
    Salve a tutti,<br>ho visto che da castorama vendono un riscaldatore per acqua calda composto da due moduli verticali, praticamente sembrano due paletti.<br>Ho provato a cercare sul forum ma non sembra che se ne parli, non so nemmeno la marca.<br>Secondo me come utilizzo sarebbero ideali sui balconi dei condomini, che ne pensate?<br><br>Potete vedere il <a href="http://produzione.castorama.ebs.dada.net/files/copertina_4677.pdf" target="_blank">file pdf delle offerte castorama</a> dove è presente questo prodotto.<br><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b24dfd83cbf86db6cbc1be32a6d7c993.jpg" alt="image"><br><br>Ciauz
    Quelli non sono pannelli solari, sono docce da giardino.<br><br>Praticamente sono mini-pannelli che scaldano tutta l&#39;acqua contenuta nel tubo che vedi, per utilizzo istantaneo con la doccia che hanno integrata.<br><br>Per installare moduli verticali su condomini (fermo restando che dove possibile è sempre meglio dare un&#39;inclinazione inferiore ai 90°) puoi usare un normalissimo modulo solare per circolazione forzata.
    SunHeat
      Doccia da giardino?<br><br>Onestamente non so quale sia la verit&agrave; perché l&#39;unica informazione in mio possesso è quel volantino cmq una doccia da giardino da 200lt e da 1000€ mi pare un pò un controsenso.<br>Esiste una doccetta da giardino da 35lt e da 70€ circa, appunto come utilizzo da doccia da giardino.<br><br>Io nella foto non vedo doccetta integrata e poi si parla di modulo solare, inoltre vi è la frase pubblicitaria <i>&quot;Energia solare per l’acqua calda. In caso d’acquisto<br>di pannelli solari per la produzione d’acqua calda, a<br>scopo privato o commerciale, è prevista la detraibilit&agrave; del<br>55&#37; dei costi a carico del contribuente.&quot;</i><br>Non credo che diano la detrazione per le &quot;doccette da giardino&quot;.<br><br>Cmq è probabile che mi sbagli, attendo anche altri pareri.<br><br>Ciauz
        Mi lascia perplesso il fatto che tale collettore risponda alla norma UNI richiesta per la detrazione...<br>Comunque, fermo restando il fatto che d&#39;estate anche un bidone si riscalda (e questo collettore di Castorama è comunque meglio di un bidone) e dunque è possibile anche collegarlo all&#39;impianto idraulico di casa, mi chiedo il motivo di una spesa simile quando alla stessa cifra mi piglio un collettore con heat pipes e serbatoio integrato. Al di l&agrave; dell&#39;efficienza è senz&#39;altro meglio quest&#39;ultimo per il solo fatto che la superficie di raccolta dei raggi solari è più ampia. Quelli sono due tubi del diametro ad occhio di 15 cm, e poi che volume d&#39;acqua contengono? Sufficiente per una casa o per qualche doccia a bordo piscina? Per me va bene solo per qualche doccia, ma in tal caso il costo è eccessivo.
          dal volantino non si vede molto bene, ma a me sembra proprio questo articolo qui<br><br><a href="http://www.piscina.it/schedakelkoo.asp?IdP=303&amp;from=kelkoo" target="_blank">http://www.piscina.it/schedakelkoo.asp?IdP=303&from=kelkoo</a><br><br><br>p.s. concordo con Lolio, comunque con 1000€ ci prendi un collettore cerfiticato da 18 heat pipe, che ti scalda 150L egregiamente.
          SunHeat
            Quello di castorama é una doccia solare doppia come quella da sunheat... senza il doccino ne il rubinetto.<br><br>Il modulo base come al solito sar&agrave; fatto in cina, e poi con uno ne fanno una doccia, con due uno scaldaacqua per vasca idromassaggio esterna sino a tot litri con 10 uno scaldapiscina... etc etc..<br><br>Ovviamente è un articolo da giardino estivo e non credo sui presti affatto ad un&#39; uso domestico invernale...
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sunheat @ 15/6/2007, 12:38)</div><div id="quote" align="left">dal volantino non si vede molto bene, ma a me sembra proprio questo articolo qui<br><br><a href="http://www.piscina.it/schedakelkoo.asp?IdP=303&amp;from=kelkoo" target="_blank">http://www.piscina.it/schedakelkoo.asp?IdP=303&from=kelkoo</a><br><br><br>p.s. concordo con Lolio, comunque con 1000€ ci prendi un collettore cerfiticato da 18 heat pipe, che ti scalda 150L egregiamente.</div></div><br>Cara la mia doccia , per fare lo stesso compro 20 mt di tubo da irrigazione e uso quello <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9b4e3f0effeb70d62f311e36628df18c.gif" alt=""> ......<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (marcomato @ 15/6/2007, 17:35)</div><div id="quote" align="left">Quello di castorama é una doccia solare doppia come quella da sunheat... senza il doccino ne il rubinetto.<br><br>Il modulo base come al solito sar&agrave; fatto in cina, e poi con uno ne fanno una doccia, con due uno scaldaacqua per vasca idromassaggio esterna sino a tot litri con 10 uno scaldapiscina... etc etc..</div></div><br>Infatti , e i 200 lt dichiarati sono la produzione giornaliera (in pieno sole) se faccio uso frequente dell&#39;acqua ...
              AUTO BANNATO
                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (marcomato @ 15/6/2007, 17:35)</div><div id="quote" align="left">Il modulo base come al solito sar&agrave; fatto in cina,</div></div><br>Ne dubito fortemente, anzi sono praticamente certo che non è fatto in Cina, lì da qualsiasi parte ti giri, soprattutto nei centri commerciali, ci sono sfilze di sottovuoto...soprattutto della tipologia a pressione atmosferica e con circolazione diretta nel vetro.
