sono un nuovo utente e mi sono iscritto perchè avrei bisogno di alcuni consigli riguardo il mio impianto termico e vorrei capire qualcosa in più sul mio vano tecnico.
L'impianto, tutto completamente Vissmann, serve una villetta di 4 piani, di cui 3 fuori terra, per complessivi 280 mq, dotata di impianto di riscaldamento a pavimento, ogni piano servito dalla propria pompa di circolazione, bollitore SOLARTEC da 750 litri, caldaia a condensazione VITODENS 200W con sistema modulare VITOTRONIC 200, impianto solare composto da due pannelli con tubi sottovuoto VITOSOL 200T 3,07 MQ ciascuno, centralina VITOSOLIC 200 e tante altre varie diavolerie tra cui vasi d'espansione, compensatore idraulico, valvole, filtri ecc...
Qualcun'altro nel forum ha un'impianto del genere???
Vorrei capire prima di tutto,i vostri pannelli solari in una tipica giornata invernale di sole a che temperatura riescono a portare l'acqua nel bollitore?
Seconda cosa, ieri sera ho notato che che mentre le pompe del riscaldamento erano spente, il bruciatore della caldaia si è acceso ed è rimasto in funzione per circa 20-25 minuti filati portando la temperatura del circuito primario a circa 85°.
Secondo voi è normale?
Vi allego alcune foto dell'impianto...
