vorrei un vostro consiglio<br>Ho installato un impianto a circolazione naturale. Il pannello è posizionato sul tetto, mentre il boiler da 150 lt nel sottotetto in posizione più elevata rispetto al pannello. Il boiler è ad intercapedine dove circola il glicole riscaldato, inoltre ha una serpentina per l'integrazione. Mi spiego. Se la temperatura dell'acqua riscaldata dal sole non raggiunge un determinato valore, si attiva la caldaia. L'acqua da questa riscaldata esce dalla mandata per il riscaldamento ed arriva alla serpentina che è immersa nell'acqua e, conseguentemente gli cede calore. Il problema che ho constatato è che tanto quando l'acqua è riscaldata dal sole, quanto integrata dalla caldaia, ecse dal rubinetto leggermente gialla. Preciso che l'acqua della rete idrica è perfettamente limpida. Qualcuno sa spiegarmi che succede?
boiler ad intercapedine e serpentina
Serbatoio accumulo:<br> Accaio a basso contenuto di carbonio<br><br>Protezione interna:<br> Vetrificato<br><br>Isolamento:<br> Poliuretano senza CFC iniettato a pressione con densità di 43 Kg /mc.<br><br>Involucro esterno:<br> In acciaio inox<br><br>
Controlla che l'acqua sia limpida quando il pannello è freddo, e la caldaia sia spenta, perchè potrebbe succedere che con le dilatazioni termiche vengano a contatto i due liquidi quello glicolato e l'acqua sanitaria, magari attraverso qualche mini fessura del bollitore, oppure dalla serpentina d'integrazione.<br><br>P.S. hai installato la valvola di sicurezza a doppio effetto, il vaso d'espansione ecc. ecc. perchè se non ci sono il bollitori si potrebbe danneggiare e dare questi problemi.<br><br>Ciao.bassoconsumo
Nec videar dum sim
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (cella termica @ 2/7/2007, 19:23)</div><div id="quote" align="left">Controlla che l'acqua sia limpida quando il pannello è freddo, e la caldaia sia spenta, perchè potrebbe succedere che con le dilatazioni termiche vengano a contatto i due liquidi quello glicolato e l'acqua sanitaria, magari attraverso qualche mini fessura del bollitore, oppure dalla serpentina d'integrazione.<br><br>P.S. hai installato la valvola di sicurezza a doppio effetto, il vaso d'espansione ecc. ecc. perchè se non ci sono il bollitori si potrebbe danneggiare e dare questi problemi.<br><br>Ciao.</div></div><br>Si spera che la pressione dell'acquedotto sia sempre superiore a quella della tubazione del glicolato....<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (giannic @ 2/7/2007, 16:10)</div><div id="quote" align="left">il pannello l'ho installato da solo nel mese di dicembre e da allora ho notato questa colorazione dell'acqua. Alcuni giorni e più giallina di altri. Bhoo</div></div><br>Ma e' giallina solo all'inizio o sempre colorata?AUTO BANNATO
diciamo che è sempre giallina. Non ho provato a controllare l'acqua del boiler quando questo è freddo. Anche perchè durante la notte, riesce a mantenere comunque una certa temeratura, 44° anche quando durante la giornata ha raggiunto 77°.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (giannic @ 4/7/2007, 18:21)</div><div id="quote" align="left">nessuno può aiutarmi?</div></div><br>se non fai qualche prova come ti aiutiamo ? Se pensi che il problema si stia aggravando rivolgiti ad un tecnico locale che sicuramente ti può aiutare.<br>Ciao <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4a051a2a552f024b0f80b8c0cb5310ae.gif" alt="
bassoconsumo
Nec videar dum sim
no, la miscela acqua-clicole non è gialla è azzurra. Non credo comunque che questa miscela possa mischiarsi con l'acqua del boiler stante la maggior pressione di quest'ultima. Preciso che attualmente non sto facendo funzionare l'impianto con l'integrazione della caldaia, per cui la serpentina d'integrazione non sta funzionando. Ho notato che l'acqua, pur rimanendo di colore giallino, lo è molto meno rispetto a prima. Sarà che perde la serpentina?
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (cella termica @ 2/7/2007, 19:23)</div><div id="quote" align="left">Controlla che l'acqua sia limpida quando il pannello è freddo, e la caldaia sia spenta, perchè potrebbe succedere che con le dilatazioni termiche vengano a contatto i due liquidi quello glicolato e l'acqua sanitaria, magari attraverso qualche mini fessura del bollitore, oppure dalla serpentina d'integrazione.<br><br>P.S. hai installato la valvola di sicurezza a doppio effetto, il vaso d'espansione ecc. ecc. perchè se non ci sono il bollitori si potrebbe danneggiare e dare questi problemi.<br><br>Ciao.</div></div><br>tempo fa ti dicevo di controllare la serpentina, prova così svuota la caldaia lato riscaldamento, tenendo in pressione l'impianto sanitario, controlla che dai tubi di andata e ritorno non esca acqua, altrimenti significa che c'e qualche perdita nella serpentina, che magari si è bucata a segutio di qualche pulizia meccanica.<br><br>Ciao Ciao. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/83b06bfe79763c03577b165741b0595d.gif" alt=":shifty:"><br>bassoconsumo
Nec videar dum sim
stamattina ho provato ad invertire i flussi dell'acqua. Nell'uscitra acqua calda del boiler ho collegato l'ingresso della fredda, mentre ho utilizzato l'ingresso del boiler acqua fredda come uscita. l'esperimento l'ho fatto direttamente nel sottotetto. La serpentina del reintegro non l'ho messa in funzione. Non ci crederete, usciva acqua rossastra con delle piccole particelle del medesimo colore. Mistero!!!
Prememetto che non sono un tecnico ,ma qualche volta a me capita qualche cosa del genere in particolare quando chiudo l'acqua e faccio qualche lavoro al boiler . E 'il limo depositato sul fondo che va in circolo ma poi finisce perchè l'acqua si decanta e il limo torna sotto . Prova ad aprirlo e vedi se c'è del limo . Hai dei filtri meccanici all'ingresso dell'acqua ? sono sempre puliti ?<br>Ciao<br>russo
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (giannic @ 23/7/2007, 11:07)</div><div id="quote" align="left">Ok, daccordo per il limo che magari rende l'acqua rossa. Ma il giallino?</div></div><br>hai mai pensato di vedere la durezza dell'acqua? il calcare può presentarsi sotto forma di sabbia color ambra.<br>Per caso il tuo accumulo è protetto da correnti galvaniche?<br>Se non lo è verifica che i metalli dell'impianto siano compatibili e non creino troppe tensioni nel sistema.<br><br>Ciao Egisto Canducci<br>
l'acqua ha una durezza medio-bassa. Per quanto riguarda i metalli ho le tubazioni, sia dell'acqua che del glicole, in multistratto della Valsir, compresi i relativi raccordi. Per le correnti galvaniche non sprei. Non basta l'anodo al magnesio?
