Rotex V26
  • Rotex V26
    Ciao,<br><br>sono intenzionato ad installare 4 Collettori piani <a href="http://www.rotex.de/italienisch/allgemein_it/Solaris7.html" target="_blank">Solaris V26</a> della Rotex con tecnologia c.d. &quot;<a href="http://www.heliant.it/default.php?id=251&amp;cod=050.300" target="_blank">a svuotamento</a>&quot;, che secondo la descrizione mi sembra un&#39;ottima soluzione per il mio impianto formato da una caldaia A1 Solaris a condensazione, con un serbatoio Sanicube Solaris 38/16/16 da 500 litri. L&#39;impianto di riscaldamento a bassa temperatura serve una superfice complessiva, su due piani, di mq. 150 ca.<br><br>L&#39;impianto v&agrave; da favola, dopo l&#39;iniziale &quot;casino&quot; per non aver perfettamente collegato tutte le centraline, ma una volta risolto non posso che essere soddisfatto.<br><br>I miei dubbi riguardano alcune affermazioni del termotecnico a cui affiderò la redazione di tutta la documentazione necessaria per accedere al rimborso triennale IRPEF del 55&#37;, come previsto dalla finaziaria 2007. Nella fattispecie, mi accennava che la tecnologia &quot;a svuotamento&quot; potrebbe avere un problema di presenza di bolle d&#39;aria che renderebbero l&#39;impianto poco performante e di integrare il circuito con un sitema che svuota i tubi dall&#39;aria, in fase di svuotamento, inoltre potrebbe, negli anni, far usurare la pompa e che potrebbe rompersi + spesso del normale.<br>Saprese, infine dirmi sè questi pannelli sono conformi alle normative UNI, richieste per accedere all&#39;incentivo.<br><br>Grazie in anticipo per le vostre risposte...<br><br>Ciao <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3f00170a34381a98ebdd069d7dcce37b.gif" alt=""><br><br><span class="edit">Edited by GrauSam - 7/7/2007, 07:48</span>
    Bè, per una maggiore e più dettagliata spiegazine tecnica rimando le risposte a sig Egisto Carducci ingegnere della Rotex che spesso scrive sul sito; comunque per le pompe mi sembra che il sistema adotti delle pompe proprie che va sistemato davanti il sanicube dove ci sono i due attacchi neri in basso. Il sistema prevede due pompe che spingono in simultanea all&#39;avvio e poi una volta attivato il circolo una si spegne e l&#39;altra modula quindi non credo che l&#39;affermazione del tuo termotecnico abbia fondate radici. Fammi sapere comunque come andr&agrave; a finire, anche io ho un sistema rotex ma x quest&#39;anno aggiungo una condensazione a gasolio&#33;
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (GrauSam @ 4/7/2007, 13:10)</div><div id="quote" align="left">I miei dubbi riguardano alcune affermazioni del termotecnico a cui affiderò la redazione di tutta la documentazione necessaria per accedere al rimborso triennale IRPEF del 55&#37;, come previsto dalla finaziaria 2007. Nella fattispecie, mi accennava che la tecnoloia &quot;a svuotamento&quot; potrebbe avere un problema di presenza di bole d&#39;aria che renderebbero l&#39;impianto poco performante e di integrare il circuito con un sitema che svuota i tubi dall&#39;aria, in fase di svuotamento, inoltre potrebbe, negli anni, far usurare la pompa e che potrebbe rompersi + spesso del normale.<br>Saprese, infine dirmi sè questi pannelli sono conformi alle normative UNI, richieste per accedere all&#39;incentivo.</div></div><br>Probabilmente il termotecnico non conosce i sistemi a svuotamento..<br>infatti il problema delle bolle di aria esiste davvero... ma negli impianti a C. forzata..<br><br>I sistemi a svuotamento annoverano tra i loro vantaggi proprio quello di essere immuni da bolle d&#39;aria..<br><br>I V26 sono conformi alle norme richieste per la detrazione.<br><br>ciao,<br>F.
        Inoltre le pompe sono sempre immerse in acqua perché ad un livello inferiore di quello del sanicube, quaseto previene problemi di caviatazione, d&#39;aria. Ecc.<br><br>Saluti.
        bassoconsumo
        Nec videar dum sim
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lux70 @ 4/7/2007, 15:40)</div><div id="quote" align="left">...Fammi sapere comunque come andr&agrave; a finire, anche io ho un sistema rotex ma x quest&#39;anno aggiungo una condensazione a gasolio&#33;</div></div><br>Intanto grazie per le vostre risposte. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3ae6979b77a09534c2deca9afae418d0.gif" alt=""><br><br>La mia A1 è una a condensazione a gasolio e v&agrave; benissimo. Cmq ti farò sapere.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (cella termica @ 4/7/2007, 20:20)</div><div id="quote" align="left">Inoltre le pompe sono sempre immerse in acqua perché ad un livello inferiore di quello del sanicube, quaseto previene problemi di caviatazione, d&#39;aria. Ecc.</div></div><br>In effetti ho notato, sulla parte anteriore del serbatoio, la predisposizione di 4 fori, che credo servano ad installare la pompa... Bene.<br><br>Mi avete tranquillizzato, credo di aver fatto una buona scelta...<br><br>Grazie
