Ciao a tutti ,
vorrei sottoporvi al mia situazione con un pannello Solare Heat Pipe 100 della Kloben :
Il pannello è stato montato nell'autunno 2003 sulla base della documentazione e gli schemi K1510 (vedi allegato) forniti da Kloben ma nell'estate 2004 si è presentato il primo problema.:
Mi trovavo in vacanza è sono stato costretto a rientrare in quanto il pannello riscaldando l'acqua oltre i 90 Gradi aveva aperto la valvola di sicurezza e quest'ultima era rimasta aperta allegando il terrazzo e procurando danni all'appartamento sottostante del mio vicino.
Contattata la kloben e riconoscendo un difetto della valvola di sicurezza mi inviarono una nuova valvola di sicurezza che feci sostituire.
Il problema sembrava risolto ma l'estate successiva si presentò nuovamente il medesimo problema con una nuova sostituzione della medesima valvola sempre fornita dalla Kloben
Nell'agosto 2009, il problema si è presentato di nuovo causando di nuovo il mio rientro improvviso dalle ferie con allagamento del terrazzo ed infiltrazioni al vicino ( Acqua ad oltre 90° sulla guaina e sulle giunture).
In tale occasione dopo vari contatti con la Kloben, quest'ultimi fecero un intervento in garanzia (dicendomi che si trattava di un problema di progettazione del pannello) cambiando nuovamente la valvola di sicurezza ed inserendo un riduttore di pressione e una valvola miscelatrice in uscita ( il tecnico portò con se uno schema di installazione diverso da quello fornito - HP1000D con il pannello e disse che il sistema non era sicuro in quanto poteva provocare scottature con l'acqua bollente proveniente dai rubinetti dei lavabi.
Qualche giorno fa, nuovamente stesso problema, acqua fredda dal pannello e che scorre sul terrazzo, salgo sul tetto e la valvola di sicurezza di nuovo aperta come una fontanella.
In sostanza il problema della valvola di sicurezza che apre appena la temperatura raggiunge i 90° e non si richiude diventando una fontanella a cielo aperto.
Probabilmente il pannello nella zona centro sud dell'Italia è troppo efficinete nel riscaldamento dell'acqua e non riescono ad individuare una valvola di sicurezza adeguata.
Che soluzioni adottare ?
La Kloben interpellata sul problema ancora non fornisce risposte soprattutto alla richiesta di avere una soluzione "sicura" e che non produca danno ogni volta che l'acqua supera i 90°
13031402.PDF13031403.PDF
