Mi scuso anticipatamente per la confusione nella descrizione del problema...non sono del settore.
L'anno scorso ho fatto installare un impianto solare termico Ariston abbinato a una caldaia a gas della Cosmogas.
All'uscita del solare termico é installata una valvola termostatica che devia il flusso di acqua:
-se superiore a 45 gradi, verso un miscelatore termostatico in modo da evitare che superi i 60 gradi e poi verso i rubinetti acqua calda;
-se inferiore a 45 gradi, verso l'ingresso acqua fredda della caldaia che, in tal modo, provvede ad integrare la temperatura.
I primi tempi tutto ok. Funzionamento perfetto.
Da qualche tempo mi ero accorto che la valvola termostatica lasciava passare l'acqua in uscita dal bollitore solare sia verso la caldaia, sia direttamente verso i rubinetti.
Ho chiamato l'impiantista, che ha riscontrato il blocco della valvola e ne ha effettuato la sostituzione in garanzia.
La nuova valvola sembra però avere una temperatura di soglia più alta (nonostante debba essere tarata in fabbrica a 45 gradi) e capita che l'acqua venga quasi sempre deviata verso la caldaia.
Ho richiamato il tecnico che, incredulo, ha staccato il tubo in uscita dalla valvola termostatica dal lato <45 gradi e si è accorto che l'acqua ritornava indietro dal tubo che va all'ingresso acqua fredda della caldaia.
In quel momento (manco a farlo apposta) la temperatura dell'acqua era molto alta e la valvola deviava direttamente all'impianto.
Lui ha ipotizzato che quando l'acqua é superiore a 45 gradi, entra in caldaia in senso inverso (dalla mandata della caldaia) e fuoriesce dall'ingresso ritornando verso la valvola termostatica dal lato inf. a 45 gradi (che, aggiungo io, in quel momento dovrebbe essere chiuso se la valvola funzionasse a dovere).
Sostiene che é necessario installare una valvola di non ritorno sulla mandata della caldaia in modo da evitare che l'acqua circoli in senso inverso.
Ho letto che a volte vanno installate le valvole di non ritorno, ma a quanto ho capito, non sulla mandata della caldaia....
Vi sembra opportuno installare tale valvola?
Grazie in anticipo per le vostre risposte
