Shock termico - EnergeticAmbiente.it
Shock termico
  • Shock termico
    Buongiorno,
    ho realizzato da circa un mese il massetto su riscaldamento a pavimento. Ora so che la prassi richiederebbe lo shock termico del massetto, ma per varie questioni mi è molto difficoltoso fare questa prova. Voi dite che se lo lascio un altro mesetto con il caldo di questi giorni posso stare tranquillo? vado a posare ceramica, e giunti di dilatazione sono stati realizzati come da progetto.
    Grazie a tutti.
    Non è una "prova" per vedere se è fatto bene..ma una asciugatura fisiologica e indispensabile... io non poserei nulla prima di 12 mesi...ma esistono macchine elettriche carrellate noleggiabili per asciugare massetto...cosi stai tranquillo..
      caspita!
      caspita! 12 mesi!?!??!?!
      il fatto è che non ho la possibilità di allacciarmi alla rete con potenze così alte da far funzionare quel tipo di macchinari. sto procedendo ora a far riscaldare il pavimento a zone... ma più di 30° faccio fatica. ora c'è da dire che ho gettato un mese e mezzo fa, che è estate e che non inizierò a pavimentare prima di luglio. secondo te non posso stare tranquillo?
        mi pare che dovresti portarlo 10 gradi sopra la T di progetto..che magari è 40..dovresti portarlo a 50 secondo una certa scaletta e mantenerlo pr il tempo previsto..penso che il fornitore del massetto abbia dato la specifica a che lo ha eseguito, no?
        Esistono anche a GPL tale caldaie carrellate..non serve per forza EE...
        si parla di diverse decine di litri di acqua al metro quadro che deve evaporare...anche se lo vedi "asciutto" è umido..un conto è non bagnato, un conto è che sia secco...e ti si solleva una bolla o si forma una depressione dopo che hai posato? di solito possono sollevarsi gli angoli del massetto o aprirsi crepe anche parallele ai giunti
          si ma a gpl ci vuole una bombola, e quanto vuoi che duri una bombola? caspita che casino... non c'è nessuna prova effettiva per vedere se il massetto è pronto o meno? perchè il mio dubbio è questo... metti caso che riesci a fare lo shock, e che la sera prima di pavimentare ci fosse un forte acquazzone che va a bagnare il massetto... sarei punto a capo credo no?
            A Marcober !
            Si può effettuare lo schok termico sul radiante con una caldaia murale normale anziché una a
            Condensazione???
            Grazie se mi puoi rispondere
              Certo che si può, basta poter impostare la temperatura.
              Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
                Bisogna vedere se si può impostare una T bassa....
                AUTO BANNATO
