perdita di pressione in pannello solare chiuso e bollitore radiant - EnergeticAmbiente.it
  • perdita di pressione in pannello solare chiuso e bollitore radiant
    sono 2 anni che ci vado dietro...non so piu che pesci pigliare...
    ho un pannello solare che mi è stato montato alla cavolo di cane dall'idraulico..x un anno e messo contiunuava ad avere aria nel sistema,tanto da fare sempre il classico rumore su e giu mentre lavorava.
    l'idraulico ha sostituito almeno 3 volte il glicole,visto che per almeno 3 volte l'impianto pure lo perdeva da alcuni raccordi,e cambiava tutte le guarnizioni.
    al terzo tentativo.....ha smesso di perdere glicole...ma continuava ad avere aria!!
    ho chiamato n altro idraulico,stufo del primo che in oltre un anno non ha risolto nulla....dopo un analisi mi ha detto che l'mpianto non aveva nessun jolly per sfiatare aria,e che almeno sul pannello solare doveva averlo. nessun jolly.
    dopo che ha appurato che era diventato impossibile metterlo sul tetto visto che il pannello è stato montato dentro il tetto tra i coppi e non in posizione rialzata....ne ha montati 2 di jolly sulla linea dicendomi che avrei risolti il problema almeno di un 80% (il 100% era solo se si riusciva a metterlo sul tetto nella posizione migliore!!)
    l'impianto a lavoro finito,ricaricato il glicole e rimesso in pressione (2bar),funzionava perfettamente,scaldava l'acqua ed era silenziozo,niente aria!
    il fatto ora è che....in pochi giorni l'impianto perde totalmente la pressione!!!
    perdite di glicole non ce ne sono nei raccordi,tutto pulito.
    credevo che il secondo idra mi avesse messo a letto invece....
    che può essere??
    grazie a chi mi risponderà
    enrico
    Ma con il vaso di espansione come siamo messi? E' stato montato? E se è stato montato, funziona? Controlla che non sia pieno di acqua e che abbia una precarica di aria. Ciao Paolo.
      ciao!!
      si il vaso d'espansione c è...e non lo so al momento il suo stato di pressione!perdite non ne ho viste di glicole,ne dai raccordi,ne dai jolli..pare non ce ne siano....eppure l'impianto si svuota di pressione in pochi giorni..
      dici che l'imputato numero 1 è il vaso??
        Gli sfiati che ti hanno montato sono per alte temperature ? perche' se non lo sono potrebbero creare piu' problemi di quanti ne risolvono.... in teoria un impianto una volta tolta l'aria nel primo periodo di funzionamento , non dovrebbe piu' formarla se non succede niente tipo fermarsi la pompa in piena estate....
        AUTO BANNATO
          si sono dei caleffi solar i jolly montati!!
          ora sono al lavoro e c è l'idraulico a casa mia...gli ho chiesto di verificare lo stato del vaso del solare..alla mezza vado a casa..pomeriggio saprò dire qualcosa
          ci ho parlato al telefono..il vaso era okey ha detto...
          ha ricaricato a 2 bar l'mpianto del glicole...
          non lo so...se ha perso press la prima volta non vedo perchè non lo debba rifare ancora senza aver cambiato nullaltro
          Ultima modifica di nll; 30-08-2014, 21:40. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
