Pellicole oscuranti e riflettenti _ Calore - EnergeticAmbiente.it
  • Pellicole oscuranti e riflettenti _ Calore
    sono Stefano, sono nuovo del forum.
    Vorrei sottoporre agli iscritti più esperti una semplice questione:
    io ho acquistato un monolocale in cui la parete esterna è composta da un infisso tutto vetri di 5 metri per 3 che dà sulla strada esterna.
    Praticamente è irradiato per maggior parte del giorno ed è caldissimo. Ho montato le tende interne oscuranti e nonostante fuori ci fossero 23 gradi ieri era comunque molto caldo, bisognava quasi stare a torso nudo e siamo a settembre!
    Gli altri condomini hanno messo delle pellicole oscuranti perché dicono che non si crea in questo modo l'effetto serra.
    Considerando che è una spesa abbastanza importante volevo effettivamente chiedere se conviene, se funzionano veramente o è solo una questione di marketing e di privacy nel riflettere dall'esterno.
    Se mi date una mano vi ringrazio di cuore è molto importante.
    Grazie mille!
    La pellicola ha il pregio di abbassare la temperatura, il difetto di abbassare la luminosità.
    In alternativa valuta una tenda o uno schermo solare.
      Ciao e grazie per la risposta... in termini di schermatura e protezione dal caldo la tenda (magari tessuto tecnico o non so che) può apportare gli stessi benefici delle pellicole?
      Tieni presente che la facciata è tutta di vetro, per 5 metri di lunghezza e 3 di altezza... la luce entra lo stesso con le pellicole, c'è comunque bisogno della tenda oscurante interna per dormirci....
      Ultima modifica di nll; 18-09-2014, 01:05.
        Se fattibile (regolamento condominio) puoi valutare l'opportunità di una tenda esterna o la costruzione di aggetto (es. pensilina) a cui associare comunque, internamente, una tenda bianca abbastanza "spessa"
        ...La pellicola ha il pregio di abbassare la temperatura, il difetto di abbassare la luminosità...
        Non solo, il riscaldamento che ora risulta fastidioso tra qualche mese sarà una manna
          Anche se vivo a Milano? Sappiamo bene che le ore di sole in una giornata sono ben poche. Ritieni comunque che il sole schermato dalle nuvole possa penetrare e riscaldare i vetri?
          Se sì non vanno messe le pellicole perché rendono l'appartamento freddo in inverno...
            Dipende dall'esposizione... a sud conviene l'aggetto (o copertura orizzontale). A est/ovest conviene pensare a coperture verticali, come persiane esterne o griglie fisse...
            Per capire di cosa potremmo parlare dai un'occhiata a google frangisole.
            Se dormi nello stesso ambiente o provvedi ad oscurare dall'interno con apposite tende, oppure puoi anche pensare a soluzioni d'arredamento come pannelli scorrevoli limitati alla zona notte.
              Geograficamente parlando sono messo come te (periferia sud di Torino), saranno anche poche le giornate invernali sfruttabili ma perché privarsene??
              ...non vanno messe le pellicole perché rendono l'appartamento freddo in inverno...
              Esatto, o almeno, personalmente, in un caso come il tuo, eviterei di farlo.
              Tieni inoltre conto che, pellicole solari di buona qualità, non risultano affatto così economiche; si và dai 40-45€/mq in su (listino 3M) senza contare l'applicazione, stiamo parlando quindi, nel tuo caso, di c.ca 5x3x40=600€, cifra grossomodo non dissimile da quella di una economica tenda a bracci (il link è solo un esempio) o a cappottina.
              Perfettamente d'accordo con te... infatti ho ipotizzato la vetrata a sud (+/-) vista l'affermazione...
              ...Praticamente è irradiato per maggior parte del giorno...
                In pratica quanto dei vetri doppi BE
                Pero' questa moda i trasformare locali commerciali in abitativi .... mah !
                AUTO BANNATO
                  Le case di una volta avevano dei tendoni esterni oscuranti che si mettevano d'estate. Semplice ed efficace: il calore veniva generato all'esterno della casa....
                    Vero Carlo A, inoltre le case di una volta avevano gli scuretti interni, utilissimi anche d'estate
                      Ma una volta non c'erano gli architetti
                      AUTO BANNATO
                        In tutta onestà il preventivo è di 1200 euro.
                        Per farvi capire di cosa sto parlando provo ad inserire due immagini proprio dal preventivo.
                        Comunque è un monolocale di 30 mq, quindi zona notte e giorno è la stessa.
                          Ecco una vista dell'orientamento del sole.
                            Bè visto il preventivo, se il condominio permette.... vai di tenda a caduta
                              Tenda a caduta o frangisole verticale...
                                Siccome nessuno ha messo tende e hanno messo le pellicole, temo che il regolamento lo vieti...
                                Ritengo le pellicole meno efficaci di una tenda ..perche schermano sempre luce e calore anche quando servono...perche la T superficiale di un vetro con pellicola sarà certamente piu elevata di un vetro ombreggiato, e quindi per irraggiamento scalderà comunque parecchio lo stesso.
                                certo, i raggi UV comuqnue non sono schermati dalle nuvole e scaldano anche loro..e comuqnue anche la radiazione indiretta scalda, tanto è vero che comunque i pannelli solari scaldano anche sotto le nuvole, se la radiazione globale è discreta.
                                La tenda migliore sarebbe una (o due) a sbraccio, elettriche...messe a filo muro che quando sono aperte vanno a filo parapetto. Altrimenti sarebbero ok anche tende verticali, con profili analoghi a quelli dei serramenti (forma, materiale e colore) in modo che siano mascherate.
                                Io sul vano scala non ho tapparelle esterne e avendo 3 grandi finestre a SUD ho messo queste tende verticali con un tessuto plastico a rete fitta..tipo zanzariera ma molto piu robusta..in tal modo la uso anche come zanzariera in estate e lascio la finestra aperta a vasistas o spalancata...ombreggiano moltissimo ma filtra la luce necessaria per potersi muovere in sicurezza senza accendere luci...la T vano scale è calata in modo drastico..in inverno le riavvolgo e le ricalo appena sento caldo, tipo a giugno..1000 euro davvero ben spesi.
                                Se il regolamento condominiale le prevede, devi attenerti a quello..se non le prevede dovresti, per non correre rischi legati al "decoro" avere un ok da tutti i condomini..presentando magari un rendering a colori in cui rappresenti la situazione con tende abbassate (magari di colore grigio-bruno tipo i vetri) e alzate (dove in teoria non si nota nulla). temo che chia ha dovuto spendere per i film adesivi votera contro..salvo che i film adesivi stiano gia facendo le grinze dopo qualche anno al sole...
                                  Qualcuno può confermare che i condomino non possono impedire opere finalizzate al risparmio energetico? Credo di averlo letto in qualche norma... ma poteva essere una proposta...
                                    ...temo che il regolamento lo vieti...
                                    A vedere gli appartamenti vicini qualche dubbio l'ho pure io ma.... in bocca al lupo
                                      Be', sappiamo che nei condomini ci sono regole sull'estetica della facciata.
                                      Io la metterei in questo modo.
                                      Premesso che ognuno ha diritto di difendersi dal sole (risparmio energetici) e che i dispsitivi esterni sono più efficaci delle pellicole, chiederei al condominio (all'assemblea) quale è la soluzione che si vuole adottare per avere una soluzione uniforme (frangisole, tenda blu, tenda verde...).
                                      All'etsero vendo anche delle veneziane esterne di alluminio, non costeranno meno della pellicola ma almeno sono più efficaci....
                                        Smilzo..hanno abbassato le maggioranze per avere ok sui pannelli SALVO però che ci siano problemi di DECORO e STATICA..quindi ala fine è come prima... e mi pare valessse solo per pannelli
                                          Originariamente inviato da Carlo A Visualizza il messaggio
                                          ... veneziane esterne di alluminio...
                                          Frangisole
                                          Marcober... che palla sta regolamentazione che cambia... comunque un frangisole su un edificio moderno - come questo caso - non intacca il decoro, e neanche la statica (non parliamo di un serbatoio sul tetto, ma di qualche decina di kg max in facciata!).
