per restare sotto i 35 KW grande puffer con caldaia idro da arredo???? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da monostatico Visualizza il messaggio
    ma in 45 minuti chiaramente occorre scaldare 1500/4x3
    il calcolo va fatt osempre riferito ad un ora
    quindi salto di 10 gradi 1,2 kw X 1500 occorrono 18 kw e non 22 (buon per me)
    esatto..ne fai un uso discontinuo (alvo spillare ACS a 8 kwh in continuo...ma poi..in CONTINUO oppure 45 minuti ogni 60?)
    Per cui se avessi un ACCUMULO probbailmnete ti bastano 35 kw
    Per saperlo basta che verifichi il CONSUMO DI METANO di un giorno freddo...vedrai che se lavori 10 re non consumi 350 kwh di metano cioè 37 m3 teorici (46 con resa 80% caldaia)..ma molti meno..perche la caldaia ogni tanto modulerà (nei 15 minuti in cui svuoti vasca ad esmepio).
    bene..in quei 15 minuti tu potretsi ricaricare una accumulo...e quindi 35 kw di potenza sono magari sufficienti per andare al 100% della capacita anche col freddo..
    Comuqnue gia mettendo uno scambiatore aria-acqua sull'ingresso della ACS per portarla da 8 gradi a magari 18-20 gradi sarebbbe gia un bel risparmio visto che usi 3/6 mila litri di acqua al giorno..avresti solo il consumo della ventola...pensaci
    • #32
      lasciamo perdere i 45 minuri 45 minuti è il tempo per ortare a temperatura
      ma la lavorazioen è continua anche acs serve in continuo senza interruzuoni
      se riesco con le resistenze a stare sotto i 35 taglio completamente la testa al toro con una
      stufa da arredo idro a nocciolino (ecco quella che mi piacerebbe)
      Termostufa Plurifire - MDB Caldaie da 34 kw
      non mi occorre puffer, ci scaldo l'ufficio direttamente con l'aria ventilata
      quindi evito termosifone termostato valvola di zona ecc ecc
      insomma risparmierei parecchio, questa delle caldaia depotenziate
      anche farebbero al caso mio certamente con una 35 ufficiale ma di fatto 50
      sterei davvero al sicuro ma poi puffer...termosifoni, valvole zona..insomma un casino
      Ultima modifica di nll; 03-10-2014, 22:51.
      • #33
        prova senza puffer,,ma vedrai che poi in certi momenti lei dovrà modulare e poi magari dopo qualche ora, partono le resistsenze...comunque s ei consumi elettrici restano sotto controllo, ovvio se risparmi puffer, spendi meno.
        Puo essere però che poi in inverno è un po eccessiva..dipende da come modula.
        Attento pero che la pot nominale è 34 e non 35..la potenza all'acqua è 31..e la resa (teorica) 90%..secondo me con fasci tubieri normalmente sporchi magari 85%...quindi in effetti all'acqua ti darà 26 kw...
        • #34
          infatti avevo considerato 26 kw all'acqua, riguardo le "depotenziata"
          mi pare ci sia solo la TATANO che dovrepper essere una 46 kw depotenziata
          certo con quella starei al sicuro
          dopo essere stato in fiera e aver parlato direttamente con le ditte produttrici
          vorrei dare il mio apporto riguardo le "depotenziate"
          in pratica da quello che ho capito non c'è nessuna strozzatura che le rende al di sotto
          dei 35 kw, semplicemente una norma aggirabile in quanto la biomassa non avendo un potere calorico noto
          e riconosciuto non è possibile stabilire la potenza effettiva della caldaia
          in pratica posso vendere una 35 kw che va ad una biomassa scadente (cippato ecc)
          e farla diventare 50 kw usandola a nocciolino,
          nessuna legge può obbligarmi circa il tipo di biomassa da utilizzare
          in costruttore la vende per 35 kw
          il nome attribuitogli "depotenziata" non è altro che una strategia di marketing
          per attirare meglio l'attenzione
          questo è quello che ho capito io
          Ultima modifica di nll; 03-10-2014, 22:50. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
          • #35
            Verissimo..e infatti della potenza EFFETTIVA nessuno si cura... però ci sono un paio di Norme UNI EN che esplicitano le definizioni di POTENZA NOMINALE ed esiste un metodo di PROVA di laboratorio da seguire per Certificare tale Potenza..evidentemente con combustibile standardizzato e colirimetria di precisione.
            D'altra parte gli incentivi sono TARATI in base a tale POTENZA NOMINALE, che deve essere dichiarata in base ala EN 303-5.
            La somma dele potenzialità dei singoli generatori si fa usando tale definizione..che è INDIPENDENTE dal combustibile che poi andrai ad usare..è ovvio che se bruci foglie del bosco non scaldi nemmeno la canna fumaria..ma una certa macchina ha una sua potenzialità nominale, in base alle sue dimensioni e modalità (e quantità) di alimentazione.
            In Fiera..lo dice la parola stessa (Fiera= Bestia) ..mandano le Bestie aziendali..cioè i commerciali piu agguerriti a vendere..che proprio per questo NON devono essere istruiti tecnicamente..perchè meno ne sanno e piu convincenti sono.
