scambiatore di calore a piastre - EnergeticAmbiente.it
  • scambiatore di calore a piastre
    Salve. Ho a disposizione una piastra metallica compatta riscaldata la cui temperatura varia da circa 20° C a oltre 120 ° C. Per poter riscaldare un fluido (acqua), l'intenzione è di applicare, o meglio appoggiare e fissare, uno scambiatore di calore a piastre collegato in questo modo: la presa di uscita acqua calda viene collegata tramite una cortissima connessione all'ingresso acqua fredda. La temperatura dello scambiatore sarà circa simile a quella della piastra metallica. Immettendo l'acqua a temperatura ambiente nella presa acqua calda, la temperatura dell'acqua in uscita dallo scambiatore subirà un aumento apprezzabile? Oppure per ottenere un maggiore rendimento sarebbe meglio far transitare l'acqua solo da uno dei due circuiti (acqua calda o acqua fredda)? Preciso che l'acqua scorre all'interno di un circuito chiuso supportato da circolatore. Ringrazio per l'attenzione.
    Si chiama scambiatore a piastre perche' la superficie di scambio e' su piu piastre , mettiamo che ne hai 10 , nel tuo caso la prima raccoglie calore le altre 9 te lo dissipano , alla fine non credo che avresti apprezzabile aumento di temperatura.....
    AUTO BANNATO
      Grazie per la risposta. Però nello scambiatore non circolerebbe acqua fredda. Praticamente entra l'acqua da una presa del circuito acqua calda, poi la stessa acqua tramite un piccolo collegamento entra nell'altro circuito dello scambiatore (che dovrebbe normalmente servire a raffreddare) e ne esce.
        Non cambia niente , la superficie a contatto con il 'calore' rimane sempre un solo lato di una piastra.... puoi provare ma non vedo nessuna utilita'..... dovresti ampiare la superficie di contatto con una serpentina di rame appoggiata alla piastra metallica , ma ....
        AUTO BANNATO
          Grazie per la risposta. Mi hai convinto che lo scambiatore a piastre non serve per riscaldare un liquido; per riscaldare l'acqua è necessario utilizzare una serpentina quanto più lunga possibile. Detto ciò, andrebbe meglio un condensatore ad aria tipo quelli per frigorifero oppure un evaporatore o altro?
            ma questa piastra quanto è grande? la scalda il sole?
