Salve,
ho un accumulo (300lt) riscaldato da pannelli solari termici attraverso la serpentina inferiore (1,7mq)
Dalla serpentina superiore voglio estrarre il calore necessario il riscaldamento (tipo a bassa entalpia - rete riscaldante sotto intonaco).
Sapendo che il serpentino superiore è di 0,9mq esiste una formula per calcolare la potenza teorica estraibile dall'accumulo attraverso questo serpentino? Soprattutto questa potenza quant'è nel caso più sfavorevole di un salto termico tra 50°C e 30°C?
Dal quaderno 16 Caleffi (pag. 6 http://www.caleffi.com/sites/default...lica_16_it.pdf ) ho trovato la formula
Pot[kcal/h] = Sup[mq] * K * DeltaTemp[C°] con costante K tra 500 e 520 [adeguata]
ovvero
9.000 = 0,9 * 500 * 20 = 10,8 Kw
Questa formula però valuta solo il delta di temperatura e non i valori assoluti.
Questa distinzione (tra delta e valori assoluti) è presa in considerazione in alcuni datasheet:
Esempio
Solarspeicher Boiler Warmwasserspeicher 300 L Liter | eBay
--traduzione della tabella a mezza pagina--
Capacità di riscaldamento in funzionamento continuo 60-80 ° C / 70-90 ° C WT 1 (serpentino inf.) kW 23/30 34/46 61/73Capacità di riscaldamento in funzionamento continuo 60-80 ° C / 70-90 ° C WT 2 (serpentino sup.) kW 13/20 25/33 35/47
Grazie a chiunque mi sappia rispondere o mi indirizzi verso fonti per il calcolo.
A presto
ovvero
Esempio
A presto
