Ciao a tutti!<br>Dopo avere praticamente deciso per un impianto rotex, ho contattato l'installatore con il quale ho avuto il piacere di discutere sulla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici..<br>Durante la nostra chiacchierata, sono emersi alcuni dubbi che lui non mi ha saputo chiarire, per cui confido i qualche buonanima che gira in internet..<br>In particolare:<br>1) è necessario che l'intervento apporti un miglioramento minimo?? (lui ha nominato un minimo del 20% di consumi in meno, che dovrebbero essere certificati dal termotecnico).<br>2) legato al punto 1: si può accedere all'agevolazione una sola volta per edificio, o più volte??<br><br>In parole povere: se io ho l'intenzione (come è nei miei progetti) di installare prima il blocco caldaia, tra un paio di anni rifare il tetto e relativa isolazione e tra 4-5 anni ristrutturare la casa sostituendo i serramenti e magari migliorando un po' l'isolamento, a quali agevolazioni posso accedere??<br><br>Ciao e grazie per le (eventuali:-) risposte!<br>
detrazione 55%: solo per un intervento??
Lascia perdere l'installatore, sopratutto quando spara palle sull'ipotetico 20%, ti ricordo che la documentazione la deve asseverare un "tecnico abilitato".<br>Tu sei liberissimo di mettere quest'anno la caldaia a condensazione che deve sostituire, sostituire bada bene caldaia esistente o "impianto termico" secondo la 412/93.<br>Fra un paio d'anni il solare termico ecc.<br>Ti ricordo però che le detrazioni fanno parte della Finanziaria 2007 e scadono a dicembre, non è detto che vengano riproposte o che questo governo tenga fino a dicembre.<br><br>Comunque di queste cose si parla normalmente in Risparmio energetico in casa, dove puoi trovare anche altre discusioni sull'argomento.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (steph @ 24/7/2007, 13:01)</div><div id="quote" align="left">Ciao a tutti!<br>Dopo avere praticamente deciso per un impianto rotex, ho contattato l'installatore con il quale ho avuto il piacere di discutere sulla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici..<br>Durante la nostra chiacchierata, sono emersi alcuni dubbi che lui non mi ha saputo chiarire, per cui confido i qualche buonanima che gira in internet..<br>In particolare:<br>1) è necessario che l'intervento apporti un miglioramento minimo?? (lui ha nominato un minimo del 20% di consumi in meno, che dovrebbero essere certificati dal termotecnico).<br>2) legato al punto 1: si può accedere all'agevolazione una sola volta per edificio, o più volte??<br><br>In parole povere: se io ho l'intenzione (come è nei miei progetti) di installare prima il blocco caldaia, tra un paio di anni rifare il tetto e relativa isolazione e tra 4-5 anni ristrutturare la casa sostituendo i serramenti e magari migliorando un po' l'isolamento, a quali agevolazioni posso accedere??<br><br>Ciao e grazie per le (eventuali:-) risposte!</div></div><br>Ciao, la sostituzione della caldaia esistente con una a condensazione è un capitolo della finanziaria e prevede come tetto massimo 30.000 €<br>l'installazione di pannelli solari termici rientra in un altro capitolo,così come l'isolamento della casa e la sostituzione degli infissi,quindi comincia pure dalla caldaia che è il punto che da solo può portare benefici compresi,a parità di servizio e a seconda del tuo attuale generatore, tra il 20 ed il 40%<br>Scegliendo un Gas Solar Unit Rotex ti lasci aperta l'opportunità di inserire,senza alcuna modifica al sistema,il numero di pannelli che le tue finanze e la tua voglia di energia rinnovabile ticonsentiranno di installare,sempre dopo attenta valutazione dei costi-benefici.<br><br>La finanziaria 2008 dovrebbe,se fatta da questo governo, continuare sulla via fin qui percrsa perchè è la sola che ci consentirà di adeguarci ai parametri di Kioto evitando costi ben maggiori in inutili sanzioni,per intenderci il decoder digitale terrestre non attenua il livello di emissioni e non fà emergere lavoro nero.<br><br>Grazie per l'attenzione e per avrci gratificati con la tua scelta.<br><br>Egisto Canducci<br><br>Ps la prossima settimana ti invierò copia della finanziaria e ti avviso che se vuoi BCC e Legambiente hanno messo insieme un finanziamento speciale a tassi particolarmente interessanti e che altri istituti di credito dispongono di finanziamenti sull'efficenza energetica che ti permettono di pagare l'investimento con il risparmio ottenuto.<br><br>Il prodotto BCC si chiama: energia pulita per tutti ed inoltre,se previsti da enti locali,finanziamenti in conto capitale sul solare non precludono la detraibilità del 55% in 3 anni delle spese sostenute. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/bc00c02c0b9e34c3dec5a238105605fd.gif" alt=":B):"><br>
Tutti i documenti sulla Finanziaria 2007 e sulle detrazioni del 55% e del 36% si trovano nella sezione Risparmio energetico in questa discussione:<br><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5751773" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5751773</a><br><br>Naturalmente ci sono tutti i link per scaricare leggi e Circolari uscite finora.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
