Salve a tutti, ho un impianto a circolazione forzata con due pannelli tubolari (24+24) e un boiler di accumulo da 300lt. Dal 2009 ho sostituito già 4 circolatori, quasi uno l'anno, ed ora ho rotto l'ennesimo. Non si capisce quale è il problema; il mio impiantista dice che probabilmente si crea qualche bolla di aria che appena va nel circolatore lo fa girare a vuoto rovinandolo. Abbiamo sostituito la volvola di sfiato posta nella parte superiore dell'impianto, ho provato a variare la percentuale di glicole 20-30-50% ma nulla è cambiato. Se qualcuno ha un suggerimento da dare, lo aspetto volentieri!!!!!!!!!!
Problemi col circolatore dell'impianto solare termico
Ciao Lalos....
Potresti descrivere meglio il tuo impianto, o se riesci a postare qualche foto, sarebbe meglio!!
In particolare mi riferisco alla parte delle connessioni ai collettori solari sul tetto, hai potuto vedere se tra il raccordo tubo/collettore e lo sfiato c'è qualche valvola???
Che vaso di espansione hai??
Lo hai mai sostituito/controllato con il manometro???
Che pressione ha l'impianto???
Distanza tra boiler e collettore sul tetto???
sezione del tubo boiler collettore???
Di preciso sai che gli succede al circolatore??
Scusa la raffica di domande ma è necessario per capire!!!!
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
