Salve a tutti,
Mi sono fatto fregare installando un impianto solare termico CF 18 +18 tubi sottovuoto CESI FCD (cinesata)
con accumulo 300 litri stessa marca. Dopo il primo anno senza problemi apparenti, all'inizio del secondo sono cominciati i guai...
Tutta una serie di problemi che non sto ad elencarvi....
Ultimo in ordine di tempo: la centralina di controllo che fa partire il circolatore del glicole anche quando non dovrebbe,
Spiego: Anche se la sonda sul tetto segnala una temperatura inferiore a quella posta sulla parte alta dell'accumulo, il circolatore
parte e così, di notte fa il lavoro inverso che di giorno,
Sembra che prenda in considerazione la temperatura rilevata dalla sonda posta in basso sull'accumulo.
Il delta T impostato è ON a +8 e OFF a + 4
Ora, non volendo ritrovarmi fra un paio d'anni ancora in queste condizioni, volevo sapere se ci sono centraline "universali" applicabili.
Questa centralina dovrebbe gestire 3 sonde PT 1000 (collettore sul tetto- parte alta accumulo-parte bassa accumulo), una resistenza da 2 Kw integrata nel boiler oltre ovviamente al circolatore (normale Wilo a 3 velocità).
Visto che ci siamo, un'ultima domanda: è normale che la pressione dell'impianto passi da 0,5 bar a 3 bar durante il funzionamento?
Grazie fin d'ora per quanti potranno darmi una mano.
