Ciao a tutti, vi scrivo in cerca di aiuto...
Descrivo brevemente il mio impianto: caldaia a legna, puffer "semplice" Cordivari 1500L, kit solare Sonnenkraft con boiller 300L + 02 pannelli orientati a sud.
Stupidamente mi sono fatto convincere dal mio idraulico a montare il puffer privo di serpentina per scambio con il boiller, i due sono collegati tramite pompa di carico nella serpentina superiore del boiller.
Qui il mio quesito: come posso scaricare il surplus estivo (che sicuramente avrò) nel puffer?
La centralina sonnenkraft (che salvo clamorosi errori dovrebbe essere la Deltasol CS plus della Resol, rimarchiata..) prevede un programma con riscaldamento integrativo (la caldaia/puffer cedono calore al boiller quando viene richiesto, situazione invernale, SISTEMA 8) e un programma di con scambio di calore con un secondo serbatoio, (il calore eccessivo del boiller viene convogliato nel secondo serbatoio, nel mio caso il puffer, situazione estiva, SISTEMA 2). Gli scambi avvengono attivando il relè collegato alla pompa di carico boiller.
Due domande:
A - Possibile che questa centralina non abbia al suo interno tale predisposizione in programma solo??
B - Sarebbe molto semplice a inizio stagione estiva, allo spegnimento della caldaia cambiare programma sulla centralina(da sistema 8 in inverno, con caldaia accesa,a sistema 2 in estate, a caldaia spenta e produzione di eventuale surplus). Però: ipotizzando un surplus che dopo vari giorni porta il puffer da 1500L a temperature utilizzabili..dovrei ogni volta ricommutare programmi per far tornare calore al boiller nel caso di richiesta in giornate di pioggia?Non c'è nulla che lo possa fare in automatico?
Grazie in anticipo..
Due domande:
