< Sostituire tubo zephir heat pipe - EnergeticAmbiente.it
  • Sostituire tubo zephir heat pipe
    Buonasera a tutti ed enormi complimenti per la competenza e la gentilezza che avete tutti nelle risposte e nel tempo che ci dedicate.
    Vivo in provincia di Taranto, ottima esposizione ed irraggiamento solare. Ho un solare termico zephir con tubi heat pipe, che dovrebbe darmi acqua bollente, invece non funziona così. Sono in questa abitazione in fitto da novembre, quindi non so come funzionava, il problema adesso é che nonostante anche i 25gradi, l'acqua esce tiepida se non fresca. Ho pensato fosse problema di miscelatore, quindi ho aperto il tubo prima del miscelatore (solo acqua calda per intenderci), nessun miglioramento. Leggendo altri post, ho pensato ad un problema di calcare, ho svuotato il serbatoio e visto o tastato il fondo e non c'era niente. Grossa pecca credo sia l'assenza comunque di apertura laterale per ispezione. Detto ciò credo sia un problema di calcare proprio intorno agli ugelli di rame a contatto con l'acqua, i veri responsabili dello scambio termico. Quindi vorrei sfilare gli "heat pipe" e controllare le punte. Vi chiedo cortesemente due cose:
    - credete sia la soluzione giusta?
    - come si sfilano? Vedendo la foto va sfilato 1 da 2 o 1+2 da 3? Credo avendo l'impianto circa 5 anni, è quasi impossibile riuscire a toglierli.
    Spero di essere stato chiaro, resto in attesa di vostri consigli.
Nome:   tubo.jpg
Dimensione: 864.8 KB
    AUTO BANNATO
      Grazie, spero di riuscire a far funzionare l'impianto
        Ho letto tutto il post che hai linkato e trovato utile, da provare, la sostituzione dell'anodo. Quello che ancora subito é per i tubi. Va svitato il 2 dal 3? Ma é impossibile, sembra saldato
          Alla fine che hai fatto? Il mio funziona dopo anni ma immagino sia pieno di calcare. Pensavo di far circolare una soluzione di acido citrico all'interno con una pompa anche se ce ne vuole un bidone visto che il serbatoio è da 150 litri. Non ha un tappo grande come i boiler elettrici? Aiuterebbe a togliere depositi.
