Carissimi,<br>sono nuovo nel thread termico, e vi pongo un quesito che immagino sarà stato dibattuto, e per il quale motivo scorrero' nelle discussioni precedenti.<br><br>Saro' grato se qualcuno mi volesse comunque indirizzare.<br><br>Ho un edificio di una residenza alberghiera a Roma (200 posti letto) sulla quale ho spazio per collocare 130 kWp dal quale posso generare piu' di 170.000 kWh anno.<br>Mi pongo il quesito se alimetare gli scaldabagni con l'energia elettrica prodotta, o se invece collocare una 20ina di pannelli termici per la sola ACS.<br><br>Qualcuno puo' darmi indicazioni su quali confronti energetici fare, tenuto comunque conto che immagino devo sempre compensare in parte, nei periodi invernali, con altri sistemi di riscaldamento dell'ACS.<br><br>Grazie mille ciao Filippo
ACS da termico o da scaldabagno+fv
Garda, è così ovvia la risposta che non servirebbe neppure: alimentare lo scaldabagno con pannelli termici..e se mai integrare con resistenza anche se sarebbe meglio una pompa di calore; tutto questo per rimanere sull'elettrico!<br>Ovvio ti dicevo perchè a parità di superficie captante il termico ha rendimento triplo ed inoltre a parità di kw termici resi un pannello termico costa 10 volte di meno!
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lux70 @ 5/9/2007, 12:39)</div><div id="quote" align="left">Garda, è così ovvia la risposta che non servirebbe neppure: alimentare lo scaldabagno con pannelli termici..e se mai integrare con resistenza anche se sarebbe meglio una pompa di calore; tutto questo per rimanere sull'elettrico!<br>Ovvio ti dicevo perchè a parità di superficie captante il termico ha rendimento triplo ed inoltre a parità di kw termici resi un pannello termico costa 10 volte di meno!</div></div><br>STRAQUOTO..<br><br>In albergo le luci, TV vengono accesi poche ore all'giorno, il risparmio elettrico si ottiene con il classico spegnere l'interruttore generale quando il cliente esce dalla camera, mettere lampadine a basso consumo (Fluoriscente), mettere timers e sensori per le luci corridoio e scale.<br><br>Scaldare l'acqua con energia elettrica costa 2.2 volte in più rispetto all'uso di metano, utilizzare energia elettrica da fotovoltaico non è ettico perchè sfrutti il fatto che lo stato (noi tutti), la paghiamo 3 volte quello che ti costerebbe. quindi totalmente anti-ecologico.
Io sono assolutamente d'accordo con voi, e io stesso affermo le stesse cose, basandomi però solo sull'intuizione.<br><br>Vorrei però confortare queste con dei dati quantitativi, per dimostrarlo, dapprima in termini energetici, quindi in termini economici.<br><br>Qualcuno mi sa dare indicazioni da dove iniziare e come, per fare questi calcoli?<br>Grazie a tutti.<br>CiaoFilippo<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (unozero @ 10/9/2007, 09:57)</div><div id="quote" align="left">Io sono assolutamente d'accordo con voi, e io stesso affermo le stesse cose, basandomi però solo sull'intuizione.<br><br>CiaoFilippo</div></div><br>Appena ho un po' di tempo ti rispondo meglio... tuttavia tieni conto che con il FV in conto energia , che e' un ottimo investimento finanziario, rientri in circa 9 - 10 anni mentre se adotti un impianto solare termico SENZA nessun incentivo rientri in 1-3 anni al massimo in fiunzion della stagionalita dei tuo albergo.<br><br>Quindi stai paragonando un investimento che rientra in 10 con uno che rientra in 2 anni ....<br><br>Per un albergo ogni giorno che passa senza solare termico sono palate di soldi buttati dalla finestra..<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/02db18e7bba0902b1f23ae1c7beaf374.gif" alt=":lol:"><br><br>Ciao,<br>F.<br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (unozero @ 12/9/2007, 23:21)</div><div id="quote" align="left">Grazie mille.<br>Aspetto i tuoi consigli.<br>Ciao Filippo</div></div><br>Secondo il mio software Valentin T-Sol, un impianto solare termico dimensionato per soddisfare il 60 per cento del fabbisogno di energia termica X ACS, produce 1.150 kwh/anno X Mq.<br><br>Installando 25 mq. di pannelli produrresti l'equivalente di 28.750 kwh/anno che ti costerebbero, se volessi produrli con gli scalda acqua elettrici, ben 5.750 euro.<br><br>Un impianto da 25 Mq., al massimo della qualita', e adatto per un consumo di 2.000 Lt di acqua calda al giorno, costa 16.000 euro<br><br>Quindi per risparmiare 5750 euro ne spendi 16.000.<br><br>Per produrre la stessa energia con il FV hai bisogno di un impianto da 20 Kwp che costa circa 130.000 euro..<br><br>Questo e' il bilancio energetico ed economico nelle condizioni di assenza di qualsiasi incentivo.<br><br>Se contiamo il CE, l'energia del Fv ti verrebbe pagata 4 volte e quindi questo sfalsa un po' i conti infatti basterebbe un impianto da 6,5 KWH , che costano 32.000 euro per produrre i tuoi 28.750 kwh che ti servono.<br><br>Quindi, considerando FV + CE, per risparmiare 5750 euro ne spendi 32.000.<br><br>Ma c'e' un unteriore caso... supponiamo che al FV + CE aggiungi il fatto che l'energia la produrresti con una pompa di calore e non piu' con gli scalda acqua allora la maggior efficienza della PDC farebbe bastare un impianto da 1,5 KWP che ti costerebbe circa 10.000 euro<br><br><br>Quindi, considerando FV + CE + PDC , per risparmiare 5750 euro ne spendi 10.000.<br>In questo caso occorrerebbe comunque aggiungere i costi dell'impianto PDC e della connessione idraulica ma tuttavia il mio esempio va preso per quello che e'..<br><br>A meno che non vuoi buttarti in un discorso che coinvolge anche opportunita finanziarie ti consiglio il primo caso nei quali costi non ho considerato detrazioni o altro permesse anche al solare termico.<br><br>Saluti,<br>Fabrizio.<br><br><br><b r><br><br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
