Consiglio solare termico
  • Consiglio solare termico
    Ho comprato una casa (circa 50 mq) affianco la mia per unirle. L'anno scorso ho fatto ristrutturazione completa su di essa.
    La casa è composta da due piani 240mq di cui 160 a piano terra e 80 a 1 piano. + 30mq di un sottotetto non riscaldato.
    Considerate che da ottobre rispetto all'anno scorso ci sono 50mq e 2 persone in più.
    Adesso siamo in sei/sette ho consumato questi valori:
    L'anno scorso dal 28/10/2014 al 20/03/2015 822mc di metano in 143 giorni 5.74mc/giorno.
    Quest'anno dal 27/10/2015 al 23/03/2016 1082mc in 148 giorni 7.61mc/giorno.
    L'anno scorso dal 20/03/2015 al 27/10/2015 ho consumato 521 mc in 221 giorni 2.49mc/giorno
    Dal 23/03/2016 09/06/2016 ho consumato 293 mc in 78 giorni 3.75mc/giorno .
    Questi sono tutti dati in autolettura anche se non sono propro i giorni precisi in cui ho acceso e spento il termosifone.
    Ho una caldaia immergas victrix zeus superior 26 kw non in climatica. Per il prossimo inverno voglio comprare la sonda.
    Ho già la predisposizione di due tubi da 16 che mi vanno sul tetto.
    Prima di fare la pratica di fine lavori voglio vedere se riesco a migliorare la mia situazione(non ho fretta).
    Avrei pensato di mettere dei pannelli solari per cercare di ridurre consumo di gas per l'acqua e se è possibile anche per il riscaldamento.
    Siccome ho visto che ho un grosso consumo di acqua 1.3mc al giorno penso che sia necessario un grosso accumulo e quindi molti pannelli.
    In questo momento ancora non ho chiesto preventivi.
    Ho visto dei prezzi su internet di un kit Rotex 4 pannelli e 500 litri che stanno sui 5000€. Non so se sono sufficenti oppure no per il mio consumo.
    Ma volevo sapere da voi se è un qualcosa che conviene fare e in quanto tempo posso rientrare?
    Ps non so sé è utile ma sono a Pescara.
    D'inverno ho poco sole perchè sono coperto da case vicine più alte.
    Ultima modifica di uqcas; 09-06-2016, 16:15.
    In sette sicuramente di acqua se ne consuma, ma 1.3 mcubi di acqua al giorno mi sembra davvero troppo.... e comunque non sono tutti di acs. Se d'inverno di sole ne hai poco è inutile pensare ad integrare il riscaldamento, pensa solo all'acs, con tre pannelli e un accumulo da 500 litri. Quattro son troppi.... inutile. L'impianto solare lo metti a monte della caldaia, senza che nulla vada a scaldarlo a parte i pannelli solari, e in modo che lavori in preriscaldo alla caldaia. Devi anche mettere una deviatrice che ti eviti il passaggio in caldaia in caso di accumulo già in temperatura e una miscelatrice a valle della deviatrice.
    Da un conto spannometrico puoi risparmiare secco sui 200-250 euro di metano (ho considerato circa 500 litri di acs al giorno per 180 giorni gratis), il resto lo recuperi con conto termico in due anni oppure con il 65% in 730 in dieci anni.
      Ciao uqcas,
      anche con il conto termico sempre massimo il 65% della spesa, ma in 2 anni, molto buono, anche se costa qualcosina la pratica, oltre al fatto che ti rimborsano in 2 anni, perchè vista la grossa ristrutturazione fatta potresti essere al limite anche come recupero irpef nel 730
        Il 65% in 730 ha un limite di 100mila euro per opere relative al risparmio energetico, cumulabili con 96mila per le altre opere su cui si recupera 50%. Di spazio quindi ce n'è. E c'è comunque da inviare una pratica a ENEA.
        Naturalmente se la cifra recuperabile è uguale (ma non credo, visto che il recupero si applica a cose diverse nei due casi) va da sè che è meglio recuperarla in due anni anziché dieci.
          Grazie per i consigli.
          Considerate che ho un piccolo orticello e quindi un pò di acqua se ne và anche per quello. Anche se anche per me è troppo.
          Ho visto che gli accumuli da 500 litri sono molto ingombranti e che vicino la caldaia non ho tanto spazio potrei metterlo su un terrazzo a metà strada tra caldaia e pannelli.
          Ma sono adatti per stare all'aperto, perchè sicuramento avrò una dispersione.
          Per il conto termico era un opzione che volevo prendere in considerazione per recuperare prima l'investimento.
            Cercherei di evitare il più possibile di mettere un accumulo di un circolazione forzata all'aperto.... costano un occhio della testa....
            Allora piuttosto metti un circolazione naturale (o due) da quattro soldi....
