< solare termico circolazione naturale sottovuoto su falda nord-ovest - EnergeticAmbiente.it
  • solare termico circolazione naturale sottovuoto su falda nord-ovest
    Ciao a tutti, come da titolo, avrei intenzione di installare un pannello solare termico a circolazione naturale.
    Il problema principale è che l'unica falda dell'abitazione è perfettamente orientata a nord-ovest
    Le domande sono:
    potrei utilizzare una struttura in modo da rendere almeno orizzontale il pannello? oppure la circolazione naturale in questo modo non funzionerebbe?
    installando a nord-ovest con pendenza di circa il 30% la resa sarebbe ridicola?
    La circolazione naturale di per sè funzionerebbe, è il pannello sottovuoto che non funziona in orizzontale se heat pipe (come credo sia). Notrd ovest lascerei proprio perdere.
      grazie per la risposta.Si il pannello sarebbe heat pipe
      quindi unica soluzione (se possibile) una struttura metallica che orienti il pannello in direzione opposta.
      oppure scaldabagno in pompa di calore. giusto?
        Direi proprio di si
          se mettessi collettori normali a circolazione forzata? la situazione sarebbe migliore?
            Ciao muttley,
            direi che il problema principale non è la tipologia di collettore ma l'orientamento.
            O riesci a trovare un modo per orientare al meglio i pannelli o riuscirai a sfruttarli decentemente solo per 2-3 mesi all'anno. E non conviene. Non hai un altro luogo dove installarli? Più tosto meglio metterli in verticale su una parete ma puntati a sud.
            Roy
              Io ho i pannelli montati sulla falda nord con struttura metallica che li alza verso sud, non è il massimo della bellezza architettonica ma non da verso la strada...
                grazie per i consigli, alla fine rinuncio ai pannelli, purtroppo anche le pareti verticali sono a nord e ovest.
                quindi mi orienterò su uno scaldabagno in pompa di calore. e utilizzero la caldaia a metano per i mesi più freddi
