Salve,è il primo messaggio che scrivo in questo forum..che ho scoperto da poco.<br>In questi giorni sono iniziati i lavori di costruzione della mia nuova casa, una villetta a schiera in provincia di Varese e il costruttore mi ha proposto di istallare dei pannelli solari e mettere il riscaldamento nei pavimenti,invece che quello tradizionale a termosifoni.Non ho ancora in mano dati tecnici sull'impianto,in questi giorni dovrebbe portarmi un preventivo.Ma ho dei dubbi riguardo il pavimento,ho sentito parlare di fastidio alla gambe, e poi non conoscendo nessuno che lo ha.....Mi sembra una cosa strana un pavimento caldo,c'è qualcuno che può parlarmi di una sua esperienza diretta?<br>Poi ho delle perplessità anche sui pannelli, perché ho sentito che d'estate danno dei problemi di surriscaldamento che possono danneggiare l'impianto.<br>Secondo voi nella mia zona è conveniente istallare questo tipo di impianto?
Casa nuova riscaldamento nel pavimento
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sacoman @ 18/9/2007, 23:03)</div><div id="quote" align="left">Ma ho dei dubbi riguardo il pavimento,ho sentito parlare di fastidio alla gambe, e poi non conoscendo nessuno che lo ha.....Mi sembra una cosa strana un pavimento caldo,c'è qualcuno che può parlarmi di una sua esperienza diretta?</div></div><br>Chi dice che fa male alle gambe ha esperienza dei vecchi sistemi a pavimento in voga negli anni 70 che funzionavano ad alta temperatura e che potevano creare problemi alle gambe.<br><br>Quelli moderni sono completamente diversi e il pavimento non''e caldo al tatto ( sta' sui 28 gradi ).<br>Fidati... e' il sistema migliore dal punto i vista del confort.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sacoman @ 18/9/2007, 23:03)</div><div id="quote" align="left">Poi ho delle perplessità anche sui pannelli, perché ho sentito che d'estate danno dei problemi di surriscaldamento che possono danneggiare l'impianto.</div></div><br>E' vero... ma esistono dei sistemi immuni a questo problema.. i sistemi solari a svuotamento.<br>Pretendi uno di questi sistemi..<br><br>Saluti,<br>F.<br><br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fcattaneo @ 19/9/2007, 07:19)</div><div id="quote" align="left">E' vero... ma esistono dei sistemi immuni a questo problema.. i sistemi solari a svuotamento.<br>Pretendi uno di questi sistemi..<br><br>Saluti,<br>F.</div></div><br>e dai, per una volta.... non andare a parare sempre dove vuoi tu <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/257fd8c81160318a01ae6607c1762682.gif" alt=""><br><br>Esistono sistemi immuni è scorretto: è più corretto dire che alcuni sistemi ne soffrono, visto che <b>la maggior parte</b> ne sono immuni.<br><br>Svuotamento, sottovuoto con centralina, sottovuoto con vaso aperto, a circolazione naturale o forzata, ce ne sono a bizzeffe di sistemi che non soffrono del troppo caldo e nemmeno del troppo freddo.
SunHeat
Concordo con fcattaneo,<br>io aggiungerei di prestare particolare attenzione nella scelta del pavimento .... controlla che sia materiale non di qualità scadente e che sia stato sottoposto a test di resistenza agli urti e dilatazione termica (il rischio è che i mattoni si possano filare o crepare!.<br>Sull'impianto posso dirti che mio padre( a parte appunto il pavimento <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2a74b03c882d937598e8166bad85b7ef.gif" alt="<_<"> ) ha avuto ottimi risultati in termini di confort e risparmio (impianto Technopolymers) e io mi sono fatto realizzare uno analogo della Rehau.<br>Per quanto riguarda l'integrazione con pannelli, personalmente l'ho esclusa poichè molto costosa (il tutto si aggirava sui 18.000 Euro) e ovviamente più complessa da gestire (anche come spazi).<br>Opterò per un semplice sistema per ACS.<br>Ciao, Linus.
Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
sto valutando in prossimo futuro la situazione, piu' che a pavimento esiste anche a paret e a soffitto questo per evitare di coprire con letto e tappetti le zone interessate, poi rscaldre con solare termico e caldaia a condensazione si dovrbbe avere il massimo risparmio, poi esistono altri tipi diriscaldamento geotermia e a ltro ma, questo dipende dai costi. in giro comunque se navighi internet esistono ditte penso anche nelle tue zone in tal senso<br>ciao a tuttiFv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (sacoman @ 18/9/2007, 23:03)</div><div id="quote" align="left">Mi sembra una cosa strana un pavimento caldo,c'è qualcuno che può parlarmi di una sua esperienza diretta?</div></div><br>Tutti i miei clienti che mi incontrano, anche dopo anni mi ringraziano per avergli fatto installare il sistema a pannelli radianti a pavimento.<br>Un semplice confronto sulla distribuzione di temperatura in ambienti riscaldati con diverse tipologie:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/distribuzione_temperatura.jpg" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...temperatura.jpg</a><br>Ti devi affidare ad un buon termotecnico per la progettazione dell'impianto a pavimento.<br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Ciao, grazie per le risposte adesso mi sento più sicuro su questo tipo di riscaldamento.<br>Ma avrei ancora un paio di quesiti,il primo riguarda il pavimento,io avrò le camere da letto in mansarda e vorrei mettere il parquet,da qualche problema questo tipo di pavimento? e poi dormendo in mansarda vicino ai pannelli solari d'estate farà un gran caldo?<br>appena ho il preventivo vi faccio sapere qualcosa di più
Il parquet è un materiale cattivo conduttore del calore e scarsamente radiante.<br>I software di calcolo del passo dei pannelli automaticamente riducono il passo delle tubazioni per tener conto di questa caratterisica.<br>In pratica hai più tubazioni, maggior costo iniziale, e più quantità d'acqua da tenere in temperatura, maggior costo d'esercizio.<br>Il parquet deve essere a bassa dilatazione, meglio rovere o teak, e lo spessore non deve superare il centimetro.<br>Dette queste cose e avvisato, il cliente ha sempre ragione.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 19/9/2007, 17:46)</div><div id="quote" align="left">Il parquet è un materiale cattivo conduttore del calore e scarsamente radiante.<br>I software di calcolo del passo dei pannelli automaticamente riducono il passo delle tubazioni per tener conto di questa caratterisica.<br>In pratica hai più tubazioni, maggior costo iniziale, e più quantità d'acqua da tenere in temperatura, maggior costo d'esercizio.<br>Il parquet deve essere a bassa dilatazione, meglio rovere o teak, e lo spessore non deve superare il centimetro.<br>Dette queste cose e avvisato, il cliente ha sempre ragione.</div></div><br>Buono a sapersi (a dire la verità mi avevano detto che era il migliore abbinamento!?!..... cmq anch'io devo mettere il parquet in alcune stanze e onestamente non ho fatto caso se il passo tra i tubi è minore... devo controllare.<br><br>E' così tanta la differenza o è quasi trascurabile?<br><br>In compenso credo che però la sensazione del tepore dato dal legno sia il top!<br>Linus.
In un pavimento radiante, un pavimento in gres porcellanato a 22°C da la stessa sensazione di tepore di un pavimento in legno a 22°C.<br><br>Invece nelle abitazioni riscaldate con sistemi a termosifoni il legno che è un cattivo conduttore, non "assorbe" il freddo delle pareti a contatto con l'esterno e del solaio su cui poggia, spesso fra l'altro è posato flottante, per cui non si innesca il ponte termico di cui soffre un pavimento in gres ceramico.<br>Per cui il parquet da quella sensazione di caldo che non da nel modo più assoluto un gres ceramico.<br><br><span class="edit">Edited by dotting - 19/9/2007, 20:27</span>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dibilino @ 19/9/2007, 18:12)</div><div id="quote" align="left">Buono a sapersi (a dire la verità mi avevano detto che era il migliore abbinamento!?!..... cmq anch'io devo mettere il parquet in alcune stanze e onestamente non ho fatto caso se il passo tra i tubi è minore... devo controllare.<br><br>E' così tanta la differenza o è quasi trascurabile?<br><br>In compenso credo che però la sensazione del tepore dato dal legno sia il top!<br>Linus.</div></div><br>Secondo me' la combinazione legno - riscaldamento radiante a pavimento e' tutto furche il top....<br>Certo magari funziona ma a cosa serve ?<br><br>Il tepore del legno non viene piu' percepito perche anche un buon cotto o una ceramica diventano piacevoli al tatto allo stesso modo quando sono riscaldati da un sistema a pavimento.<br><br>Il 'calore' naturale del legno e' una bella cosa nelle case dotate di riscaldamenti giurassici... in una moderna dotata di pannelli radianti io userei un buon cotto.<br><br>Per quanto riguarda i costi guarda che sul mercato esistono sistemi dotati di integrazione solare e caldaia a condensazione che costano meno di 8.000 euro pannelli inclusi..<br>Tanto per fare nomi, Rotex , Atag Q Solar, Solvis ecc.ecc.<br><br><br>Costano moto gli impianti combinati con diversi costruttori.. ma quelli all incluse sono piu' economici e di norma molto piu' efficienti.<br><br>Ad ogni modo se decidi di mettere un sistema radiante a pavimento e' importantissimo, solare a parte, che ti colleghino la caldaia con regolazione climatica e sonda esterna dove la bassa temperatura non'e' prodotta attraverso una valvola miscelatrice ma viene prodotta direttamente dalla caldaia.<br><br><br>Ciao,<br>F.<br><br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fcattaneo @ 19/9/2007, 20:36)</div><div id="quote" align="left">Secondo me' la combinazione legno - riscaldamento radiante a pavimento e' tutto furche il top....<br>Certo magari funziona ma a cosa serve ?<br><br>Il tepore del legno non viene piu' percepito perche anche un buon cotto o una ceramica diventano piacevoli al tatto allo stesso modo quando sono riscaldati da un sistema a pavimento.<br><br>Il 'calore' naturale del legno e' una bella cosa nelle case dotate di riscaldamenti giurassici... in una moderna dotata di pannelli radianti io userei un buon cotto.<br><br>Per quanto riguarda i costi guarda che sul mercato esistono sistemi dotati di integrazione solare e caldaia a condensazione che costano meno di 8.000 euro pannelli inclusi..<br>Tanto per fare nomi, Rotex , Atag Q Solar, Solvis ecc.ecc.<br><br><br>Costano moto gli impianti combinati con diversi costruttori.. ma quelli all incluse sono piu' economici e di norma molto piu' efficienti.<br><br>Ad ogni modo se decidi di mettere un sistema radiante a pavimento e' importantissimo, solare a parte, che ti colleghino la caldaia con regolazione climatica e sonda esterna dove la bassa temperatura non'e' prodotta attraverso una valvola miscelatrice ma viene prodotta direttamente dalla caldaia.<br><br><br>Ciao,<br>F.</div></div><br>Non sarà meglio del cotto ... ma spero che almeno un pò si equivalgano (la scelta del parquet è stata più estetica che funzionale)!! Ho dato un'occhiata alle foto dell'impianto e il passo è più o meno simile in tutte le stanze (credo sia da 20 cm).<br><br>Il "prezzaccio" dei 18.000 Euro era per un impianto all-inclusive della Reahu (pavimento + 2 pannelli) e purtroppo non potevo scegliere altro.... per fortuna ci sarà la regolazione climatica e la sonda esterna!!<br>A proposito, ma a cosa serve e come funziona quest'ultima?<br>Ciao, Linus.<br><br>Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
La sonda esterna serve a dire alla caldaia quale curva di riscaldamento adottare per mantenere all'interno lo stesso comfort! In pratica aumenta o diminuisce la temperatura di mandata a seconda della temperatura esterna!<br>Un consiglio per sacoman, fatti dimensionare l'impianto anche per un raffrscamento estivo. Oggi magari non ne hai bisogno ma tra 10 anni sì specialmente in mansarda!
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Lolio @ 20/9/2007, 08:57)</div><div id="quote" align="left">Esistono ceramiche che sembrano legno...</div></div><br>Avevo visto anche quello.... ma non è proprio la stessa cosa!!<br>Comunque l'ho già ordinato, è un parquet prefinito della Listone Giordano (Cabreua Vermellha o qualcosa del genere) e sulla brochure si parla anche della posa in caso di impianto a pannelli radianti! Mi potete dare un parere? Le caratteristiche dovrebbero stare sul sito!<br>Spero di non aver penalizzato troppo il mio impianto <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0543ed726f332c36d837e0cfc77262ec.gif" alt="<_<"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0543ed726f332c36d837e0cfc77262ec.gif" alt="<_<"> !<br>Ciao, Linus.Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dibilino @ 20/9/2007, 09:55)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Lolio @ 20/9/2007, 08:57)</div><div id="quote" align="left">Esistono ceramiche che sembrano legno...</div></div><br>Avevo visto anche quello.... ma non è proprio la stessa cosa!!<br>Comunque l'ho già ordinato, è un parquet prefinito della Listone Giordano (Cabreua Vermellha o qualcosa del genere) e sulla brochure si parla anche della posa in caso di impianto a pannelli radianti! Mi potete dare un parere? Le caratteristiche dovrebbero stare sul sito!<br>Spero di non aver penalizzato troppo il mio impianto <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2093d847abc9c882a8b12098cda289ab.gif" alt="<_<"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2093d847abc9c882a8b12098cda289ab.gif" alt="<_<"> !<br>Ciao, Linus.</div></div><br>Tranquillo non ci sono affatto problemi nè con il legno nè con la ceramica,io ,oltre a vendere diverse migliai di mq di riscaldamento a pavimento, ne sono un fruitore da oltre 15 anni,casa mia è pavimentata completamente in legno da 15 mm e oltre ad essere estremamente confortevole non presenta alcun problema tecnico.<br>Complimenti per aver scelto un sistema radiante di ottima qualità,anche se non è la mia azienda,ma sopratutto per i tubi del pannello radiante la qualità è un elemento determinante e i costruttori Tedeschi producono i loro tubi in un alto regime di qualità.<br><br>La posa dei tubi a 20/25 cm di interasse non crea alcun problema, anzi un sistema correttamente dimensionato può lavorare con una curva di compensazione un pò più ripida e un salto termico più importante,circa10°,e di conseguenza ha un comportamento migliore relativamente ai cambi di carico termico,consuma meno corrente elettrica per fare circolare l'acqua e consente un preciso bilanciamento dei circuiti.<br><br>Fatti installare una caldaia a condensazione con sonda esterna e usa solo il circolatore della caldaia,ogni altra pompa oltre ad essere superflua ti costa più di 100 € anno.<br><br>Considera che su una casa ben isolata il carico termico è inferiore ai 40 W/mq per cui puoi fare i conti della portata moltiplicando i mq per 40,il risultato x0,86 ti darà le Kcal e dividendo il risultato per 10 avrai la portata, che in impianti di 150 mq è inferiore a 500/600 litri/ora , ampliamente alla portata dei circolatori di serie delle caldaie.<br><br>Per quanto riguarda i costi esistono Kit composti da caldaia a condensazione, accumulo solare e 2 collettori completi di tubazioni,centraline,staffaggi e tutti gli accessori a un costo totale al pubblico inferiore a 7.000 euro più iva e posa in opera che sono un buon viatico per sommare i vantaggi del solare con quelli della condensazione a un prezzo abbordabile e alla qualità del Made in Europe.<br><br>Ciao e buona permanenza nella nuova confortevole casa!<br>Egisto Canducci<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (otsige @ 3/10/2007, 01:45)</div><div id="quote" align="left">Tranquillo non ci sono affatto problemi nè con il legno nè con la ceramica,io ,oltre a vendere diverse migliai di mq di riscaldamento a pavimento, ne sono un fruitore da oltre 15 anni,casa mia è pavimentata completamente in legno da 15 mm e oltre ad essere estremamente confortevole non presenta alcun problema tecnico.<br><br>...............<br><br>Fatti installare una caldaia a condensazione con sonda esterna e usa solo il circolatore della caldaia,ogni altra pompa oltre ad essere superflua ti costa più di 100 € anno.<br><br><br>Ciao e buona permanenza nella nuova confortevole casa!<br>Egisto Canducci</div></div><br>Grazie Egisto per la risposta,<br>mi è veramente di conforto! Comunque il mio parquet se non ricordo male è di tipo prefinito da 10 mm....<br><br>per quanto riguarda la caldaia è una junkers a condensazione con sonda esterna e centralina climatica (in realtà è un pacchetto dell'impianto a pavimento); a proposito, ho sentito dire che <b>per un funzionamento ottimale di questi tipi di impianto è indispensabile montare una "valvola termostatica"</b> (non so in quale punto! <b>è vero?</b> Perchè non ricordo di averla letta tra i vari componenti dell'impianto!<br><br>Grazie, Linus!
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">ma come funziona l'impianto di raffrescamento sfruttando i pannelli solari?</div></div><br>ciao cosa intendi?Io dicevo di far dimensionare l'impianto in modo che domani applicando un sistema frigorifero all'impianto stesso questi invece di trasferire calore trasferisce freddo. Quindi è da prevedere in fase di progettazione alcni punti dove mettere deumidificatori per evitare condense al pavimento, eventuali scarichi della stessa ecc.<br>Per quanto riguarda il sistema frigorifero da applicare al fianco della caldaia questi può essere ad assorbimento(sfrutta il gas come energia primaria per generare freddo) poò essere elettrico(comune frigorifero acqua-acqua) ci sono insperimentazione quelli che sfruttano energia solare più o meno direttamente ma al momento l'unico in commercio per uso residenziale alberghiero è di una ditta svedese che sfrutta i pannelli solari per generare freddo.
Ciao,<br>vi riporto semplicemente i dati della mia casa.<br>Riscaldamento a pavimento in rame da 15, distanziato di 15cm da un tubo all'altro con installazione a spirale, casa di 110 mq netti, gres porcellanato nei bagni (con scaldasalviette sovradimensionato per la bassa temperatura del circuito) e nella zona giorno, parquet nel resto di casa, iroko da 10mm NON prefinito.<br>Caldaia a condensazione Ecoflam Bluette 107 telegestita, con termostati in TUTTI gli ambienti... il riscaldamento l'ho tenuto acceso poco perchè ho un camino ad aria e con quello ci scaldo casa, dato che sia io che mia moglie stiamo fuori quasi tutto il giorno... A regime, ovvero a casa "calda", consuma circa 8 Euro di GPL al giorno (purtroppo la mia zona non è metanizzata). Di gas per ACS e cottura se ne vanno circa 70 Euro a bimestre, ora, il 12 settembre, ho collegato alla caldaia ad un pannello selettivo a circolazione naturale con serbatoio da 155lt, e anche se adesso preriscalda l'acqua dell'acquedotto in ingresso di caldaia, conto di risparmiare qualcosina.<br>La sensazione di calore è eccezionale, e devo dire di non essere affatto pentito dell'acquisto.<br>Naturalmente casa è molto ben coibentata (a mio parere), ho isolato i cassettoni con dei pannelli in poliuretano espanso e li ho sigillati ora con del silicone, doppi vetri, infissi in alluminio a taglio termico, la struttura esterna è in tufo, circa 40cm, al quale ho appoggiato dei pannelli in poliuretano da 3 cm e poi ho fatto la parete in foratoni, il pavimento è sollevato da igloo, ho un primo massetto, isolante da 3 cm sul quale ho appoggiato i tubi radianti ed un altro massetto in CA, il soffitto in cartongesso è ricoperto interamente di lana di roccia.<br>Per evitare problemi generati dalla dilatazione termica nella zona giorno, circa 45mq, ho fatto posare le mattonelle con il FUGOLASTIK, che lo rende meno "sensibile".<br>Quasi tutta l'illuminazione avviene tramite lampade a fluorescenza, tranne i bagni dove ho messo dei più potenti faretti alogeni (ho provato a sostituirli con lampade a risparmio con attacco GU10 da 11W => 50W dichiarati, ma la luce fa schifo), elettrodomestici in classe A... la bolletta è quasi una soddisfazione, una media di 60 Euro a bimestre.<br>Che ci volete fare... sono tirchio.<br>L'unico rimpianto è di non aver previsto il riscaldamento a pavimento con il camino, chi mi ha fornito l'impianto lo ha commercializzato circa 1 anno dopo aver comprato quello che attualmente ho...<br>Saluti.<br>Marco
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Comunque il mio parquet se non ricordo male è di tipo prefinito da 10 mm....</div></div><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">e se il pavimento in legno fosse da 24 mm?</div></div><br>Abbiamo un riscaldamento a pavimento con un parquet prefinito in doussiè di 11 mm. Questa soluzione è quella auspicata per i pavimenti riscaldati perché i legni massicci tendono a "muoversi". Questo dipende anche dalle essenze, alcune vengono definite più nervose e meno adatte. I produttori di parquet, visitabili dai loro siti, indicano chiaramente i tipi più adatti allo scopo, mentre i posatori sono più possibilisti. Attenzione però, e l'esperienza di alcuni amici me lo ha confermato, a scegliere il posatore che sia anche rappresentante del prodotto, altrimenti si assiste allo scarica barile e con il parquet fessurato o peggio ancora sollevato.<br>L'unico vero avvertimento, dopo una scelta corretta, è quello di mantenere l'umidità dell'ambiente a quota salutare > 40%.<br><br>Inutile dire che siamo molto soddisfatti.<br><br>Saluti.
ciao riprendo questo thread perchè incentrato molto su un problema di casa mia: ho due bagni al primo piano, entrambi sullo stesso circuito a pannelli radianti, uno con parquet da 1cm e l'altro con gres.
il primo non supera i 19° neanche con acqua a 40°, il secondo arriva agevolmente a 20,5°.
adesso tengo 18,5° con T di mandata di 34° e T esterna di 4-5°.
chiaramente non penso che tutta la colpa sia del parquet, sicuramente c'è una insufficienza di potenza termica per varie ragioni (doccia grande, tubo di scarico diagonale che taglia impianto radiante, ecc.), che devo colmare in qualche modo.
il primo sul banco degli imputati è il parquet (di distruggere il massetto e riposare il tubo non se ne parla!), a questo punto pensavo di sostituirlo con il gres da 1cm, come nell'altro bagno. secondo voi recupero almeno 1°?
inoltre, e qui sta la novità, pensavo di posizionare sul massetto un foglio di rame di pochi mm o di ferro, in modo da diffondere il calore uniformemente, altrimenti rischio di sentire la brutta sensazione di freddo (vedi tubo diagonale) sulle zone non riscaldate. cosa ne pensate?
grazie per la risposta; sicuramente l'impianto è sottodimensionato, spero che aumentando la trasmissione del calore possa colmare questo gap.
sinceramente l'idea di tagliare il tubo del pavimento radiante mi fa venire la pelle d'oca...
