rottura vetro pannello solare termico
  • rottura vetro pannello solare termico
    Ciao a tutti, intanto complimenti per questo forum, senza dubbio pieno di soluzioni ed idee.
    Sono nuovo del forum e neofita per gli argomenti trattati, ma vengo al punto.
    posssiedo un impianto solare per acs wagner secusol da 250 l, il problema è che mi si è rotto il vetro del collettore e non riesco a trovarlo in sostituzione, per altro il concessionario da cui ho acquistato l'impianto dice che è inutilizzabile, per la verità invece va tutto , anche se ovviamente non sfrutto come dovrei l'energia solare. alternativa che mi da sempre il concessionario è cambiare il pannello solare con un costo di 600euro. ora la mia domanda è: esiste un materiale che possa surrogare o sostituire a pieno il vetro?
    grazie per la risposta.
    Vetro temperato ultrachiaro per solare termico.
      grazie per la risposta Duman, il fatto è che ho visto dei prezzi altini per un vetro e valutando il tutto ce ne esce uno nuovo.mi chiedevo se esiste un alternativa valida, leggevo del policarbonato alvolare, che ne pensate?
        Io ho risolto con un vetro normale con con spessore 4 mm , tagliato in due pezzi da 1 mt x 1 mt e poi siliconati sulla giunzione centrale dopo averli fissati con silicone sul bordo del pannello. Ovviamente essendo un vetro non temperato occorre fare attenzione a manipolarlo, però il vantaggio è che lo puoi tagliare delle dimensioni esatte in base al bordo del pannello. Il pannello che ho io ha dimensioni 2x1 mt. In alternativa potresti usare un vetro di sicurezza: sono realizzati con vetro non temperato ma con interposto un foglio di plastica trasparente tipo vetri delle auto. Però mi pare che devono essere minimo due vetri da 3 mm, quindi con spessore minimo 6 mm.
          ciao Bocalb, grazie per la risposta, anche il mio è 2151 x 1215 ed è della wagner,l'impianto è secucol 250 l.purtroppo la tromba d'aria che c'è stata a genova qualche mese fa mi ha scoperchiato il teto e i detriti mi hanno frantmato il vetro. ho letto varie cose, ad esempio che il vetro che monta è particolare per le proprietà che ha, a questo punto mi chiedo e ti chiedo come è la resa con la soluzione da te impiegata?. per altro in questo momento ho messo una copertura provvisoria in plastica ma vedo che non ha una resa ottimale.
            Per avere un rendimento ottimale basta scegliere un vetro cristallo chiaro di qualità (basta osservare il bordo del vetro: meno verde si presenta e più è trasparente e quindi ottimale per pannelli solari). Alcuni produttori di pannelli usano il vetro prismatico che ha un rendimento superiore con basse inclinazioni del sole sull'orizzonte ( i prismi servono a scomporre i raggi solari in modo da evitarne la riflessione ). Comunque anche con un vetro non prismatico ottieni ottimi rendimenti. I vetri che si usano per pannelli solari sono ovviamente tutti temperati perché sono flessibili, non si rompono facilmente e soprattutto in caso di rottura vanno in mille pezzi con bordo non tagliente.
            Il problema del vetro temperato è che non si può tagliare dopo la tempra, per cui vanno prima tagliati a misura e poi temprati.
              Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
              Ti sono già capitate grandinate?
                Con grandine normale non ho avuto problemi.
                  Ciao ilarino,
                  ma 600 euro solo il pannello o compresa anche la manodopera e iva, finito chiavi in mano
                    Dopo 25 anni, giusto perchè mi ci sono appoggiato sopra, ho rotto il vetro del mio pannello solare. E' un vetro normale non temperato da 4 mm.
                      Per risolverlo ho usato un vetro normale di 4 mm di spessore. L'ho tagliato in due pezzi di 1 m per 1 m, li ho incollati con il silicone sul bordo del pannello e poi ho siliconato la giuntura centrale.
                        Come dicevo più su, ho rotto il vetro di un pannello perchè stavo per cadere e quindi mi ci sono appoggiato sopra. Non è andato in mille pezzi come fa sempre il vetro temperato, Si è rotto aprendosi in tre pezzi proprio dove mi sono appoggiato. Era un vetro normale e, volendo fare il salto di qualità, mi sono messo a cercare un vetro prismatico adatto per pannelli solari ed intanto ho siliconato le parti scheggiate del vetro ancora in sede. Tutti i vetrai cadevano dalle nuvole: "mai sentito parlare del vetro prismatico". Tutti mi consigliavano il vetro temperato. Morale della favola: il vetro scheggiato è rimasto lì, siliconato e funziona come prima. Recentemente mi sono costruito degli altri pannelli solari ed allora mi sono deciso ad utilizzare il vetro temperato come copertura, alla modica somma di € 90, che moltiplicato 3 fa un totale di € 270. Con questi vetri ho avuto un sacco di problemi, intanto una certa difficoltà a togliere gli aloni, poi sono stato costretto a smontarli perchè si erano opacizzati dalla parte interna, ma una volta rimontati, dopo un po', si sono opacizzati nuovamente. Non ho più voglia di smontarli.
                          Perché si opacizzano i vetri
