Problema valvola sicurezza impianto solare
  • Problema valvola sicurezza impianto solare
    Salve a tutti,
    mi scuso in anticipo se il tema fosse già stato discusso, ma non ho trovato nulla in merito.
    Ho un'impianto solare Kloben a circolazione naturale con tubi sottovuoto.
    Il problema riguarda la valvola di sicurezza pressione/temperatura installata sull'accumulo posto sul tetto.
    E' una 4 atm/90° e dopo alcuni interventi per sovratemperatura inizia a gocciolare (allo stato attuale è un bel gocciolare).
    Ho limitato le sovratemperature coprendo ,nelle stagioni estive, buona parte dei tubi ma il problema continua.
    Installato un manometro/termometro in arrivo sulla caldaia mi segna 3 atmosfere come la pressione dell'impianto di rete. Il vaso di espansione lavora perfettamente e ho più volte girato la rotella sulla valvola per provare a diminuire la perdita ma con scarsi risultati.
    Presumo sia del calcare che non permetta una perfetta tenuta, ma non mi attento a smontare la valvola per non compromettere il buon funzionamento.
    E' già la seconda che cambio in sette anni e visto che non sono molto economiche (Intorno ai 100€), chiedevo se qualcuno ha dei suggerimenti in merito.
    Grazie in anticipo
    Impianto 2,99 Kwp 13 Pannelli Trina 230Wp Inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD-S-IT esposizione Sud Tilt 21° Provincia Bologna
    Originariamente inviato da andream Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie in anticipo
    Non so in che zona tu viva ma io opterei per una valvola con parametri maggiori (non conosco le taglie di mercato) visto che se 4atm possono anche andare i 90º mi sembrano davvero pochini visto che io qui in Sicilia ho impianti che ieri hanno toccato i 120ºC nel boiler
      Originariamente inviato da SalvoLF Visualizza il messaggio
      il problema secondo me non dovrebbe essere nella pressione o temperatura in quanto la valvola perde anche con pressione di 3 atm. o temperatura dell'acqua di 50°
        120° nel boiler? Sono corazzati?
        Pensavo non si potessero superare più di 80-90°.
