URGENTE continua rottura tubi sottovuoto
  • URGENTE continua rottura tubi sottovuoto
    Ciao a tutti,ho un grosso problema con il mio impianto solare termico e avrei bisogno del vostro aiuto.E' costituito da due campi solari collegati in serie ciascuno di 60 tubi sottovuoto 47/1500 del tipo Tubo solare termico sottovuoto 1500 / 47 , accumulo da 500 l ACS + integrazione riscaldamento su falda est.Il problema è che per qualche motivo che ho ancora capito si continuano a rompere i tubi posti nella parte più alta dell'ultimo campo solare. Questo succede quasi sempre subito dopo un forte temporale oppure al mattino quando parte la pompa per il ricircolo. In questo periodo normalmente il bollitore mi raggiunge circa 80-85° e al mattino riparte più o meno a 70-75°.La centralina è regolata con Dt on = 5° C Dt off = 0°C.C'è una sonda nel boiler e una nella parte più alta dei pannelli.L'installatore l'ha guardato diverse volte ma non è mai riuscito a risolvere effettivamente il problema, l'ultima soluzione che mi ha proposto è stata l'installazione di una valvola rompivuoto in uscita dal pannello più alto, ma anche questo non ha cambiato quasi nulla.Ho addirittura pensato di abbandonare l'impianto sono due anni che mi si rompe un tubo ogni 2-3 giorni.Grazie a chiunque vorrà aiutarmi!!
    Penso che lo spessore o la qualità del vetro sia insufficiente per l'uso: i tubi non resistono allo stress termico causato dall'arrivo dell'acqua bollente nei tubi che si sono raffreddati durante la notte. Si dovrebbe verificare il funzionamento della sonda posizionata sul collettore dei tubi per vedere se realmente da il consenso al circolatore quando la temperatura nei tubi è superiore a quella nell'accumulo. Spesso con il calore le sonde si starano ed occorre sostituirle.
      Ok grazie mille, proverò a sostituirla.
      Ma dovrei installare anche una seconda sonda nel boiler?
      Sono corretti i parametri delle temperature?
        Cineseria, che pretendete?
        Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
        Quot homines tot sententiae
          Normalmente conviene sostituire entrambe le sonde, quella sui collettori e quella sul serbatoio. I parametri sono corretti.
