< Aiutoooo progetto impianto termico Grazieeee - EnergeticAmbiente.it
  • Aiutoooo progetto impianto termico Grazieeee
    Buonasera a tutti, mi presento sono Sergio faccio l'elettricista e abito a Prato. Sono circa 1 anno che vi seguo, prima per gli inserti per termocamini misto legnapellet o solo pellet, poi ho scartato questa soluzione per andare a comprare un inserto ventilato della Spartherm. Ora sto ristrutturando e sono verso la fine, il mio idraulico e il suo termotecnico mi dicono che non posso usare la mia caldaia Vailant di circa 5 anni a condensazione istantenea (essendo a fine lavori i soldini cominciano a scarseggiare ) per poter eseguire il ricircolo in casa essendo un terratetto di circa 70 mq a piano su 2 piani e in più una mansarda abitabile, con tetto coibentato e infissi legnoalluminio di ultima generazione. Per poter mettere il ricircolo devo installare un boiler di x litri di acqua, se potete aiutarmi nella scelta del miglior modo per installare il boiler ho letto che un buon sistema sarebbe in scarico. Tenendo conto che un giorno 1/2 anni avrei intenzione di installare anche il solare per acs e se fosse possibile ditemi voi anche per i termosifoni (è si ho i temosifoni e non l'impianto a pavimento). Per non dover comprare 2 volte il boiler se potete mandarmi degli schemi su come realizzare questo impianto e eventualmente marche di boiler in privato che siano una via di mezzo tra il prezzo e la riuscita. Il mio idraulico è un ottimo idraulico ma della vecchia guardia e del termotecnico non mi fido molto, mi fido molto più di molti di voi come esperienza per questi impianti. Spero come si dice qua in Toscana di non avervi rotto troppo le scatole. Grazie Sergio
    Perchè?
    Non ce la fa la caldaia?
    Ricircolo? ACS
    Je suis Charlie e amo mamma e papà.
      Non so se la caldaia ce la fa, ma metterei il ricircolo per avere l'acqua calda subito in quanto la caldaia è nel locale caldaia a circa 7 metri dal terratetto e il bagno più lontano che ha anche la vasca è a circa 18 mt di tubazione dalla caldaia, il boiler lo metterei per fare in modo che non si accenda e penga, come dite voi sul sito on/off di continuo.
        Il ricircolo è una bella cosa ma consuma se non lo temporizzi. Per il boiler sono d'accordo se comandi la caldaia dal termostato del boiler.
          Originariamente inviato da mgc Visualizza il messaggio
          Si metterei un orologio per farlo partire nelle ore che ci siamo, per il boiler mi piacerebbe in scarico, cioè mettere la caldaia dopo il boiler per produrre acs e dovrebbe partire solo se nel boiler non cè acqua con tempratura superiore ai 45 gradi grazie a una valvola e farei entrare il ritorno dell'impianto di riscaldamento dentro il boiler per abbattere la temperatura di ritorno e fare condensare meglio la caldaia, dimmi se sbaglio. Mi spieghi cosa intendi per comandare la caldaia con il termostato del boiler, il boiler lo useresti solo per acs o anche per il riscaldamento. ciao grazie
            il boiler è quel tank da 100-150-300 litri entro il quale vi è un serpentino collegato alla caldaia, per produrre ACS, che non c'entra niente con il riscaldamento e le due cose non vanno mescolate.
            Termostato boiler, comanda accensione caldaia sotto una data T., mi sembra che tu l'abbia detto in altre parole.
              Se la caldaia ce la fa a tener dietro al fabbisogno di ACS in istantaneo non installerei il boiler al momento. Metti semplicemente una pompa di ricircolo temporizzata tra doccia ed entrata acqua fredda sanitaria in caldaia (con opportuna valvola di non ritorno) e sei a posto, anche se la caldaia non ha la gestione integrata per il ricircolo... l'accumulo in un impianto in scarico è pensato per lavorare come integrazione al riscaldamento, più che per aggiungere inerzia/comfort sul sanitario. Se non hai il solare termico ha poco senso metterlo per il ricircolo (ma ti risparmierebbe una piccola parte dei lavori quando lo installi). Il boiler con il termico serve ad alzare la temperatura di ritorno (se c'é aggiunta di energia dal solare). Lasciandolo così (senza termico) farebbe solo inerzia, potrebbe abbassare un attimo il ritorno, ma a lungo andare la temperatura nel boiler si stabilizzerebbe sul ritorno del pavimento non cambiando nulla per la caldaia (dato che il consumo di acs è piccolo rispetto a quello per il riscaldamento).
                Potresti mandarmi un disegno di come installare la pompa. Grazie
                  Il ricircolo fallo partire con un flussostato temporizzato. Apri il rubinetto e lo richudi subito, il flussostato fa partire la pompa o la caldaia (secondo come lo monterai) e il temporizzatore farà funzionare il ricircolo per il tempo necessario per far arrivare l'acqua calda dove ti serve senza sprechi.
                  84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza ed infine.. fotovoltaico 3 kw.
