Dubbi su funzionamento solare termico
  • Dubbi su funzionamento solare termico
    Buongiorno,
    sono nuovo del forum!
    Un paio di mesi fa ho dovuto "rivedere" l'impianto termico di una abitazione in cui mi trasferirò prossimamente.
    Ho fatto installare una caldaia a pellet con un puffer da 650 litri e un kit solare termico con 2 pannelli (mi pare che il kit sia il Solar Comfort dell'Ariston).
    Per vari problemi alla pompa, l'impianto solare è entrato in funzione nel pomeriggio di due giorni fa, quindi ha funzionato qualche ora quel giorno e tutto ieri con sole pieno.
    Partendo da acqua a circa 29°C del puffer, ieri sera alle 19 avevo queste letture:
    - 34° sonda in basso del puffer (collegata alla centralina che gestisce la pompa del solare termico)
    - 38° sonda intermedia (collegata alla caldaia)
    - 44° sonda in alto nel puffer
    Stamattina mi ritrovo 30° in basso e 33 in quella intermedia e 34 in quella alta.
    Il mio dubbio è che stia funzionando tutto correttamente perchè di questo passo non so quanti giorni (sempre di sole pieno) ci vogliano per portare in temperatura il puffer.
    Altro dubbio, quanto deve essere la portata in litri/min ideale? Adesso l'idraulico secondo me non l'ha regolata e sono circa 5 litri/min a pieno regime della pompa.
    Grazie per i vostri consigli!
    P.S. abito in provincia di Piacenza
    Se hai usato acs è abbastanza normale che tu abbia avuto un calo, altrimenti vorrebbe dire che hai circolazione parassita, anche la resa dell'impianto ne risente, specie se la circolazione non è continua.
      No nessuno ha usato acs. La casa è ancora vuota e quindi il puffer è "stabile".
      Dopo un altro giorno di sole mi ritrovo esattamente nelle stesse condizioni. Stesse temperature indicate la sera e stesso calo medio di circa 5 gradi la mattina seguente.
      A questo punto credo che (1) ci sia un problema nel solare che non porta abbastanza calore e (2) il puffer ha una perdita parassita troppo alta.
        Può darsi che la sonda posizionata sui pannelli sia difettosa e che il circolatore continui a funzionare anche di notte.
          Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
          Grazie ma vado la sera dopo il tramonto a controllare e la pompa è ferma. E anche ieri mattina che c'era qualche nuvola era ancora spenta, quindi non credo sia quello il problema.
            Allora può darsi che ha ragione Sergio e Teresa: controlla di sera toccando i tubi che salgono al tetto dal puffer di accumulo. Se uno dei due è caldo vuol dire che si innesca una circolazione parassita. Basta mettere una valvola di non ritorno sul circuito solare.
              Grazie del suggerimento. Appena riesco faccio questa verifica.
                Originariamente inviato da paologabo Visualizza il messaggio
                Non puo essere il solare che non porta abbastanza calore perche perdi 5 gradi in una notte con temperature nel puffer nemmeno tante alte.
                Potrebbe essere una circolazione parassita oppure ( secondo me piu probabile ) il boiler di basssa qualita che disperde molta energia.
                Senti cosa dice l'installatore.. se ti risponde che perdere 5 gradi è normale... significa che hai un boiler di bassa qualita.
                F.
                  F.
                  Purtroppo sono più propenso anch'io a pensare che il puffer sia di bassa qualità o comunque non ben isolato. Se può essere utile è il 650 litri della Valmus.
                  L'installatore l'ho chiamato ma non viene perchè dice che ci vogliono molti giorni per vedere che sale la temperatura .....
                  Il che lo posso capire che per scaldare 650 litri ci vuole del tempo ma non posso tornare tutte le mattine al punto di partenza.
                    La dispersione del boiler con T così basse (e T ambiente così alte) mi sembra davvero poco probabile... (il che non vuol dire che creda che il boiler sia di qualita)
                      Ho appena controllato e sembra che non ci sia circolazione parassita in quanto il collettore è a temperatura ambiente e i tubi vicino al gruppo pompa sono "freddi". Poi io non sono un tecnico del settore e posso sbagliare ...
                        Ma non c'è per caso qualche valvola di sicurezza sul boiler che durante la notte si apre e scarica per effetto di un aumento della pressione di rete?
                        Potrebbe anche essere la valvola di ritegno sull'ingresso acqua fredda al boiler che non ha buona tenuta e , in caso di mancanza d'acqua durante la notte, il serbatoio tende a scaricarsi in rete.
                          Ragazzi ho risolto!
                          Ieri mattina ho chiuso i rubinetti sia dell'impianto di riscaldamento che della caldaia a pellet (e credo fosse quest'ultimo che mi abbassava la temperatura) e finalmente il puffer è andato a 45 gradi ieri sera e oggi ha superato i 50 gradi.
                          Ringrazio tutti per i consigli
                            Buona sera a tutti
                            ieri ho scoperto che il mio solare termico (tubi sottovuoto e contenitore a circolazione naturale) perdeva acqua.
                            uno dei tubi sotto il contenitore (in plastica) con gli anni si era rovinato.
                            primo problema, il tubo dell'acqua fredda era collegato con l'attacco acqua calda (riconoscibile dalla plastica rossa intorno all'attacco)
                            devo invertire gli attacchi o alla fine non c'è differenza?
                            ho sostituito il tubo con un flessibile ... Esterno in ferro ovviamemte quindi variando la configurazione elettrica (al serbatoio non fu attaccato alcun cavo di massa). La sola cosa che aiuta è che il tubo di rame ad un certo punto si ricongiunge con tubo multistrato che dovrebbe isolarlo dal'impianto.
                            ho fatto una cavolata?
                            ultimo quesito, i tubi si rompono con una certa frequenza tanto che mi sono quasi rotto di sostituirli (il sistema è un kloben di una 15 di anni fa)
                            forse è piu opportuno sostituirlo ?
