< Acqua calda in superficie. Aiuto!! - EnergeticAmbiente.it
  • Acqua calda in superficie. Aiuto!!
    Ciao a tutti!!
    Ho veramente bisogno di un vostro consiglio tecnico. (Ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla a riguardo...)
    Sono passato da un pannello heat pipes pressurizzato ad uno non pressurizzato in quanto quello sottovuoto dopo 9 anni di glorioso lavoro si è arreso. Tubi rotti, guarnizioni che perdevano e tante altre cose. Per altro era un vecchio tipo 150 litri con solo 10 tubi da 1500mm.
    Non voglio spendere troppo e passo ad un 200 litri 20 tubi da 1800mm. Fin qui tutto ok.
    Ora mi trovo di fronte ad un problema legato alla fisica che sto cercando di "aggiustare".
    La mia configurazione è la seguente:
    Il boiler ha 2 entrate su di un lato e due uscite su di un altro lato. Ovviamente una nella parte lateralmente superiore e una nella parte lateralmente inferiore. Più un buco sulla parte superiore del boiler per il vaso di espansione.
    Il l'ho collegato così:
    Entrata acqua fredda da acqua diretta su di un lato - attacco zona inferiore.
    Uscita acqua calda su lato opposto - attacco zona inferiore.
    Lato acqua fredda superiore ci sta un tappo con due buchi di sfiato
    Lato acqua calda superiore ci sta la sonda per livello/temperatura per la centralina.
    Il carico d'acqua viene regolato da un'elettrovalvola gestita dalla centralina.
    In uscita ho una pompa booster per aumentare la pressione di caduta.
    Il sistema mi funziona bene. Nessun problema.
    Anzi uno si!
    Misuro l'acqua calda con una sonda sulla parte alta - Temperatura 90 gradi circa.
    Misuro l'acqua calda con un'altra sonda sulla parte bassa in uscita - Temperatura 58 gradi!!!
    In pratica mi faccio una doccia di prova bella lunga e quando la temperatura della sonda di superficie segna 70 gradi, l'acqua inizia ad arrivare tiepida (la sonda in uscita segna miseri 46 gradi).
    Come posso risolvere? Stavo pensando ad un pescante interno al boiler con tubo in silicone morbido ad alta temperatura con attaccati dei galleggianti (faccio molto fai da te) fatto in modo che peschi sempre l'acqua dalla superficie?
    Ci sono altre soluzioni?
    Grazie!!
    Fabio
    Usa l'attacco alto! A cosa serve la sonda T della centralina se è un circolazione naturale?
      Originariamente inviato da Yapok Visualizza il messaggio
      Grazie Yapok per la tua cortese risposta!
      Per sonda T intendi sonda temperatura? Se così allora le uso (2 sonde) una per la centralina e una per mia curiosità.
      Per ciò che riguarda l'attacco alto ti spiego perché non ho attaccato l'acqua in uscita lì: tramite centralina mi regolo il livello dell'acqua e anche quando voglio che si riempia. Per esempio: se in un giorno d'inverno magari mezzo nuvoloso arrivo a 50 gradi (in superficie) al tramonto e magari mi serve acqua calda la sera e la notte e magari INOLTRE per il giorno dopo è previsto pioggia e tempesta (quindi zero pannello) ciò che NON voglio è di riempire il pannello con acqua fredda man mano che la uso.
      Per esempio. Ho la sera 200 litri a 50 gradi in superficie.
      Previsioni giorno successivo tuoni e lampi.
      Se ne uso 30 litri per una doccia, per mantenere la temperatura dei 170 litri rimasti tiepidi NON voglio miscelarla con acqua fredda in entrata. Quindi NON attivo il riempimento.
      Preferisco aspettare il primo giorno di sole per caricare il boiler di acqua fredda.
      Questo fa si che il livello scende e se attaccassi l'uscita sull'attacco alto non ci sarebbe più acqua in uscita.
      Ecco il perchè del mio problema
      Vorrei sempre pescare l'acqua di superficie ANCHE quando il livello scende.
      Possibili soluzioni?
        Altre due domande ehhe
        1) Vale la pena di costruirmi una lamiera riflettente deitro ai tubi per aumentarne l'efficienza? Me la costruirei con una lamiera di alluminio flessibile e con su attaccata una pellicola specchio per vetri da esterni. Insomma un lavoro semplice nulla di che. Ma solo se ne aumenta veramente la resa.
        2) Domanda tecnica: qualcuno consce la resa termica dei tubi sottovuoto senza heat pipes e dei tubi con heat pipes? In teoria quelli senza heat pipes dovrebbero scaldare l'acqua prima (1 passaggio in meno di energia, meno trasformazione, meno dispersioni) =
          E' un'inutile complicazione per risparmiare pochi euro l'anno. Quando fa freddo svuota tutto e usa la caldaia.
            Originariamente inviato da ruplikmastik Visualizza il messaggio
            Quindi non la hai montata secondo le istruzioni.... adesso poi capisco perchè parlassi di galleggianti e ammenicoli vari, stai facendo funzionare il serbatoio a livello variabile... non sono convinto che sia necessariamente una buona idea. La quantità totale di energia è sempre quella (anzi, se immetti acqua più fredda i pannelli lavorano almeno su quella, invece che aspetare ceh faccia caldo per lavorare a piena T), e l'acqua stratifica (quindi parte della temperatura potresti anche preservarla, soprattutto se peschi dall'alto come dovresti). Prova a far funzionare il tutto per come è stato pensato, a livello costante con uscita alta. Costo zero...
            Se invece vuoi andare avanti con i tuoi esperienti fuori standard auguri e buona fortuna... non so poi se agli heatpipe piaccia stare sotto al sole senza acqua nel serbatoio, e se fai due docce di fila senza ricordardi di riaccendere dopo una giornata brutta la pompa per la pressione rimane a secco (io sono in zona alpina quindi di pompe e autoclavi non so quasi nulla, ma non credo che lasciarle a secco sia una grande idea...)
              Diciamo che sto sperimentando. Ho tempo e fantasia per farlo hahah ma avere degli input da persone più esperte è sempre una buona cosa comunque sia.
              Quello che non voglio fare è immettere acqua fredda quando non non ci sta sole (notte o cielo totalmente coperto) ed utilizzare la calda che sta dentro senza miscelarla inutilmente con quella fredda che tanto non si scalderebbe neppure di 1 grado. Anzi andrebbe a far abbassare la temperatura di quella calda presente nel serbatoio...
              Posso provare a far pescare dall'alto. Sicuramente avrei una temperatura di uscita iniziale + alta. Ma poi (nella situazione che ho ipotizzato sopra) se vado a miscelarla con acqua fredda per tenerlo sempre pieno avrei un inutile abbassamento di temperatura...
              Credo che mi costruirò un pescante interno galleggiante. Così da risolvere il problema. Spero
                Per quello non ci sta problema. Da centralina imposto un livello minimo di acqua oltre il quale non deve mai scendere. Arrivato a quel livello si riempie automaticamente sino al livello X da me impostato.
