aiuto impostazione impianto
  • aiuto impostazione impianto
    vorrei chiedervi informazioni su come impostare e collegare l'impianto vorrei produrre acs ed integrare un po i termosifoni
    ho acquistato un pannello 30 tubi ed un bollitore da 500 lt con serp. acs in rame. lo vorrei collegare con il termocamino e fare un unico impianto. avete delle soluzioni da propormi il mio idraulico non è molto convinto
    un'ultima cosa come faccio a calcolare l'inclinazione dei pannelli senza strumenti li vorrei metere a 60-65 gradi
    grazie saluti a tutti
    Originariamente inviato da ross19 Visualizza il messaggio
    Con 30 pannelli e termosifoni puoi tranquillamente lasciar perdere l'integrazione al riscaldamento, soprattutto se è una casa abiatata e normalmente scaldi a termocamino (alte temperature, irraggiungibili dal solare).
    Ad ogni modo, hai acquistato un bollitore (accumulo acqua sanitaria) o un puffer pipe-in-tank (accumulo acqua tecnica) con serpentina corrugata in acciaio per l'acqua sanitaria?
      Il mio è un puffer con serpentina in rame x acs della Lam Its
      Il mio dubbio è come collegare al meglio con il termocamino
        Quindi un pipe-in-tank, come questo? Lam Industries s.r.l. - PRODOTTI - Linea Combinati
        Da quanti litri?
        Il termocamino è già installato? Se si ha già un suo accumulo?
          Si da 500 lt il termocamino vulcano ce l'ho da 10 anni
            Ed il termocamino non ha già un accumulo suo, è in diretta al momento giusto? Quanto dista l'accumulo nuovo dal termocamino?
              Il termoc non ha l accumulo e dista 8 10 mt dall accumulo nuovo
              In diretta? Che vuol dire
                "In diretta" sui termosifoni, senza accumulo. Hai anche una caldaia? Attualmente come fai acqua calda, con un bollitore esterno alla caldaia o direttamente con la caldaia?
                  Quindi x il camino è meglio non farlo passare dal puffer??
                  Il camino ha uno scambiatore rapido interno in rame in estate avevo un bollitore a gasolio
                    bollitore a gasolio o caldaia?
                    No, il termocamino va meglio collegato al puffer, volevo solo sapere come é messo adesso.
                    Il tuo vulcano quante serpentine ha (1 per il sanitario, ne ha una anche per separare il riscaldamento)? In altre parole, l'impianto a termosifoni è a vaso chiuso o aperto? (ci sarà comunque un vaso aperto da qualche parte per il lato "fuoco" del termocamino).
                    Scusa tutte le domande, ma bisogna capire come è il tutto prima di arrivare ad uno schema.
                      L impianto attuale e a vaso aperto il camino ha una serp x l acs
                      La caldaia a gasilio l ho tolta e messo il solare
                        Dovrebbe essere qualcosa del genere, se ho capito bene come è fatto il tuo impianto. Ci sarebbe la possibilità di fare un collegamento "alla tedesca", ovvero con la pompa del riscaldamento che pesca dal tubo che collega termocamino all'accumulo (sistema più veloce nel fornire calore ai termosifoni se parti con l'accumulo feddo), ma dato che i termocamini non hanno una valvola anticondensa, il generatore rimarrebbe aperto alla circolazione del fluido anche da spento, e quindi il riscladamento pescherebbe solo dal termocamino spento e non dall'accumulo (caldo).
Nome:   termocamino_pipe_in_tank_2.png
Dimensione: 33.1 KB
                        Schema alla tedesca:
Nome:   termocamino_pipe_in_tank.png
Dimensione: 181.5 KB
                          grazie per le informazioni
                          volevo chiedere, secondo te qual è l'inclinazione migliore per far rendere al meglio i pannelli in autunno-inverno-primavera
                            Se sei orientato a sud, 50-60°. Se no, filo falda.
                              Un angolazione speriore 65/70 gradi sarebbe controproducente??
                                Coi tubi (se sono heat pipe) più sali verticale e peggio è, perché ostacoli il processo di evaporazione/condensazione che sta alla base del loro funzionamento. In ogni caso d’inverno non guadagneresti praticamente nulla, contro una sicura perdita in mezza stagione.
                                  Una cosa riguardo il primo schema che ho postato: ricorda di attaccare il prelievo per i termosifoni più in basso, a 3/4 dell'altezza del puffer (lascia la mandata proveniente dal termocamino sul più alto): in questo modo riservi la parte alta dell'accumulo per l'acqua calda.
                                    Ok grazie mille
                                      Ulteriore dubbio secondi l idraul. Ed il venditore visto che il puffer è a stratificazione la mandata del camino va in alto ed il ritorno a 3/4in basso
                                        Spesso fanno così, si. Io terrei più in basso per usare tutto l'accumulo (l'integrazione solare non sarà mai granchè). Se vuoi più dettagli posta nella sezione biomasse.
                                          ok grazie vi farò sapere come va l'impianto finoto
                                            Altrimenti per 20€ in più fatti fare il ritorno da tute e due e monta una valvola a sfera su ogni uscita del puffer... così puoi gestirtelo come vuoi.
                                              oggi 2 giorno di funzionamento dell'impianto temperatura parte alta del puffer 54 bassa 51 con alcuni prelievi d'acqua calda
                                              giornata con un sole bellissimo che ne dite è una resa discreta?
                                                Impossibile a dirsi... ma solo di solare termico o anche a legna?
                                                  no solo termico, oggi qui in montagna (zona terremotata della prov di Fermo) giornata fantastica con sole pieno dalle 08 alle 16
                                                  ieri primo giorno il puffer aveva una temperatura di 52 parte alta e 30 parte bassa, poi in serata usata per un paio di doccie
                                                    Di nuovo, impossibile dare dati oggettivi sulla resa, ma mi sembra bene. Facci sapere come va poi la gestione a legna, dovresti essere in grado di ridurrei l numero di cariche (aumentando la quantità di legna) con meno lavoro da fuochista.
