Dimensionamento impianto (pannelli e boiler) forzato
  • Dimensionamento impianto (pannelli e boiler) forzato
    Buonasera, dovrei dimensionare un impianto termico per fornire ACS ad una casa di cura per anziani, ove attualmente risiedono 40 ospiti.
    Alcuni manuali mi danno come riferimento 150lt. per posto letto, quindi 6.000lt. Il mio fornitore ha il 7.500lt. per cui prenderei questo.
    Detto ciò la superficie di pannelli come la calcolo?
    Premetto che siamo nel nord della Sicilia in zona B.
    Ho calcolato il calore totale per scaldare l'acqua, banale, che è 7.500lt. x (40°C-8°C) = 240.000 kCal.
    Il modulo che utilizzerò, secondo report ufficiale, ha un output di 2.060 kWh/anno con riferimento località Atene e fluido 50°C. Essendo in nord Sicilia magari considero 1.900 kWh/anno, ovvero 5,20 kWh/giorno.
    Sapendo che 1 kCal = 0,0012 kWh, conoscendo il calore totale necessario, avrei bisogno di 288 kWh, ovvero --> 55 moduli!!!!! Possibile mai? Sono oltre 120 mq di superficie radiante. Cosa sbaglio?
    Da non esperto il dimensionamento mi sembra un po' semplificato, però se dai un occhio al rapport accumulo/mq(pannello) siamo sui 120/7500 = 0.016mq/lt, se rimoltiplichi per 300 (bollitore standard) trovi = 4,8mq, che è il tipico impiantino casalingo da 2-3 pannelli con bollitore da 300....
    Qui sono impianti fatti da "buzzurri calabresi", come dite in Sicilia, però il numero dei moduli più o meno è quello:
    Impianti solari termici per Ospedali, Cliniche, Case di Cura e di Riposo
    Sei sicuro che 150lt/persona siano giusti? Qui si parla di consumi di acqua "potabile" lorda, e danno consumi molto più alti per le case di cura che per gli alberghi.http://www.depurazioneacquearrigoni....sumi-acqua.pdf
    Questo invece dice che è molto meno, 40-60 per case di cura ospedali: http://www.riminiambiente.it/binary/...1198230955.pdf, sembra un buon documento, spiegano anche qualche metodo di dimensionamento più accurato.
    Mi sembra poi un po' "pessimistico" aspettarsi che i solare produca il 100% del fabbisogno, ed al contempo ottimistico aspettarsi che la resa sia uniforme per tutto l'anno (anche se in Sicilia è meglio che qui in Trentino).
    Io cercherei un po' di "letteratura", o, meglio ancora, di sapere qualcosa di più sui consumi storici dell'ospizio.
      L'impianto dovrebbe darmi il 100% del fabbisogno nel periodo marzo-settembre, ovvero 7 mesi, mentre nei restanti 5 mi fa integrazione con caldaia.
      Ad ogni modo leggo i documenti linkati e vediamo cosa vien fuori.
        Sei sicuro che il 55 risultante siano i pannelli e non i Mq di pannelli? Altrimenti va praticamente diviso per 2.
          Il conto mi sembra corretto, se la resa del pannello è quella che dici. D'altra parte 7500 litri da scaldare tutti i giorni ogni giorno daccapo non sono mica uno scherzo....
            Assolutamente!
            Tuttavia dovrei rivalutare l’accumulo perché effetti il consumo reale di acqua e pari a 12.000 l al giorno, ma ovviamente non è da acqua calda sanitaria (ci sono da mettere le lavatrici lavastoviglie e altre varie utenze).
            Potrei valutare il consumo rreale di acqua calda in base alla consumo di metano nei periodi primavera estate: ad esempio a maggio c’è stato consumo di circa 400mc dovuto esclusivamente ad acqua calda sanitaria.
            Da qui potrei risalire alla quantità di acqua calda sanitaria realmente consumata (??? - come ci arrivo? Dovrò riprendere il testo di fisica tecnica [emoji44])
              Beh 400 mc di gas sono circa 3600 kWh spesi in 31 giorni, cioè circa 116 kWh/giorno, ovvero circa 100.000 kcal. Dividendo per una trentina di gradi di DT vengono circa 3300 litri.
                Beh quindi idealmente potrei utilizzare un accumulo ACS anche di 2000lt visto che li dentro ci butto ACS a 60-62ºC. Di conseguenza mi viene a diminuire anche il numero di moduli per cui l’idea iniziale dei 24 moduli da 2,05mq sembra coerente.
