Solare termico per riscaldamento a pavimento SI o NO
  • Solare termico per riscaldamento a pavimento SI o NO
    Ciao a tutti, mi sono iscritto a questo forum perchè navigando su siti più o meno scientifici non sono riuscito a chiarire i miei dubbi circa la bontà di istallare un impianto solare termico
    problema:
    sto ristrutturando pesantemente una casa anni 50 classicamente composta da piano seminterrato, piano "nobile" rialzato e sottotetto e giardino intorno.
    la taverna è stata completamente isolata, fatto vespaio, fatto scavo intorno alla casa e isolata con guaine ecc. in taverna scalderò solo qualche ambiente con caloriferi diciamo circa 80 metri su 140
    piano nobile tutto a pavimento 140 metri
    sottotetto no.
    L'idraulico mi propone classica caldaia 35 kW costo dell'operazione circa 2500 €
    Un'altro fornitore mi propone un sistema tedesco con sistema di accumulo da 450 litri con all'interno incorporato il bruciatore da 17 kw e pannelli solari n°3 da 1,20x2 metri su tettoia a sud inclinazione 40°C. Io abito a Bergamo.
    Il costo di questo impianto è circa 6 volte quello di una caldaia normale.
    Il tecnico sostiene che con questo sistema innovativo di sicuro oltre all'incentivo ficale del 65% risparmierei ogni anno dal 20 al 40 %
    Ma io da ignorante mi dico: ma se in inverno il sole dura poco e spesso c'è nuvolo come faccio a risparmiare ? è vero che il riscaldamento a pavimento necessità di temperature inferiori ma...
    Una caldaia classica di manutenzione annua costa circa 150 €, un'impianto del genere quanto ?
    Sono veramente in cirsi perchè sarebbe un'investimento importante se poi sommato a tutti ilavori che sto sostenendo non vorrei che non avesse un senso.
    Quindi come benventuo qualcuno riesce a darmi qualche suggerimento o informazione da chiedere per chiarirmi le idee ? vi ringrazio anticipatamente.
    Premesso che una caldaia da 35 kW serve solo in istantanea sull'acs, mentre mai e poi mai userai 35 kW in riscaldamento, il solare termico come te lo propongono funziona anche a Bergamo (io sono a Lecco e funziona) se ben installato.
    20%, 40%.... sono numeri buttati a caso. Con il solare termico non si ragiona a percentuale, si ragiona a producibilità dei pannelli.
    Se stiamo parlando di 3 pannelli da 2.4 mq, ovvero di una superficie totale di 7.2 mq (mi auguro si stia parlando di panneli piani e non di tubi sottovuoto), qui al nord possono arrivare a produrre (messi a sud e ben inclinati) circa 2000 kWh nella stagione invernale se lavorano a bassa T, a cui poi devi aggiungere tutta l'ACS estiva, diciamo altri 5 kWh/giorno, quindi altri 900 kWh. In totale circa 2900 kWh all'anno di energia termica data dai pannelli al posto del gas. Considerando che 1 mc di gas metano produce circa 9,5 kWh di energia termica, vuol dire circa 300 mc di gas risparmiati, ovvero 210 euro/anno al prezzo di 70 cent/mc.
    Questo sarà il tuo risparmio annuo.... se poi corrisponde all'1, al 5, al 20 o al 40% di quanto spenderai.... non lo so. Ma credo ti interessi poco una volta che sai la cifra più o meno esatta.
    PS: la quota producibile da solare termico in stagione invernale è stimata spannometricamente tenendo conto di assenza di nebbie persistenti e T operative del solare termico "da radiante". Se nella tua zona c'è nebbia.... dimentica pure il solare.... Se quel "bruciatore da 17kW" ti terrà l'accumulo bello caldo (non ho capito come lavorerebbe), allora il solare termico non potrà lavorare granché.... e il risparmio diminuisce.
      [grazie per le informazioni, a tal proposito mi hanno proposto un sistema costituito da bruciatore integrato in un accumulo con impianto a pannelli solari per acqua calda e riscaldamento a pavimento: SOLVISMAX A GAS 457-18KW con sistema di pannelli solari e per garantire il ricambio corretto dell'aria in casa (casa ristrutturata con serramenti e cappotto esterno nuovo) sistema lunos e2 ?
      il venditore garantisce risparmio importante sino al 35% sulla bolletta. L'impianto è molto caro rispetto ad una caldaia normale.
      Qualcuno ha conoscenza di questo sistema ? eventuali referenze ? a parole sembra perfetto però ......
      grazie anticipatamente a chi mi darà anche solo un piccolo consiglio
        Rifuggi da chi ti parla di risparmi in percentuale su un consumo che manco conosce.... questo il mio consiglio.
