< Urgente...nuovo impianto s.t. - EnergeticAmbiente.it
  • Urgente...nuovo impianto s.t.
    Salve a tutti, ho un'abitazione di 300mq riscaldata con sola caldaia a sansa...Adesso sfruttando gli incentivi del conto termico, mi sono convinto a rinnovare il sistema di riscaldamento, sia per l'acqua sanitaria che per l'acqua di ricircolo.
    Mi hanno proposto 12 pannelli Panda da 2,7 mq ognuno (Panda - Costruzioni Solari) connessi ad un boiler combi di 640 litri totali ( 470 per il ricircolo e quindi per riscaldare i termosifoni in acciaio e gli altri 170 per acqua calda sanitaria): si tratta infatti di un boiler immerso in un altro boiler.
    Sempre lo stesso boiler tramite una seconda serpentina sarebbe collegato ad una caldaia a condensazione di ultima generazione.
    Chiedo dunque a tutti voi se il sistema potrebbe funzionare..Mi hanno chiesto 10mila euro (esclusa caldaia e montaggio).
    AIUTATEMI VI PREGO
    Non conosco i pannelli ma è un impianto gigantesco.... ci sono diversi problemi da dover tenere in considerazione, tra cui la sovratemperatura estiva. Non farei mai un impianto del genere se non a svuotamento, e comunque non 32 mq di roba.... siamo matti? Al massimo 10.... mq non pannelli.
      .....Concordo con Sergio, è follia pura!!!
      @GianlucaD
      Ci dici che tipo di impianto hai ?? (radiante, termosifoni,ecc)
        Oddio non ditemi così... ho termosifoni di acciaio, la casa è grande, in realtà ci sarebbe anche un terzo piano per un totale di circa 430mq anche se i termosifoni in genere si accendono solo in due piani
          E allora? Non so cosa ti stiano raccontando per convincerti a mettere un mostro simile.... ma prova a ragionare. Se c'è pioggia e vento hai 30 mq di pannelli che non servono a nulla. Se c'è il sole il fabbisogno della casa diminuisce, quindi a che ti serve avere tutti quei mq? Peraltro non saranno bellissimo da vedere sul tetto sai? Senza contare che d'estate avresti problemi enormi nello smaltire tutto il calore, visto che ti servirebbero per sola acs, ovvero per un consumo ridicolo rispetto a tutta quella potenza disponibile.
          Integrazione al riscaldamento con il solare si può fare.... ma non serve metttere dei mostri simili.
            Innanzitutto vi ringrazio per le risposte...cmq mi sapreste dire secondo voi che impianto potrei fare? a me interessa sopratutto avere la casa calda nei mesi invernali ma utilizzando in ogni caso una caldaia a gas, perchè non voglio più nessun tipo di combustibile tipo legna, pellet e sansa.
            Serve un boiler? quanti pannelli dovrei far mettere? ed a questo punto servono i pannelli? aiutatemi
              Un impianto solare è fatto di un accumulo e di pannelli solari. Se serve solo per acs bastano pochi pannelli, se si fa integrazione al riscaldamento ne servono un po' di più, come ti dicevo una decina di mq bastano e avanzano. Per avere buona resa serve avere orientamento a sud perfetto e meglio ancora avere la possibilità di inclinare i pannelli a 45° e oltre. Il top è impianto a svuotamento, che non soffre di sovratemperature estive.
              Se vuoi farti un'idea, il mio impianto è online al link in firma.
                Ma anche con 10 mq a quanto ho capito, avendo un boiler di 600 litri totali avrei problemi in estate, visto che ci sono utenti con 300 litri e appena due pannelli che d'estate hanno avuto problemi. Si potrebbe creare un impianto con un boiler magari non troppo grande tipo 300 litri con 1 o al massimo 2 pannelli che mi diano la certezza della NON stagnazione e sempre attraverso seconda serpentina collegata ad una caldaia a condensazione per l'inverno. Mentre per l'acqua di ricircolo collegare un altro boiler alla stessa caldaia per creare un circuito chiuso alla stessa caldaia????? si può una cosa simile?? perchè sono sicuro che senza sistema chiuso, il riscaldamento della casa col gas mi costerà un'occhio della testa.
                  Cosa si intende "impianto a svuotamento"?
                    Si, il gas è caro, ma tutti quei pannelli non è che te li regalano..
                    Con 32 metri quadri di pannelli su quei litri ti bolle tutto da marzo ad ottobre (per altro di dove sei?)
                    Una buona pdc non è da considerare? Lasciando la caldaia a gas in aiuto per quando fa freddo freddo
                      Calcola che sono calabrese e d'estate fa un caldo esagerato, io vorrei sapere che boiler e quanti pannelli prendere per evitare alte temperature e quindi stagnazione... Ho pensato a questo sistema ma non so se va bene.... 2 boiler uno più grande per i soli termosifoni e l'altro più piccolo per la sola acqua sanitaria collegata a due pannelliClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG-20171112-WA0017.jpg
Dimensione: 146.3 KB
                        La stagnazione non la puoi evitare con un grosso impianto, a meno di farlo a svuotamento. Svuotamento vuol dire che si svuota quando non lavora.... ci sono decine di discussioni sul forum e tante informazioni sulla rete, prima di tutto al link in firma che ti ho già segnalato.
                        Non ti inventare soluzioni se non conosci un sistema.... prima fermati.... e informati....
                          Si, sto cercando di informarmi infatti..ho visto il tuo impianto ma mi sembra molto complesso...io vorrei avere qualcosa di più semplice che vadi a gas ma che si appoggi anche durante i mesi caldi al solare (risparmiando così un pò di gas). A quanto pare quel sistema propostomi ho capito che sarebbe molto inconveniente per i problemi legati alla stagnazione...quindi vorrei una parte solare che di CERTO non soffrirà poi dell'eccessivo calore estivo, così da non avere pensieri sopratutto se sarò fuori casa magari per una vacanza...vorrei sapere quindi quanti pannelli/grandezza boiler/ che boiler mettere, ad accumulo tradizionale o stratificato / se possono inserirsi due boiler dividendo acqua sanitaria ed acqua di ricircolo e così via....
                            Te l’ho già scritto, se fai un impianto grande la stagnazione sarà un problema a meno di fare impianto a svuotamento (o di coprire i pannelli).
                            Non esiste nessuna combinazione di pannelli e accumulo che ti salvi.
                            Il mio non è affatto un impianto complesso.... c’è un impianto solare termico che lavora per i fatti suoi e riscaldamento che pesca dall’accumulo se c’è calore dato dal sole, altrimenti la caldaia (nel mio caso la pdc) fa il suo lavoro.
                            Non cercare soluzioni complicate.
                              Quindi anche se mettessi un solo pannello o due con ad esempio un solo accumulo da 300 o 500 litri avrei problemi d'estate?
                                @GianlucaD
                                Ti hanno proposto 32 m2 di solare termico a 10.000 € + caldaia + montaggio + varie ed eventuali.....+ TUTTI i casini gestionali in omaggio??
                                Scusami ma è un'assurdità feroce una tal proposta!!!
                                Non voglio neanche pensare a quello che succederebbe nelle mezze stagioni e soprattutto in estate con una simile centrale nucleare sul tetto, se l'impianto non è a svuotamento......e il tutto a che pro?? Avresti solo una inutile iper produzione estiva, mentre nei mesi invernali, quando l'energia serve davvero, saresti a corto, quindi a che serve questo mostro??
                                Poi paliamoci chiaro, un impianto di riscaldamento a mio avviso deve essere il più possibile : efficiente, semplice e funzionale!!
                                Ciò premesso direi che puoi percorrere diverse strade che andranno valutate in funzione del budget a disposizione e del REALE fabbisogno termico.
                                Hai una superficie da riscaldare notevole ma che potrebbe anche essere gestita da due generatori, volendo pure di tipo diverso (es:caldaia uno - PDC l'altro). In tal modo eviteresti un generatore che sarebbe sicuramente esuberante, più costoso e poco efficiente per scaldare la superficie attualmente vissuta, demandando al secondo generatore la futura gestione del piano attualmente disabitato, che magari potrai anche affittare o utilizzare in futuro con impianto autonomo.
                                Direi che dovresti affidarti ad un bravo Ing. termotecnico piuttosto che affidarti ad improvvisati progettisti della domenica con improbabili impianti "accrocchiati" alla bella meglio.....
                                Valuta anche l'opzione fotovoltaico + PDC.... che il futuro è li!!
                                  Originariamente inviato da GianlucaD Visualizza il messaggio
                                  Ho detto "impianto grande". Con un pannello solo rischi di non produrre abbastanza, due è giusto (meglio se su 500 litri), poi il problema stagnazione si può comunque presentare se vai in vacanza o se usi poca acs.
                                    Volendo optare invece solo per l'ACS, esiste un boiler a stratificazione solo per l'acqua sanitaria?? oppure questi boiler hanno all'interno acqua sanitaria ed esternamente acqua tecnica??
                                      Tutti gli accumuli posti in verticale sono "a stratificazione".... semplicemente perchè il fluido caldo tende ad andare verso l'alto e quello freddo verso il basso.... Ci sono boiler (accumuli di acs), puffer (accumuli di acqua tecnica con serpentina acs istantanea immersa), tank in tank.... c'è quello che vuoi....
                                        Concordo , il parolone "a statificazione" è solo marketing , anche il vecchio scaldabagno a resistenza lo è sempre stato
                                        AUTO BANNATO
                                          Io intendevo questo con "stratificazione"..scusatemi sono un profano in materia...sto cercando solo di documentarmi XD YouTube
