salve, ho un appartamento di circa 200 mq con pannelli radainti a pavimento e nei soli bagni con termoarredi perche non c 'era spessore per i radianti. fino ad ora ho viaggiato con pompa di calore che ahimè sottodimensionata (consigliata dal montatore e progettista) e per problemi economici di bollette enel ho dovto eliminare. ora per il primo anno ho realizzato un solare termico con una caldaia a gassificazione aspiro 30 della pasqualicchio abinata ad un puffer da 800 lt della cordivari combi2 in attesa di mettere i pannelli nella prima primavera. ho alcuni dubbi su consumi di legna della caldaia.....la carico ogni 5 6 ore anche di notte in modo da non far scendere la temperatura al di sotto dei 65 gradi. a volte capita che si creano ponti di legna e non bruciano bene e la temperatura scende drasticamente.........qualcuno di voi sa dirmi se è normale o c'e' qualcosa che non quadra nell'impianto? uso solo legna di cerro secca da almeno un anno e di pezzatura consigliata dalla fabbrica....grazie anticipatamente
caldaia pasqualicchio aspiro 30 + puffer combi2 cordivari da 800lt in attesa di montaggio pannelli solari.
Sei passato da pdc a biomassa, il percorso inverso da quello canonico.
Come fai a caricarla ogni 6 ore? Non fai la sauna in casa? Quanti chili di legno bruci in 24 ore?
Il concetto del puffer dovrebbe essere che accendi la caldaia la sera, scaldando casa e scaldando interamente il puf, vai a dormire e di notte la casa prende energia dal puf, al mattino riaccendi la caldaia scaldando casa e riempiendo il puf e il ciclo si ripete.
Se ti trovi legna incombusta probabilmente vuol dire che il puf era "pieno" e il radiante non riusciva a smaltire tutto il calore prodotto dalla caldaia, che quindi va in protezione, ovvero chiude l'aria di ingresso e spegne il focolare.
Curiosità, che pdc avevi montata?Zona climatica F 3396 gradi/giorno
Mandi l'acqua nel radiante in base alla temperatura esterna? (in climatica intendo)
Essendo poi che nel radiante difficilmente l'acqua è più calda di 35 gradi puoi limitarti ad accendere la caldaia quando il puf è sotto i 40 gradi.
Acqua sanitaria come la fai?Zona climatica F 3396 gradi/giorno
quindi c'e' un problema che il puffer è sottodimensionato? brucio circa 50 60 kg di legna.....temperatura max della caldaia e 70 gradi arriva a temperatura la caldaia si spegne e va i modulazione ma come finisce la legna la temperatura scende di botto al di sotto dei 50...... secondo voi mettendo i pannelli solari si evita di svegliarsi di notte? oppure cosa si puo fare per evitare questo problema?
mando acqua nel radiante in base ai termostati interni alle stanze e l'acqua iaggia intorno ai 40 gradi..... acs sempre grazie al puffer tank in tank con uno accumulo di 185 litri.....puo essere che mi hanno sbagliato il montaggio? nel senso che ora la caldaia produce e manda acqua prima al puffer e poi all'impianto......per cui una volta che la caldaia nn produce piu acqua calda la temperatura del puffer cala drasticamente. non era meglio mandare direttamente acqua calda nel circuito di riscaldamento e giunta a temperatura la gira nel puffer? non ci capisco piu nulla so solo che sono stato malato e con la febbre a 40 sono dovuto alzarmi per caricare la caldaia
Ciao Nescar se vuoi consigli su impianto e caldaia sposta nella sezione biomasse , mentre per il solare termico ad integrazione che è quello che vuoi installare o meglio hai già puffer predisposti e devi solo mettere i pannelli ,non aspettarti grandi risultati durante il periodo invernale, certamente aiuta ma prima sistema l'impianto per la caldaia , mediamente il solare ti permette di risparmiare 200/300 mc di metano all'anno .
Ciao Nescar , come ti ? già stato suggerito puoi spostare la discussione nelle biomasse .
intanto puoi rispondere ad alcune domande :
ma nella caldaia fai una carica completa o parziale ?
Hai anticondensa ?
dici che l'acqua continua a girare: come gestisci le pompe impianto : hai un T di minima per fermarle sotto una certa T ? Descrivi in sostanza come funzionano gli organi del tuo impianto .
sicuramente il tuo puffer è piccolo , infatti hai 800 - 185 litri quindi poco più che 600 meglio sarebbe stato almeno il doppio se non più.
Si lugas sto provando a cambiare stanza ma bon ci riesco....... cmq ti risp faccio ricariche conplete ho la caldaia sempre tra i 63 70 gradi costanti. Molte volte si spegne si riaccende ecc ecc.....chiaramente il radiante viene controllato tramite un collettore con elettrovalvole collegate a termostati che in base alla t rilevata si aprono o si chiudono regolando tramite una miscelatrice il fkusso di ac...... nei termoarredi abbiamo inserito un circolatore che quando la t nel puf è sup ai 50 fa circolare altrimenti no. Secondo me sono io che voglio la caldaia al max itenza per riscaldare i bagni.
Ciao Nescar , andiamo con ordine . Spero che le pompe sia del radiante che dei termoarredi partano da un collettore . La situazione dei termoarredi a leggere quanto posti sta consumando tanta ac : hai un T ambiente in un bagno che ferma la pompa , perché mi sa , se ho capito bene , che la pompa gira sempre sopra i 50 gradi del puffer con consumo elettrico di pompa e di ac . Hai pompe elettroniche che variano la portata a seconda della T? Se hai pompe fisse imposta al minimo quella dei termoarredi .
non hai risposto alla domanda dell'anticondensa .
la caldaia a quale T Max è settata ?
l'accendersi e spegnersi ? tipico di T raggiunta e modulazione caldaia con conseguente consumo improprio di legna .
la pompa dei termoarredi gira sempre. sono circolatore ad induzione classici penso.....la velocita è min avrei voluto mettere un regolatore in modo da far chiudere l'entrata della ac nei termoarredi raggiunta una certa t ma mi hanno detto che non si puo mettere perche si brucia il circolatore. anticondenza? l'unica anticondenza che ho e vicino alla canna fumaria. la t caldaia è settata a 70°
Per fermare il circolatore , metti un termostato ambiente in un bagno e chiudi il contatto pompa a T desiderata .
devi dettare la caldaia a 80 gradi e da cosa scrivi non hai la valvola anticondensa collegata con la pompa di ricircolo che aiuta la caldaia a lavorare meglio .
di dove sei ?
Sono della provincia di Salerno a 600 m dlm
....purtroppo credevo che avendo un impianto cosi potevo consumare una cinquantina di kg di legna al giorno e soprattutto la nottw non mi dovevo avegliare per caricare......penso che insieme ai pannelli mettero una altra fonte alternativa
Ciao Nescar , se posso dare un consiglio ,
metti a posto il tuo impianto con anticondensa , T ambiente per la pompa termoarredi e aggiungi un altro puffer , vuoto , da 800 litri .
setta la caldaia a 80 gradi e vedrai che avrai quanto ti aspettavi .
