Impianto solare, lo tengo o lo smonto?
  • Impianto solare, lo tengo o lo smonto?
    Buonasera a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere.
    ho costruito casa 8 anni fa, installando una baxi luna confort ht solar, con pannello solare termico junker vk 140 (1,45mq).
    ho un impianto di riscaldamento a pavimento. (70mq)
    vivo zona milano.
    ora, per un errore di installazione del flessibile della canna fumaria, dopo solo pochi anni, a causa di un reflusso della condensa acida, ho la caldaia da buttare via. Scambiatore bucato, carico automatico rotto e vaso di espansione idem, è piena di ruggine.
    Ora ho tre soluzioni:
    riparo la caldaia con un costo di almeno 1200€
    installo una caldaia solare nuova (credo almeno 3000€)
    installo una caldaia a condensazione senza solare termico (molto più economica) (credo 1500-2000€ di marca buona)
    visto che io spendo davvero molto poco perché la casa è ottimamente coibentata e con tripli vetri, circa 650€/anno di gas, mi chiedo: quanto influisce il solare termico?
    Il risparmio è cosi considerevole da giustificare la spesa?
    grazie per chi mi vorrà aiutare.
    Scusa ma cosa intendi con caldaia "solare"?
      Scusatemi se non sono preciso con i termini.
      intendo una caldaia a condensazione con serbatoio pompa e centralina di gestione dei pannelli solari termici, appunto come la baxi che ho installato ora.
      questa per intenderci
        Ma della vecchia caldaia non riesci a salvare almeno il boiler dell'acs e la centralina solare? Così ti prendi una caldaia che lavora per i fatti suoi e il solare lo tieni.
          Si, la parte del solare è ancora in funzione e non ha difetti evidenti. Ma non ho idea se venga gestito dalla stessa centralina della caldaia..
          ma il risparmio è così rilevante?
            Se non lo sai tu.... non hai usato tu l'impianto finora? Un pannello è abbastanza pochino, dipende anche da come è orientato, se ci sono dispersioni molto forti nei tubi.... almeno d'estate la caldaia la spegnevi?
              Non ho punti di riferimento, la casa è nuova e per cui l’ho sempre usata con i pannelli.
              D’estate no, era accesa sempre l’acqua dei sanitari, ma la spesa nei mesi estivi è sempre stata irrilevante. Il 90% della spesa del gas è data dal riscaldamento, da ottobre a aprile.. io do per scontato che il pannello solare lavori anche con il riscaldamento, o é una boiata?
                Credo solo che lavori per fare acs, in genere è così, anche se ho visto altre caldaie (pessime) tentare un'integrazione al riscaldamento. Ma con un pannello solo non integri proprio niente. Un manuale l'hai mai guardato?
                  No, mi hanno lasciato solo i manuali di uso della caldaia, ma do un occhio..
                  se non integra il riscaldamento allora mi serve davvero a poco..
                    Ma anche se in teoria integrasse, con un pannello solo NON integra. ACS è meglio che niente, visto che ce l'hai che ci perdi a tenerlo? Sul manuale d'uso ci sarà scritto come usarlo....
                      Guardato il manuale, hai ragione tu, fa solo acs. Diciamo che il problema del mantenere il solare è una questione di spazio, smontando tutto eviterei di fare lavori di muratura sullo scarico..
                        Capisco. Immagino che la vecchia caldaia sia parecchio voluminosa, e dunque non puoi invece spostare quella, giusto? Altrimenti potresti usare lo scarico attuale per una caldaia nuova e spostare la vecchia, in modo da continuare ad usare solo i tubi di mandata/ritorno verso il pannello.
                          Scusa ma con 70 mq, pavimento radiante e solare già installato, non ti conviene mettere una pompa di calore e abbandonare il combustibile?
                          In questo modo tieni il solare che ti fa acqua calda sanitaria per sei mesi l'anno e nelle restanti stagioni integra comunque (l'acqua calda sanitaria, non il radiante ovviamente).
                          La pompa di calore ti scalda una casa di quella superficie con la metà di quello che spendi per il gas e la tieni spenta per tutto il tempo in cui il riscaldamento non serve.
                          Puoi anche tenerti solo quella e fare tutto con la pompa di calore, il pannello solare lo vendi finchè è quasi nuovo e magari al suo posto fra un po' di tempo ci metti il fotovoltaico.
                          Io ci penserei, prima di mettere un'altra caldaia.
                          Casa singola monopiano interamente elettrica in pannelli sandwich in CA con coibentazione interna + cappotto esterno - mq netti 155 - zona climatica E 2211 gradi giorno - Riscaldamento con pannelli radianti a pavimento - MITSUBISHI Ecodan PUHZ SW75 - Hydrobox HERSD VM2C - Pannello solare SONNENKRAFT SK500
                            A me sfugge come un difetto della canna fumaria ti possa aver bucato lo scambiatore: quell'oggetto è concepito per stare continuamente a contatto con la condensa, che tra l'altro a meno di condizioni di lavoro ideali scende sempre (anche) dalla canna fumaria indietro verso lo scambiatore. Te lo chiedo perché tra tutte le opzioni possibili direi che ti converrebbe riparare la tua caldaia, ma è chiaro che devi risolvere il problema a monte.
                              ce l'ho anche io quella caldaia installata nel 2011,al momento sto usando solo
                              la centralina,ma partiamo per gradi,da subito grazie all'idraulico che ha invertito
                              dei tubi ha funzionato male,poi probabilmente ha creato anche problemi successivi
                              l'assistenza mi ha sostituito la miscelatrice e già velatamente mi ha fatto capire che
                              l'idraulico era da inserire nella black list,poi avevo il caldo che saliva dal bollitore
                              e scaldava il gruppo pompe,a sera acqua a 70 gradi senza usarla la trovavi al
                              mattino a mnco 40,naturalmente scaldavo l'acs solo al bisogno,andando nel
                              semiterrato tutte le volte,poi ho fatto aggiungere un pannello e ho aumentato
                              l'inclinazione,all'idraulico ho fatto fare solo i raccordi,e avevo problemi di
                              sovra temperature in estate risolto coprendo mezzo pannello,poi decido di
                              mettere un bioler da 300 lt lo faccio prendere all'idraulico e gli pago in anticipo
                              anche l'installazione,era anche un mio amico,passati 2 anni che non si fa vedere
                              decido di farmelo da solo,metto i 2 bollitori in parallelo,e faccio funzionare quello
                              da 300 ma posso fare funzionare anche l'altro,3 anni fa stacco il gas installo il
                              clima e monto una resistenza nel boiler,naturalmente ho un FV da 6,3 kwp,
                              mio fratello ha la stessa caldaia col pannello si trova bene,comunque caldaia
                              e solare è meglio tenerli separati,averlo saputo prima
                                grazie a tutti per le risposte. il fatto della canna fumaria non so se è collegato allo scambiatore, per farla breve la condensa continua a tornare indietro e accumularsi sopra la caldaia, corrodendo tutta la lamiera zincata sopra, attraversando quindi il bruciatore, per arrivare ai piani sottostanti. un disastro. anche secondo me lo scambiatore non doveva guastarsi in ogni caso, ma oramai perde.
                                ho già le pompe di calore in casa, ma non è la stessa cosa dell'impianto a pavimento, poi tenete conto che a milano fa freddo, il serbatoio del solare è comunque esterno, per quanto coibentato (è tutt'uno con la caldaia).
                                ho sentito qualche idraulico, mi hanno proposto anche di tenere il solare, ma dovevo mettere una caldaia più economica perché altrimenti non ci stanno e non ho un altro luogo di installazione.
                                ho raccolto un po di informazioni in giro e ho visto che stimano che come acqua sanitaria, siamo attorno ai 25 mc/mese di consumo.
                                anche considerando che per 6 mesi all'anno (e non credo proprio), il solare mi produca tutto il necessario, su un costo di 0,60 c/mc, siamo a un risparmio di 90 euro l'anno.
                                pannelli che oramai hanno 8 anni, sporchi, ora c'è da fare la manutenzione.. economicamente non credo abbia molto senso.
                                sono molto intenzionato a smontare tutto e montare una junker-bosh a condensazione. il pannello solare lo lascio li, un giorno poi vedrò se ne vale la pena.
                                correggetemi se ho scritto qualche boiata.
                                  Boiate non ne hai scritte, ma se non ti tieni la vecchia caldaia almeno per la centralina e il boiler solare il pannello tanto vale che lo smonti. La vedo dura rifare i collegamenti del solare alla nuova caldaia in un secondo momento, o li fai subito o tanti saluti.
