Capacità accumulo solare termico
  • Capacità accumulo solare termico
    Salve quando si parla di accumulo per impianto solare termico a circolazione naturale da 300 L, esattamente cosa si intende?
    Si intende che ha un serbatoio/bollitore da 300 litri di acqua che viene riscaldata da 2 collettori solari, vedi immagine di un kit formato da:
    • bollitore,
    • collettore,
    • fluido solare,
    • raccordi idraulici
    • kit per l'installazione sia su tetto piano che su superficie inclinata, soggetta a pendenza.
Nome:   schema-a-circolazione-naturale.png
Dimensione: 51.1 KB
    Demshop.it : tutto sulla termoidraulica, caldaie a condensazione e articoli per il condizionamento.
      Scusa ma l'acqua non viene prelevata dall'acquedotto nel momento del bisogno per cui viene inviata al bollitore nella quantità richiesta dall'utente? Sto considerando un bollitore che non contente acqua tecnica.
        Un pannello solare termico qualcosa deve scaldare . così da accumulare il calore per poi trasferirlo al bisogno , non so se esistano sistemi senza acqua tecnica
          Un solare termico mica ti fà ACS istantanea come una caldaia, devi accumulare il 'poco' calore che fornisce il pannello, in ore ,per poterlo usare quando serve....
          AUTO BANNATO
            Quindi considerando un bollitore da 300 litri, questo si riempe al massimo con 300 litri di acqua fredda. Ma tale riempimento come avviene?
              Quando usi la calda , come tutti gli accumuli..... usi 10 entrano 10 , usi 100 entrano 100lt .....
              AUTO BANNATO
                Quando apri il rubinetto la pressione dell'acquedotto spinge acqua fredda nella parte bassa dell'accumulo per cui acqua calda esce dalla parte superiore fino al rubinetto.
                  Quindi, indipendentemente dalla tipologia di scambiatore di calore presente all'interno del bollitore, è sempre previsto un certo volume di acqua tecnica (es. 300 lt)?
                    Non capisco la domanda.
                    Nei tubi a heatpipe ad esempio non c'è acqua tecnica, giusto qualche litro di fluido apposito.
                    In un impianto a circolazione forzata con il serpentino nel bollitore il liquido del circuito solare è di qualche decina di litri.
                    Che sia acqua tecnica o direttamente acs qualche centinaio di litri lo si deve accumulare da qualche parte. Gli impianti più piccoli penso partano dai 100-200lt.
                      Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                      Si mi correggo: posso trovare all'interno dell'accumulatore anche acqua che proviene dall'acquedotto.
                        Nel 90% dei serbatoi c'è acqua potabile , poi esistono quelli con accumulo in accumulo o con serpentina per ACS istantanea....
                        AUTO BANNATO
                          Ciao a tutti, mi allaccio a questa discussione per non crearne altre, ho una caldaia ad accumulo mi propongono un solare termico da 300 litri a 500 euro installazione compresa prezzo possibile a loro dire per incentivi che non ho capito se scadono a Marzo...
                          La ditta e' SEAC-Esco e dicono garanzia 10 anni.Mi interessava sapere se c'e' da fidarsi e qualcuno la conosce e che roba montano e se posso metterle in cascata con la mia caldaia.Inoltre se avendo falda a Ovest avrei perdite, sono in Sicilia, Mi conviene ? Grazie
                            Originariamente inviato da gianfranco3110 Visualizza il messaggio
                            solare termico 300lt a 500€ montato sarà a circolazione naturale.........usato
                              Originariamente inviato da ceuvi Visualizza il messaggio
                              Si è sunerg circolazione naturale, non va bene per avere pressione e metterlo in cascata con caldaia ad accumulo, vero?
                                Ciao gianfranco3110,
                                è sicuramente nuovo, in quanto loro come e.sco, recuperano con i certificati energetici quello che manca del costo totale.
                                Il solare termico lo metti in serie prima della caldaia, ti conviene mettere una deviatrice termostatica tipo questa caleffi, che se il solare non è caldo a sufficienza devia verso la caldaia, altrimenti manda direttamente all'impianto acs. Magari è già prevista nei 500 euro.
                                  sè nasce naturale trasformarlo è una boiata,cè una discussione di un tizio che il suo idraulico gli ha messo un circolatore x farlo CF,gli è quasi scoppiato il bollitore,mentre quello che ti suggerisce lore potrebbe andar bene,io ho provato a mandare l'acqua preriscaldata del termosolare alla mia caldaia vailant termoblock a metano,essendo un po vecchiotta nn accetta il preriscaldo cosi mi và in blocco
                                    Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                                    Ho capito anche se preferirei passare sempre dalla caldaia altrimenti il suo accumulo sprecherebbe energia per mantenere la sua temperatura, ma in entrambi i casi avrei con la circolazione naturale una pressione acqua calda bassissima o sbaglio?
                                      la pressione dell'acs dipende dalla pressione dell'acquedotto, non se il solare è a circolazione naturale o circolazione forzata (che riguarda il modo di scaldare l'acqua).
                                      Purtroppo con caldaia a metano e accumulo integrato non puoi fare altro che cercare di abbassare il più possibile la T dell'accumulo, ma comunque meglio deviatrice e usare solo solare termico se è sufficiente, perchè se transita da accumulo caldaia, la prima acqua che entra sarà sempre fredda (quella nel tratto tra solare e caldaia) ed entra sempre in fondo all'accumulo, quindi la caldaia partirà quasi sempre, a meno che la caldaia abbia una funzione o un isteresi che fino a che non si abbassa sotto una certa T la caldaia non parte, ma rischi che la prima acqua che ti arriva non sia calda.
                                        Grazie mo lte quindi mi sembra che la migliore soluzione sia installare una caleffi che mi hai linkato di quella fatta apposta per caldaia ad accumulo tipo la solarincal serie 262 con lo schema che mettono loro, giusto?
                                        In questo modo avrei la stessa pressione della mia trivella?ho una pressione che va da 2,5 a 4,5 kg potrebbe aver problemi l'impianto?
                                        Non compredo perche' mi dici "Purtroppo con caldaia a metano e accumulo integrato non puoi fare altro che cercare di abbassare il più possibile la T dell'accumulo" abbassare o alzare la temperatura?
                                          Ciao ma da quello che dice lore anche a circolazione naturale avrei la stessa pressione dell'acquedotto!! Non comprendo cosa intendi forse
