< Integrazione pannelli solari a circolazione naturale ,Su puffer e impianto in pressione - EnergeticAmbiente.it
  • Integrazione pannelli solari a circolazione naturale ,Su puffer e impianto in pressione
    Salve, sono nuovo e non sono pratico di forums , chiedo scusa in partenza se dovessi infrangere qualche regola, siate buoni!!!
    Scrivo cercando il vostro aiuto in quanto un certo idraulico non proprio un genio, ha fatto sì che il boiler nuovo di pacca si sia gonfiato come un palloncino e quindi distrutto...spiego:
    Impianto:
    In cantina c'è un puffer da 500 litri con serpentina collegata al termocamino,quindi termosifoni e ACS dal puffer. Ora, chiedevo al signor idraulico di convogliare l'altra acqua calda prodotta dai pannelli sul tetto nel puffer, così da avere una fonte alternativa al caminetto per ACS. Il problema però sta nel fatto che il sistema viaggia in pressione, c'è un'autoclave a monte di tutto, essendo invece i pannelli a circolazione naturale, è successo che non si verificasse circolazionefra i pannelli ed il puffer, in quanto la pressione non permetteva il rilascio del galleggiante all'interno del vaso aperto sopra i pannelli.
    Allora lo scienziato idraulico ha provveduto a inserire un circolatore, ma per farlo funzionare ha dovuto chiaramente eliminare il vaso aperto dei pannelli, trasformandolo così in un circuito chiuso e forzato, enonostante un limitatore di pressione a monte del circolatore ad 1 bar, questo no ha impedito che con sola acqua a 30 gradi, il serbatoio da 300 litri in cima ai pannelli si sia espanso fino ad aprire l'involucro esterno e spaccare il materiale termoisolante al suo interno.
    Io, da profano, credo che un errore sia stato quello di eliminare il vaso aperto e non prevederne uno chiuso....ma sicuramente ce ne saranno altri che nemmeno riesco ad immaginare..ditemelo voi per favore! C'è qualcuno che saprebbe spiegarmi cosa e come fare??? Magari uno schizzo un disegno.
    Vi ringrazio, sono disperato
    Qualcuno mi risponde? Grazie
      Uno schizzo alla buona dell'esistente... qualcuno mi aiuta?
        Ciao ciroAndolfi , da utente la prima cosa che vorrei sapere quanti mq di pannelli hai , la seconda non puoi pensare di fare sia acs che integrazione , o l'impianto è nato per fare integrazione o solo per acs per un motivo semplice i mq di superficie captante cambiano , comunque vediamo cosa dicono gli esperti, alcuni aspettano che qualcuno dica castronerie per intervenire , comunque dallo schizzo la cosa più semplice è fare in modo che il camino scarichi in diretta nel puffer e il solare nella serpentina in basso in modo da avere circuiti separati ed evitare future esplosioni , il vantaggio che ottieni è quello di non sostituire l'accumulo sul tetto , tieni solo i pannelli e trasformi il circuito da naturale a circolazione forzata , prendi il tutto con le pinze , aspetta gli esperti e valuta la soluzione più fattibile
          Grazie gibrun,
          Il pannello di compone di 30 tubi da 1800 mm x 56. Sono tubi sottovuoto non heatpipe, quelli dove all'interno circola solo acqua.
          Però mi chiedo: facendo come dici tu non avremmo lo stesso problema e cioè che la pressione nel puffer blocchi il galleggiante nel vaso aperto del termocamino impedendo la circolazione? Come appunto succedeva coi pannelli?
            A mio avviso con quei mq riesci ad integrare nulla o poco , altra cosa hai termosifoni , quindi lascia i circuiti separati ovvero acs con pannelli e termosifoni con tc sicuramente c'è anche una caldaia che ti aiuta perchè con quel puffer hai poca autonomia , metti qualche info in più .
              Ma non si sono schiattati i vetri dei tubi ,se li hai mandati in pressione ?
              AUTO BANNATO
                Non penso spider , non sono heat pipe sono sottovuoto con fluido quindi è esploso il serbatoio o accumulo sul tetto , dentro il tubo c'è un serpentina di rame ad u e sicuramente trasformandolo da solare termico a circolazione naturale in circolazione forzata in pressione da qualche parte doveva cedere.
                  Appunto , quei pannelli cinesi li conosco , se non sono HP (che sono quelli col rame) utilizzano solo il thermos di vetro inserito nel serbatoio con un Oring di tenuta , e dentro il vetro interno c'è l'acqua a pressione atmosferica e caduta, se ha dato pressione da piegare il serbatoio , che anche lui non è fatto per tenere pressione (lamierino di 6/10) i vetri sono schiattati per forza ..... ammesso che non si sia sbagliato e siano HP con anima in rame
                  AUTO BANNATO
                    i tubi sono dei thermos con sola acqua, niente heat pipe e sono cinesi marca PSS li trovi in rete eBay e Amazon. Ma comunque si è gonfiato solo il boiler, nessun tubo rotto, ma vi posso assicurare che in una giornata di sole invernale come oggi, a sera mi ritrovo 300 litri di acqua a 70 se non di più! Quindi funzionano, cinesi o no.
                    Guardate in questo pdf di questa ditta di valvole e affini.
                    Proprio all'inizio, pagina 10 giù di lì.... c'è uno schema realizzabile con un loro prodotto, una valvola speciale, che permette proprio quello che vorrei fare io.....devo solo capire se mettendo in pressione il circuito, visto che con la pressione dell'acquedotto non ce la faccio, non mi blocca la circolazione dei pannelli solari come all'inizio della storia qui descritta.
                    X favore dateci un'occhiata, grazie
                      Ciao Ciro sulla resa non si discute , tieni presente che con impianti simili fanno anche integrazione nel tuo caso con termosifoni non conviene , però non confondere l'apporto per acs e quello per riscaldamento, nel caso di acs hai resa dai pannelli e poco consumo solo quando usi acs , mentre con integrazione hai consumo continuo dai termosifoni e quindi non avrai le temperature che fai facendo solo acs
                        Ok giburn, certo lo bevo preventivato , però quello che vorrei sapere è:
                        funziona con il boiler in pressione a 2bar??? Non darà fastidio ai pannelli a circolazione naturale?
                        È questo che devo risolvere!
                          Dimenticavo di dirti che se modifichi il solare da vaso aperto e circolazione naturale in vaso chiuso e circolazione forzata come ha fatto l'idraulico mettendo un circolatore devi mettere anche un vaso d'espansione , capisci bene che aumentando la temperatura aumenta il volume , poi devi capire anche che se il tuo impianto è nato a CN non so se puo' essere modificato a CF , esempio il mio è a 2,5 bar ma è nato così e grazie al vaso resiste anche a 4/5 bar , oltre i 6 bar interviene la valvola di sicurezza , mi sa che una volta fatta la modifica dell' idraulico installavi un vaso d'espansione forse non si rompeva nulla ,,,,,,,,,,sono ipotesi.
                            Guardando il disegno è vero che ti ha messo un limitatore di pressione in entrata , ma poi scarica il calore nel puffer e sicuramente la pressione del puffer avrà influito in qualche modo , nel senso che qualcosa ha fatto aumentare la pressione e quindi rompere il boiler , è un 'altra ipotesi ,comunque prima trova la causa con certezza e poi rimedia
