Qualcuno conosce il sistema di funzionamento a "secchi energetici" usato sui sistemi solari termici della Paradigma?<br>E' meglio far scendere dal tetto nel boiler acqua ad alta temperatura (90-95°C) ad intervalli oppure acqua a basse temperature (40-45°) in continuo?<br>Ringrazio e saluto Giulio.
Sistema a "secchi energetici"
Semplice sistema a circolazione forzata con centralina di regolazione.<br>Cosa si inventano questi commercianti, pur di accalappiare qualche cliente!!!<br><br>Secondo te se hai un serbatoio che alimenta un impianto a termosifoni a 50°C, te ne fai qualcosa di un fluido a 40-45°C.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Grazie Dotting per la risposta, io però desideravo sapere se a fine giornata ho accumulato più calore (solo ACS) con un funzionamento continuo a bassa temperatura oppure un funzionamento intermittente ad alta temperatura.<br>Il sistema non mi sembra uguale a tutti gli altri CF perchè la pompa parte solo al raggiungimento dei 90°C nel collettore e non al superamento del deltaT (10-15°C) tra collettore e scambiatore impostato sulla centralina.<br>Saluti Giulio.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (gg2 @ 3/10/2007, 10:28)</div><div id="quote" align="left">Grazie Dotting per la risposta, io però desideravo sapere se a fine giornata ho accumulato più calore (solo ACS) con un funzionamento continuo a bassa temperatura oppure un funzionamento intermittente ad alta temperatura.<br>Il sistema non mi sembra uguale a tutti gli altri CF perchè la pompa parte solo al raggiungimento dei 90°C nel collettore e non al superamento del deltaT (10-15°C) tra collettore e scambiatore impostato sulla centralina.<br>Saluti Giulio.</div></div><br>Il calore che trasporti e' lo stesso nelle condizioni ottimali...... ma non ho capito cosa te ne fai di un sistema solare che non sfrutti appieno <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/76d9ac9bdea13ca627531596ef14cd6e.gif" alt=":huh:"> , cioe' nelle giornate in cui il pannello non arriva mai a 90° o ci arriva rararmente causa nuvole o temperature invernali , quel po' di calore che in ogni caso avrei come faccio a trasportarlo giu' ? e' per questo che la migliore regolazione e' data da un deltaT tra accumulo e pannello .....<br><br>Questi devono essere altri imbonitori da aste televisive.. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1b37b2723fc74d6f70e8dc63c4e16f5e.gif" alt="
"><br>
AUTO BANNATO
Quoto, mi hai anticipato.<br>Supponiamo che nell'arco della giornata il sistema termico sia riuscito a raggiungere una temperatura non superiore a 89°C.<br>Quanta energia sei riuscito a trasferire: zero.<br>Cui prodest, tu ti fai la doccia a 89°C o a 40°C.<br>Sarò chiaro, questo sistema è una bufala pazzesca.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 4/10/2007, 07:22)</div><div id="quote" align="left">Quoto, mi hai anticipato.<br>Supponiamo che nell'arco della giornata il sistema termico sia riuscito a raggiungere una temperatura non superiore a 89°C.<br>Quanta energia sei riuscito a trasferire: zero.<br>Cui prodest, tu ti fai la doccia a 89°C o a 40°C.<br>Sarò chiaro, questo sistema è una bufala pazzesca.</div></div><br>Immagino che la T a cui si riferisce sia quella del fluido vettore , e' po' diversa da quella che poi ho realmente nell'accumulo <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9e8efe57eb3b26e0597ecf398ff2579a.gif" alt="
AUTO BANNATO
La T di cui si parlava è ovviamente quella del fluido termovettore, non quella dell'acqua nello scambiatore che comunque viene miscelata in uscita con la fredda per avere la temperaura ottimale per il sanitario. Se la centralina sente che dopo venti minuti circa non sono stati raggiunti i 90°C nel collettore fa partire la pompa e porta giù il calore comunque accumulato.<br>Saluti Giulio.
Ho chiaramente e volutamente esagerato quando ho portato all'estremo la temperatura.<br>Non ho esagerato quando ho detto che è una bufala pazzesca.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (gg2 @ 4/10/2007, 16:29)</div><div id="quote" align="left">La T di cui si parlava è ovviamente quella del fluido termovettore, non quella dell'acqua nello scambiatore che comunque viene miscelata in uscita con la fredda per avere la temperaura ottimale per il sanitario. Se la centralina sente che dopo venti minuti circa non sono stati raggiunti i 90°C nel collettore fa partire la pompa e porta giù il calore comunque accumulato.<br>Saluti Giulio.</div></div><br>Va bene , hanno solamente aggiunto una funzione alla centralina , che non so a cosa possa servire , il pannello fa' da scambiatore (non e' un accumulo di calore) che faccia partire la pompa a un deltaT di 10, 15 o 50° dopo qlc decina di secondi la T del fluido sara' la stessa (data da quanta energia solare riesce a trasmettergli il pannello e da come scambia dalla parte dell'accumulo)....<br><br>Questo e' per come la vedo io.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/466159f3b554752b1b6991b2c93ce2cb.gif" alt="
AUTO BANNATO
