< Consigli su solare termico e integrazione con condesazione ed eventuale puffer... - EnergeticAmbiente.it
  • Consigli su solare termico e integrazione con condesazione ed eventuale puffer...
    Buongiorno a tutti
    sto ristrutturando casa e dal momento che andrò a fare il cappotto esterno e il riscaldamento a pavimento,
    mi devo far fare la legge 10.
    A causa di questo, sono obbligato alla produzione di una parte di ACS con fonti rinnovabili.
    Traslasciamo il discorso pompa di calore.
    Mi è stato proposto il solare termico.
    Però, nonostante abbia letto diversi post, non ci capisco granchè di queste cose.
    Quindi vorrei prepararmi a quello che mi verrà consigliato.
    [mod "IGNORANTE"]
    Non so quanti pannelli mettere, forse il minimo indispensabile per legge (2mq?).
    Anche perchè non vorrei "sprecare" spazio sulla falda per un eventuale futuro fotovoltaico.
    Vorrei evitare il "boilerone" su pannello (mi fa schifo esteticamente) e opterei per un ricircolo forzato.
    Mi piacerebbe integrare caldaia a condensazione e s.t. in un puffer (500l almeno)
    Metterò una stufa a pellet canalizzata (sia per il piacere della fiamma che per aiuto in riscaldamento)
    ma a questo punto mi si pone una domanda... e se optassi per un termopellet e lo collegassi anch'esso al puffer?
    500l sarebbero pochi?
    Dato che le termostufe sono strutturate in modo da rendere più efficiente lo scambio termico con l'acqua, avrei meno disponibilità per riscaldamento aria?
    Col puffer riuscirei eventualmente a sfruttare il solare termico anche per il riscaldamento a pavimento?
    (magari in primavera e autunno)
    Avete consigli su come impostare l'impianto? Non vorrei trovarmi con mille pompe di ricircolo e valvole
    miscelatrici inutili montate "tanto per sicurezza..."
    [/mod "IGNORANTE"]
    Sono aperto a idee e suggerimenti
    Grazie in anticipo
    Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
    Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
    Ciao Sbuzzo vedo che sei molto indeciso sul da farsi e darti una linea da seguire è difficile , ci sono molti fattori da considerare , dalla metratura della casa , dall' isolamento , zona climatica , ecc..... e poi devi aggiungere esigenze personali e preferenze sul tipo di impianto , hai escluso le pdc a priori eppure se vai a leggere nella sezione pdc trovi molte esperienze utili , se metti solare termico solo per acs ha un tot di mq , se invece vuoi fare anche integrazione al riscaldamento i mq aumentano e magari vai a togliere spazio ad un futuro ftv , se non ti piace il boilerone sul tetto , puoi tranquillamente mettere puffer in casa collegando solare , stufa a pellet e caldaia a gas anche in questo caso trovi qualche esperienza nella sezione biomasse , come vedi tutto è possibile , fatti seguire da un buon termotecnico .
      Per un solare termico solo per acs bastano e avanzano 4 mq, e puoi fare impianto a circolazione forzata (costa di più). Non capisco perchè avere sia gas che pellet.... se devi mettere il pellet non mettere il gas.....
      In questa fase eviterei di andare sul solare per integrazione al riscaldamento, che è già complesso di suo: prima chiarisciti bene cosa vorresti, poi una volta deciso cosa ci sarà nell'impianto si può vedere se ci può stare.
        Il discorso gas è un discorso a parte, diciamo che non ho il pieno potere della ristrutturazione (leggi: i soldi che metto io sono la percentuale minore...) altrimenti avrei optato per pompa di calore, ma dopo varie discussioni sul "no gas" mi sono rotto i cosiddetti e chissene...
        Quindi il gas ci sarà.
        Il pellet lo metto più che altro per diletto, mi piace la fiamma, mi piace l'atmosfera ma non voglio scaldarmi con quello. Però dato che c'è, perchè non sfruttarlo? E quindi con un metro di canalizzazione porto il caldo anche nella zona notte.
        Il solare termico non l'avrei nemmeno messo ma sono obbligato per legge e anche qui vorrei sfruttare la cosa nel modo migliore, per questo pensavo ad un puffer... ma dato che sono ignorante in materia ho chiesto aiuto
        Tant'è che vorrei metterlo sul tettuccio di un terrazzo e il geometra che segue i lavori mi ha detto che "no no no, non si può perchè quello va in verticale".....ma guardando in rete ho visto che ci sono modelli montabili in orizzontale, glielo dirò.
        Il consiglio era, dato che sta cosa la devo fare, se appunto valesse la pena mettere un puffer per collegarci anche la caldaia a gas e usarlo come volano termico anche per il radiante... o dico scemenze eheheheh
          No non ti conviene usare lo stesso accumulo per acs e per riscaldamento, perchè se usi il calore per riscaldare poi non ce l'hai per l'acs...
          Gli accumuli in orizzontale sono i peggiori, perchè non stratificano (stratificare vuol dire che quando usi acs consumi prima l'energia immagazzinata della parrte bassa dell'accumulo, mantenendo invece una T più alta nella parte alta dell'accumulo), e il solare termico per lavorare bene ha bisogno di buona stratificazione.
            Forse mi sono spiegato male, scusa.
            Non intendo l'accumulo/puffer in orizzontale ma i collettori solari.
            Per darti un'idea, questi:
