< Nuovo impianto solare termico - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovo impianto solare termico
    Buongiorno, scrivo dalla Puglia e precisamente da Andria dove in estate il sole non manca mai con picchi di temperature oltre i 40*! ho un impianto a biomassa ( nocciolino) con caldaia marina dove faccio sia acqua calda sanitaria (tramite bollitore ) sia riscaldamento. Voglio produrre acqua calda sanitaria in estate con solare termico! Cosa mi consigliate? Ci sono detrazioni o agevolazioni in merito? Grazie per chi mi risponderà
    ps. Se servono altri dati chiedete pure
    In un posto dove il sole non manca mai è difficile sbagliare.... puoi scegliere quello che vuoi, da un impianto a basso costo a circolazione naturale, ad uno più costoso a circolazione forzata. Detrazioni: 65% oppure conto termico.
    Se il bollitore che hai è già predisposto per il solare ci metti 4 mq di pannelli piani e stai a posto, altrimenti potresti mettere un circolazione naturale ben inclinato (magari hai anche tetto piano....) e ben orientato a sud, così anche d'inverno preriscaldi alla grande l'acs prima di mandarla nel bollitore.
      Valuta quanta esigenza hai di acqua sanitaria,consiglio circolazione forzata.
        La caldaia e il bollitore sono localizzati a piano terra mentre i pannelli dovrei installarli sul terrazzo ( la predisposizione dei tubi dal bollitore al terrazzo è già esistente) ad una altezza di 8 metri! Differenza tra circolazione naturale e forzata? inoltre per le detrazioni o conto termico come dovrei muovermi per usufruirne? Grazie
          Si, in questo caso sei obbligato circolazione forzata.
          Detrazione fiscale del 65% dell’intero importo,compresa l’installazione,in dieci anni. Per ottenerlo occorre effettuare un bonifico “parlante” citando la fattura a cui fa riferimento.
          Conto Energia Termico, l’incentivo erogato è proporzionale alla superficie dei pannelli installati ed alla loro efficienza con un tetto massimo del 65% dell’intero costo sostenuto.
          il valore dell’incentivo maturato se è inferiore a 5.000 euro, l’intero importo viene erogato in un’unica soluzione con bonifico diretto su conto corrente da parte del GSE dopo circa 60 giorni dalla richiesta.
            Oltre i pannelli e qualche circolatore ho bisogno di una centralina o no?per le detrazioni o per il conto termico devo rivolgermi ad un commercialista ? Grazie in anticipo
              La Centralina e' necessaria (la scelta non manca ,ne esistono diverse )
              Per accedere al conto termico dovrebbe bastare seguire una procedura on line sul portale GSE.
              Verra' richiesta tutta la documentazione da allegare, indispensabile avvalersi di un Professionista/Tecnico Abilitato con la relativa Relazione.
                Perfetto grazie
