< Aiuto: Pericolo legionella e temperature elevate - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto: Pericolo legionella e temperature elevate
    Salve a tutti, spero davvero che riusciate a risolvere questi miei dubbi.
    Ho da poco (dicembre 2017) realizzato un impianto solare termico dedicato esclusivamente all'Acqua Calda Sanitaria.
    Il sistema si compone di due collettori piani a circolazione forzata, collegati con tubazioni coibentate in acciaio e sonde integrate, ad un boiler di 300 litri vetroporcellanato all'interno. Il boiler possiede due serpentine dedicate entrambe al solare. L'acqua comunale entra fredda direttamente nel boiler e quando è richiesta acqua calda, quest'ultima esce dalla parte superiore del boiler e passa attraverso una cosiddetta valvola a 3 vie prima di finire dentro una caldaia a condensazione a gas; se la T dell'acqua proveniente dal boiler è inferiore di 55°C la caldaia non parte, altrimenti provvede a riscaldarla fino alla T desiderata.
    Detto questo, aggiungo che l'abitazione è molto grande ed è anche dotata di ricircolo dell'acqua sanitaria che però avendo adottato una caldaia a gas, per non spendere un'enormità è "disattivato". Le tubazione del ricircolo sono in rame.
    ORA, IL MIEI DUBBI/PAURE SONO 2
    1) PROBLEMA LEGIONELLA. Ho letto vari forum e notizie a riguardo e sembra che vi sia la possibilità reale che questo batterio si possa sviluppare. La paura non riguarda tanto la fase estiva ma proprio quella invernale quando l'acqua all'interno del boiler è proprio in stallo tra i 25 e i 45 °C. Devo continuare a preoccuparmi???
    2) ALTE TEMPERATURE. In queste giornate la T all'interno del boiler ha toccato quasi gli 80°C. D'estate non oso immaginare, come risolvere questo grosso problema?
    VI PREGO AIUTATEMI NON SO A CHI RIVOLGERMI.
    ALLEGO FOTO DEL BOILER E SISTEMA
    Ciao GianlucaD,
    Originariamente inviato da GianlucaD Visualizza il messaggio
    credo sia il contrario se inferiore parte la caldaia.
    Per il discorso legionella, se c'è un uso regolare dell'acs, difficilmente avrai problemi di legionella, perchè c'è un ricambio continuo di acs nel boiler.
    Per le alte temperature che hai in questi giorni, probabilmente ti hanno dimensionato male i pannelli termici se già in questo periodo hai il boiler a 80°, ma sicuro che sia la T del boiler e non quella dei pannelli ?
      E se mi dovessi assentare da casa per 15 giorni?...Comunque si sono sicuro, è la T dell'acqua del boiler...sono due pannelli da 2,7 metri quadrati e boiler 300 litri...il fatto è che il percorso dell'acqua con glicole è breve e ben coibentato e non c'è molta dispersione di calore...in ogni caso come risolvere? :'(
        Ciao GianlucaD,
        diciamo che come è collegato il tuo solare, visti i mq dei pannelli e che sei in Calabria se non sbaglio, se stai via da casa 15 giorni avrai il boiler a 80° per parecchi giorni anche d'inverno (a parte avere 15 giorni di pioggia o brutto tempo), quindi problemi di legionella 0, mentre avrai più problemi con le sovratemperature con 5,4 mq di pannelli che scaricano solo su 300 litri in Calabria.
        Dovresti controllare se la tua centralina solare ha la funzione antistagnazione, ossia che fa partire la pompa di notte per raffreddare il boiler quando è sopra una certa T° in modo che il giorno dopo non vada in sovratemperatura l'impianto, altrimenti sei costretto a coprire i pannelli.
          Si sono calabrese ... in ogni caso questo inverno appena trascorso la T all'interno del boiler viaggiava tra i 30-45 °C... quanti casini, mi sono quasi pentito del solare termico
            Ciao GianlucaD,
            consumo per quante persone, e sei stato assente per 15 giorni ?
              Consumo per 3 persone..non sono stato assente, ma volendo farmi un viaggetto quest'estate non so cosa succederà
                Ciao GianlucaD,
                prima di partire, un bel telo e copri i pannelli
                  E per quanto riguarda la Legionella, non rischio per 20 giorni a far stagnare l'acqua?
