Solare termico con attacco alla caldaia
  • Solare termico con attacco alla caldaia
    Salve a tutti, ho acquistato un solare termico con queste caratteristiche.
    Il sistema è di 10mq a circolazione forzata.
    1) 2 Collettori Solari Heat-Pipe 22 tubi
    con sistema di fissaggio
    2) Sistema di Accumulo da 500 lt
    3) 10 mt Tubo Solarflex Double DN 20
    4) 1 Dissipatore di calore TH15.
    Il sistema di accumulo lo dovrei mettere nel locale caldaia e la lunghezza dei tubi sarebbe di circa 15m. Sono tanti 15m di tubi? Quanta dispersione di calore potrei avere con quei tubi in dotazione?
    L'installatore mi ha anche detto che posso collegare direttamente l'acqua che esce dal boiler con la caldaia per usarla anche per il riscaldamento delle piastre oltre che per l'acqua sanitaria. Sono 7 piastre per una superficie di 90m2 circa. Il boiler e la caldaia sarebbero molto vicini. È un'operazione che si usa fare? Fate conto che sono siciliano quindi temperature invernali minimo 5/6 gradi e l'impianto con direzione sud.
    Grazie mille a chi mi vorrà riapondere.
    Le dispersioni dei tubi ci saranno ma se usi tubi ben coibentati e non hai freddi intensi dalle tue parti non me ne preoccuperei più di tanto.
    Si, si può fare integrazione al riscaldamento con il solare termico (e mi sembra davvero un obbligo nel tuo caso con ben 10 mq campo solare....), ma bisogna capire se il tuo accumulo è idoneo.... NON puoi collegare i tubi acs al riscaldamento.... sono due linee SEPARATE. Quindi nell'accumulo che hai devi avere la possibilità di collegare solare, acs e riscaldamento su TRE tipologie di attacchi diversi.
      Grazie mille per la risposta. Conosci questi tubi che mo hanno proposto? Tubo Solarflex Double DN 20 . Quando parli di accumulo idoneo ti riferisci al fatto che deve avere 3 uscite differenti per igni tipologia? Cioè quella di ritorno al solare, quella che va all'acs e quella che va al riscaldamento. Io se non sbaglio ho capito che l'acqua va dal boiler alla caldaia e poi questa la sua in base a osa serve. O forse non ho capito nulla? ??
        Sui tubi meglio che non mi pronunci... io uso i piani e secondo me sono meglio di qualunque tubo. Ormai ce li hai.... cosa fatta capo ha.
        Il collegamento in serie accumulo-caldaia si può fare sia per l'acs che per il riscaldamento (anzi, per un impianto che integra il riscaldamento è la scelta migliore), ripeto, su circuiti SEPARATI.
          Ok grazie mille. Sei stato davvero di grande aiuto!!
