< Pannello solare per acqua sanitaria che perde - EnergeticAmbiente.it
  • Pannello solare per acqua sanitaria che perde
    Buongiorno a tutti. Sono nuovo del forum e spero di aver messo la discussione nella sezione giusta.
    Io ho un problema al mio pannello solare per acqua sanitaria. L'impianto è di quelli semplici senza accumulo per intenderci. Il problema è che dall'estate scorsa si sono verificate delle perdite al pannello stesso. Subito ho notato una perdita ad uno dei 4 "supporti" o collettori (il problema è ad uno dei due chiusi) in pratica presentava una piccola crepa e l'acqua sotto pressione veniva fuori (come quando si buca la canna dell'acqua). Chiamato l'idraulico ha provato a mettersi in contatto con la ditta del pannello ma ancora devo ricevere risposta e quindi, dopo quasi 1 anni, ho provato a riparare la perdita con una pasta sigillante a forte tenuta e devo dire che ha funzionato. Però dopo averlo aperto ho notato che perdeva un altro supporto ed addirittura perde a goccia la parte inferiore dei due angoli del pannello! Sembra che non tenga più... ho controllato la pressione dell'acqua ed arriva in casa a 3 / 3.5 bar (Si lo so è un po' alta perché ho la casa a due piani ed inoltre il pannello è sul tetto) per aver un buona uscita dell'acqua su tutti i piani.
    È sempre andato a questa pressione senza problemi per 5 anni ma l'estate scorsa ho notato che non scaldata più e la sorpresa della crepa.
    Ho abbassato la pressione dell'acqua a 2 bar ma niente perde ancora dagli spigoli.
    In ingresso pannello ho il vaso di espansione ed addirittura ho visto perdere anche dalla parte di allaccio del vaso (la base del vaso). Sembra che arrivi troppa pressione ma è sempre stata così e non so come risolvere. Dovrei vedere se riesco a chiudere con la pasta la perdita dei due angoli del pannello anche se è veramente scomodo e pericoloso in quanto ai bordi del tetto.
    Cosa potrebbe essere? Mi è venuta in mente un problema al vaso di espansione... potrebbe essersi sgonfiato? Se si a quanto devo gonfiarlo? È lui che mantiene la pressione bassa nel pannello per non rovinarlo? L'unico problema è che perde negli angoli e non so se sarà in grado di reggere anche con la pasta. Per il "supporto" tiene alla grande.
    Grazie e spero di essermi spiegato abbastanza bene
    Nessuno sà darmi qualche consiglio?
      Quanti anni ha l'impianto ? Quanti la garanzia? E l'assistenza (cat) cosa dice?
        Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggio
        L'impianto ha 5 anni e l'assistenza purtroppo non risponde anche se la garanzia sia scaduta da qualche mese (penso)..perché la garanzia ha 5 anni.
        Se ricordo bene me l'hanno installato aprile/maggio del 2013
          No l'assistenza interviene sempre sia in garanzia ( gratis ) che fuori garanzia ( pagando ) se invece non interviene cambia cat
            Potrebbe essere il vaso di espansione che non lavora bene perché sgonfio? Quindi scarica la pressione sul pannello?
              Ma l'idraulico non ti aiuta? Volendo puoi tamponare il problema ma se chiami il cat risolvi il tutto in modo da evitare che il problema si ripresenti a meno che il tuo idraulico ne capisca più del cat
                Scusa cosa sarebbe il "cat" [emoji16]
                Ma se sotto pressione il pannello perde non è un buon segno giusto? Sul manuale dice di non superare i 4 bar...ma se gliene arrivano 3 e già perde... non so cosa sia successo! D'inverno lo svuoto sempre e lo copro.
                Se fosse un problema del vaso lo provo a gonfiare anche se non ricordo a quanto...l'avevo gonfiato solo 1 volta cosa a 1.5bar
                  L'idraulico proverò a risentire cosa dice... forse ha mangiato la foglia che va sostituito tutto..e non riesce a contattare il rappresentante della ditta del pannello. Ho provato anch'io l'anno scorso dal sito ma tutto tace
                    Per cat si intende l'assistenza ufficiale o quella autorizzata non il classico idraulico sempre che non sia autorizzato da ditta o casa madre eccc... ovvero qualcuno che conosce il prodotto , dove mettere la mani e risolvere.
                      Grazie... proverò a sentire ancora l'idraulico ma ho paura che andrà sostituito tutto a mie spese... vorrei capire se fosse un problema di troppa pressione dovuta al vaso di espansione sgonfio. Dovrebbe essere quella la funzione del vaso di espansione giusto?
                        Difficile risolvere potrebbe essere sgonfio o rotto ma se il pannello perde , la colpa è del pannello non del vaso , metti il modello di tutto magari qualcuno con impianto simile ti aiuta
                          Modello: Solfcrafte
                            Sono andato a verificare con un nanometro e il vaso di espansione era sgonfio (0 bar)... potrebbe essere lui la causa?
                              Va bene tutto ma se un pannello perde non è colpa del vaso, se è rotto è rotto , sistema la pressione del vaso se è possibile a meno che non sia rotto anche il vaso e chiama l 'idraulico , se invece la rottura del vaso ha creato la rottura del pannello allora qualcosa non è stato calcolato bene.
                                A quanto lo gonfio? Sull'etichetta c'è scritto "pressione di carico 3,5 bar" porto a quello?
                                Non so come possa essersi rotto perché l'acqua arriva a max 3,5 bar ed il pannello resiste fino a 4 bar... sentirò anche l'idraulico
                                  Prova a caricare il vaso a pressione come da etichetta , se tiene ok altrimenti si è rotta la membrana e bisogna cambiarlo e non vorrei mai che la rottura del vaso abbia contribuito alla rottura del pannello , un consiglio metti sotto pressione l'idraulico , o risolve lui ,altrimenti chiama qualcuno capace o direttamente la ditta tramite il loro sito per cercare di saper chi può risolvere il tutto nella tua zona
                                    Grazie del consiglio...purtroppo la ditta non risponde alle email (penso che non sia italiana)... devo appoggiarmi all'idraulico per forza. Ma lui lo conosco bene, ha fatto tutto l'impianto di casa e lavora bene... di manutenzione in 5 anni non ne ho fatta se non svuotarlo d'inverno
                                      Uno sforacchiamento random fa pensare alla corrosione. Ce l'ha l'anodo sacrificale? E se sì, è stato mai controllato/cambiato?
                                        Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                                        No non ce l'ha... il mio impianto ha l'addolcitore dell'acqua.. ma come fa a corrodersi? Da quello che ho visto sembra che perda come se ci fosse troppa pressione..però mi sembra strano sembra fatto di carta... sul tetto arriveranno al massimo 3 bar
